jqr Napisano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2018 film chrisa kubeczko przypomniał mi o starej metodzie na "płukankę" silnika chwilę się zastanowiłem i stwierdziłem, że to nie jest takie głupie - mam do wymiany olej w "nowym" 20 letnim nabytku rodziny i chcę go tanio wypłukać zimna ropa lepkość jakąś ma, a nie chcę jej trzymać w silniku dłużej niz 10 minut co o tym myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 Olej napędowy ma lepkość ok. 10x mniejszą od zimnego oleju 0W16 i porównywalną do takiego oleju gorącego. Dawaj; jest ryzyko, jest zabawa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jqr Napisano 11 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 2 godziny temu, Orochimaru napisał: Olej napędowy ma lepkość ok. 10x mniejszą od zimnego oleju 0W16 i porównywalną do takiego oleju gorącego. Dawaj; jest ryzyko, jest zabawa . porównałem i ON w temp. 20 C ma lepkość 2-4 mm2/s, czy porównywalną z normalnymi olejami xw30, xw40 w temp. 150 jedyna wątpliwość, to to, że nie będę w stanie usunąć reszty tego ON który zostanie po takiej płukance i rozrzedzi olej, a odparowywać będzie bardzo wolno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 13 godzin temu, jqr napisał: co o tym myślicie ? kosztem dobrej płukanki na PAO za ca40pln chcesz się bawić ON, który nie da Ci takich efektów. Moim zdaniem głupota, ale to Twoje auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NaczelnyFilozof Napisano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 Dnia 10.04.2018 o 21:45, jqr napisał: co o tym myślicie ? Ja miałem w zimie płukałem silnik Corsy C ale 50% syntetyk i 50% ropy. I tak sobie chodziło na wolnych obrotach z kilkanaście minut. Corsa wymagała płukania bo olej nie był wymieniany 2 lata i zamarzł w misce na dużych mrozach. Choć to wyglądało jak szlam a nie jak olej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 10 godzin temu, NaczelnyFilozof napisał: Corsa wymagała płukania bo olej nie był wymieniany 2 lata i zamarzł w misce na dużych mrozach. Choć to wyglądało jak szlam a nie jak olej... A jaki był przebieg na tym oleju, bo jakoś trudno uwierzyć by 2 lata zaszkodziły olejowi Chyba, ze tam było więcej moto-doktora niż oleju... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 21 godzin temu, Ozarek napisał: kosztem dobrej płukanki na PAO za ca40pln Co to takiego??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NaczelnyFilozof Napisano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 3 godziny temu, volf6 napisał: A jaki był przebieg na tym oleju, bo jakoś trudno uwierzyć by 2 lata zaszkodziły olejowi Chyba, ze tam było więcej moto-doktora niż oleju... Pierwszy raz się spotkałem aby pełen syntetyk zamarzł przy mrozie -20. Olej w dwa lata nie zrobił około 10 000 km. Ale Corsa była używana tylko w ruchu miejskim z bardzo krótkimi przebiegami. Najdłuższe trasy to auto robiło 5km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 17 minut temu, NaczelnyFilozof napisał: Pierwszy raz się spotkałem aby pełen syntetyk zamarzł przy mrozie -20. Olej w dwa lata nie zrobił około 10 000 km. Ale Corsa była używana tylko w ruchu miejskim z bardzo krótkimi przebiegami. Najdłuższe trasy to auto robiło 5km. Diesel? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NaczelnyFilozof Napisano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 8 godzin temu, wladmar napisał: Diesel? Benzyna 1.2 16V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Dnia 12.04.2018 o 09:43, DamU napisał: Co to takiego??? syntetyczna baza w płukankach w połączeniu z inną chemia (PEA), która ma bardzo duże właściwości czyszczące robi robotę tak jak powinno się czyścić silniki, a nie męczyć silnik ON. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jqr Napisano 13 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 4 godziny temu, Ozarek napisał: syntetyczna baza w płukankach w połączeniu z inną chemia (PEA), która ma bardzo duże właściwości czyszczące robi robotę tak jak powinno się czyścić silniki, a nie męczyć silnik ON. a poproszę o przykład takiej płukanki, żebym wiedział czego szukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzidzia Napisano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 11 minut temu, jqr napisał: a poproszę o przykład takiej płukanki, żebym wiedział czego szukać Ja używam regularnie: Liquy Moly Pro-Line Engine Flush Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 5 godzin temu, jqr napisał: a poproszę o przykład takiej płukanki, żebym wiedział czego szukać z najpopularniejszych to ArchOil i LM, jak poszukasz na MK pod kątem płukanek to dostaniesz konkretne symbole. Osobiście używałem AR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 w autach z DPF czasem robi się taka nieplanowana płukanka i silniki jakoś żyją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 11 godzin temu, zet napisał: w autach z DPF czasem robi się taka nieplanowana płukanka i silniki jakoś żyją No Mazdy, gdzie płukane jest często, zdecydowanie mają się dobrze... /s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Dnia 10.04.2018 o 21:45, jqr napisał: film chrisa kubeczko przypomniał mi o starej metodzie na "płukankę" silnika chwilę się zastanowiłem i stwierdziłem, że to nie jest takie głupie - mam do wymiany olej w "nowym" 20 letnim nabytku rodziny i chcę go tanio wypłukać zimna ropa lepkość jakąś ma, a nie chcę jej trzymać w silniku dłużej niz 10 minut co o tym myślicie ? A nie lepiej wlać jakiś nowy tani olej silnikowy, przejechać się trochę, wylać go i wlać ten, który chcemy? Kiedyś silnik w Favoritce wyciągnąłem, zdjąłem pokrywy i misę i wypłukałem go myjką wysokociśnieniową. Potem złożyłem, wlałem nowy olej, a samochód jeździł jeszcze i jeździł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 tani olej nie będzie miał dobrych właściwości czyszczących TBN, do starego pancernego silnika to i ropa nie zaszkodzi, a do nowoczesnych silników to strach nawet pomyśleć, mnie na ten przykład po płukance silnika stanął jeden popychacz hydrauliczny a żeby go wymienić to trzeba głowice zwalać a jak jedna głowice się ruszy to i drugą trzeba, i tak jeżdżę sobie już z 50tys. km z rechoczącą laską popychacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) 52 minuty temu, Waldek40 napisał: tani olej nie będzie miał dobrych właściwości czyszczących TBN A dlaczego nie? Dobry/drogi olej to taki, który utrzymuje swoje właściwości z upływem czasu i kilometrów. To taki który ma akceptowalną lepkość w szerokim zakresie temperatur. A olej tani zwykle szybko się degraduje - co nie znaczy, że na początku nie ma fajnych parametrów. Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez grogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel666 Napisano 27 Maja 2021 Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 znowu odgrzeję kotleta, gadałem z mechanikiem i coś ględził o Ceramizatorze. Ponoć gdzieś w tv o tym mówili. Grzebałem znalazłam jakieś czerwone opakowanie z holo, poczytałem i jestem nadal zielony. Czy wiecie o co chodzi z nim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 27 Maja 2021 Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 2 godziny temu, Pawel666 napisał: znowu odgrzeję kotleta, gadałem z mechanikiem i coś ględził o Ceramizatorze. Ponoć gdzieś w tv o tym mówili. Grzebałem znalazłam jakieś czerwone opakowanie z holo, poczytałem i jestem nadal zielony. Czy wiecie o co chodzi z nim? Kurde, mamy już kilka aktywnych tematów o płukankach i o ceramizatorze, czy trzeba tak wszystko odkopywać? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 27 Maja 2021 Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 rok 2021 rokiem płukanek na AK? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 27 Maja 2021 Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 Kolega marketingowiec odświeża stare wątki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
