Jump to content
Witam - Matiz z Kanady, pare pytan
Recommended Posts
Sprowadzilem ladne pare lat temu 1999r Matiza z Koreii i sie dobrze jezdzilo az nie zaczely sie problemy z kompresja na tlok #1 - 105 PSI, reszta 170, przy dolaniu oleju do #1, tez 170 PSI a tak to widac ze zawory sa OK bo rozkrecilem wrzystko.
Przy okazjii zobaczylem sporo oleju ktory uczieka z za dystrybutora (ale nie samego dystrybutora, tylko z tej drugiej czesci zdzie wal rozadu dochodzi do dystrybutora)
Czy z tylu szilnika za ta cholerna blaszka jest jakas uszczelka? Podobno nie jest ta lapa wcale latwa do zdjecia...
I jeszcze dwa pytania: 1)  Kolejnosc dokrecania glowicy i ile neutonometrow trza dac, 2) przy dokrecaniu korbowodu (po wymianie pierscieni) ile trza neutonometrow (sam potem przelicze na ft. lbs).
Dziekuje z gory!
Edited by Jed118
Link to post
Share on other sites
Potrzebna jest uszczelka (nr części 11169A78B01-000) pod obudowę aparatu - taka: http://allegro.pl/uszczelka-rozdzielacza-zaplonu-aparatu-matiz-tico-i7302346510.html
Obejrzyj też dokładnie podstawę aparatu zapłonowego (dystrybutor jak to nazywasz) bo może być pęknięty i wtedy też leje olejem.
Blaszka czyli masz na myśli te widełki zabezpieczające wałek rozrządu? Miałem problem ze śrubami bo nie dawały się odkręcić. Wykręciłem je przy pomocy wykrętaków, czyli nawierciłem otwory w łbach śrub, wkręciłem wykrętak i śruby wykręciłem, ale siłę to musiałem przyłożyć naprawdę dużą.
Kolejność i momenty masz na obrazku:
Link to post
Aha dzieki, mam taka uszczelke w zestawie pod glowicowym. Chyba ta puscila bo od tego miejsca jest sporo oleju.
A tak dobrze zgadlem kolejnosc odkrecanie glowicy haha ;)  A  aparat zapłonowy mam caly nowy wiec jak cos bedzie dalej cieklo to wymienie.
Teraz - ile N.m na korbowod?
Link to post
  • 2 weeks later...
Odpalil!
Popsulem MAP sensor (urwalem lacznik) wiec chodzil bardzo bogato, ale chodzi! Dzis bedzie "naprawiony" sensor oraz dogazowanie klimy.
  • Like 1
Link to post
  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
!!! Co Ty tam wiesz!!! Jak z Qrą ganialismy na Lagiszy to moc podnosil nawet mugen z giełdy i ledy pod progami 💪🏻😂😂 a o stożku marzyli wszyscy od DG po Kato 😉
Edited by KamiSH
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
