komunikat o awarii silnika - kontrolka w obrotomierzu
cezar55
interesuje mnie przyczyna zapalenia pomarańczowej kontrolki po lewej stronie obrotomierza (instrukcja wskazuje że to ta od EOBD), pojawia się też informacja o awarii silnika,
w Berlingo III 1.9 HDi 110,
objawy 1:
1. "czkawka" na 3 biegu przy prędkości ok 50 km/h (obroty trochę ponad 20 tyś), sadziłem, że to może zanieczyszczone paliwo...
2. zapala się kontrolka, pojawia się info o awarii silnika
3. silnik gaśnie, po chwili można do uruchomić,
4. po uruchomieniu kontrolka nie gaśnie, a po przekroczeniu ok 20 tyś obrotów, silnik gaśnie,
po podłaczeniu komputera, wskazuje problemy z układem wtryskowym, uszkodzonym czujnikiem ?? jakim ??
po wykasowaniu błędu, przez jakiś czas jest OKi, po czym, problem powraca
objawy 2:
1. brak "czkawki", po prostu dziś silnik zgasł po syganalizacji (patrz pkunkt 2)
czyli jakiś czujnik do wymiany ?? a może coś innego ??
Chyba 2 tys., a nie 20? Trzeba podpiąć komputer i sprawdzić. Może tylko złej jakości paliwo? Mi kiedyś auto przechodziło w tryb awaryjny przy większym obciążeniu i po przekroczeniu 120km/h, okazało się że zatankowałem kijowe paliwo i pomogła wymiana filtra.
też tak myślałem, że to wina paliwa, czy filtra paliwa, choć niedawno był przeglad i wymieniono wszystko co trzeba,
Dnia 13.04.2018 o 21:14, Konrad` napisał:
Kiedyś miałem coś takiego w 308 winny był z tego co pamiętam czujnik wysokiego ciśnienia.
dzięki, też podejrzewam, że to ten czujnik padł...
Miałem podobne objawy, w moim 1,6 HDI, podczas jazdy silnik dwa razy szarpnął i zgasł. Nie mogłem go od razu uruchomić. Dopiero po kilku minutach zaskoczył ale wszedł w tryb awaryjny i szybciej niż 50 km/h nie dało się jechać. Paliły się kontrolki "check engine, trójkąt z wykrzyknikiem, ESP" a na wyświetlaczu komunikat: engine fault. Okazało się, że awarii uległ pedał gazu a konkretnie zamontowany w nim potencjometr.
  • 1 miesiąc później...
