grzess Napisano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Jaka jest prawidłowa wartość obrotów silnika w Yarisce II 2007 r. 1300 cm3 na biegu jałowym? Ostatnio żona coś narzekała i siadłem do jej samochodu. Obrotomierz pokazał 4 kreski czyli ok 400 obrotów. Ponadto zauważyłem że po odpaleniu silnika obroty chcą spaść prawie do zera a dopiero później wchodzą na ww. pułap. Ktoś coś wie na ten temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Nie pamiętam dokładnie ale między 750 a 850 rpm. 400 to zdecydowanie za mało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Silniczek krokowy sprawdź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzess Napisano 5 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Już w porządku. Wczoraj wracając z pracy żona wstąpiła z Yariską do warsztatu. Podłączenie kompa nic nie pokazało ale pracownik pomyślał trochę i przeczyścił przepustnicę i pomogło! Teraz jest na biegu jałowym ok 800 obrotów a żona twierdzi że jej autko dużo lepiej chodzi, bo przedtem bała się ruszać ze świateł że jej zgaśnie. Jedna rzecz mnie tylko zastanowiła - w warsztacie powiedzieli jej że po wymianie akumulatora (dwa dni wcześniej wymieniłem) trzeba przeczyścić przepustnicę - co ma piernik do wiatraka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 5 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 10 godzin temu, grzess napisał: Jedna rzecz mnie tylko zastanowiła - w warsztacie powiedzieli jej że po wymianie akumulatora (dwa dni wcześniej wymieniłem) trzeba przeczyścić przepustnicę - co ma piernik do wiatraka? po odpięciu akumulatora czasem trzeba robić adaptację. Jak przepustnica jest brudna to samochód sam nie umie jej sobie dobrze ustawić, w tedy czyszczenie często pomaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzess Napisano 6 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 13 godzin temu, Gregs0N napisał: po odpięciu akumulatora czasem trzeba robić adaptację. Jak przepustnica jest brudna to samochód sam nie umie jej sobie dobrze ustawić, w tedy czyszczenie często pomaga. OK! Dzięki za info! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
