Gierma Napisano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Jest sobie budynek, który latem wykorzystywany jest do celów noclegowych. Na zimę spuszczana jest woda, nieużywany. Zastanawiam się, w jakiej kwocie można zorganizować tam możliwość wykorzystania również zimą. Budynek z materiałów jak na zdjęciu. Parter to garaż i pomieszczenia gospodarcze, wykorzystywane jest tylko piętro. Na piętrze jednofunkcyjny piec gazowy na butle. Nie ma gazu ziemnego w okolicy. Z sąsiadującego, zamieszkałego na stałe domu, właściciel swego czasu puścił instalację i zamontował grzejniki w tym budynku, ale piec był niewydolny a nieocieplony budynek i tak tracił ciepło... Ściana na zdjęciu jest południową. Zakładam, że można by być może zrobić jakieś combo: panele słoneczne (do podgrzewania wody użytkowej na wiosnę/lato/wczesną jesień) + ...??? Prąd? Terma? Zakładam też, że wypadałoby ocieplić ściany, strop pomieszczeń na parterze (czy lepiej podłogę góry?) + poddasze... Na dachu jest eternit, więc i tak trzeba będzie trochę podziałać... Jak według was najlepiej rozwiązać ogrzewanie tego czegoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Po mojemu. 1. Ściany i dach do ocieplenia - przez dach ok 30% ciepła ucieka. Co z oknami? 2. Jak szykuje się gruba inwestycja, to może wykonać wentylację wymuszoną z rekuperacją? 3. Wybór ogrzewania - gaz z butli i olej opałowy generuje koszta porównywalne z prądem. Może tam dojechać opał stały lub drewno? 4. Zrobić podłogę drewnianą podniesioną 15 cm Pomiędzy (dźwigarami, dyblami????) podtrzymującymi podłogę [czyli pod podłogą] można puścić rurki z wodą do grzejników lub kanały DGP z kominka z parteru. Centralne wodne bez porównania wygodniejsze - termostaty robią robotę. 5.Dodatkowo kocioł CO zapewni CWU. 6, Panele można oczywiście spiąć z instalacją kotła. Jednak niepracujący kocioł będzie bardziej podatny na korozję. Z kotłem na gaz ziemny by to fajnie zagrało. edit pisać do gazowni o przyłącze gazowe koszta około 1850 zł do 15m za każdy następny metr około 70 zł Ogrzewanie elektryczne wymaga odpowiedniej mocy przyłączeniowej. Pompa ciepła to pobór mocy rzędu 3KW - 7KW 400V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Ocieplić. A do ogrzewania może kominek z rozprowadzeniem gorącego powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gierma Napisano 26 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Nie ma gazu w okolicy... więc gazówka odpada. Pomieszczenia dosyć niskie (muszę zmierzyć), podniesienie podłogi będzie ciężkie... Temat uważam za taki mało ekonomiczny, bo jak nie ruszyć to się robią spore koszta... po mojemu to zburzyć i postawić od zera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 10 godzin temu, Gierma napisał: Jest sobie budynek, który latem wykorzystywany jest do celów noclegowych. ... Jak według was najlepiej rozwiązać ogrzewanie tego czegoś? Do ogrzewania i chłodzenia fajnie sprawdza się pompa powietrze-powietrze. Stosunkowo mała "delta T", czyli różnica pomiędzy powietrzem zewnętrznym a wewnętrznym, czyni ją bardziej efektywną od pompy powietrze-woda. Zerknij na firmę Midea - ceny OK, użytkownicy chwalą. Na pewno to lepsze rozwiązanie niż jakieś węgle, które będą drożeć, a dodatkowo nie zapewniają chłodzenia latem - auta bez klimy nikt nie kupi, to czemu mieszkać w chałupie bez klimatyzacji? Jak już dach ma być robiony - to go dobrze zaizolować, podobnie fundamenty - odkopać, ocieplić, dać hydroizolację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 15 godzin temu, Gierma napisał: Temat uważam za taki mało ekonomiczny, bo jak nie ruszyć to się robią spore koszta... po mojemu to zburzyć i postawić od zera I tu chyba dobrze kombinujesz Przerabianie starych trupów co cokolwiek użytkowego to skarbonka bez dna niestety. Zburzyć i postawić coś przemyślanego, sprawdzi się jak nic innego. Dodatkowo daje nieograniczone możliwości obecnych technologii, w starym ciągle musisz ciąć, przerabiać, kuć, wiercić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
