Adaźko Napisano 10 Maja 2018 Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Montaż ościeżnicy wewnętrznej, z tego co wyczytałem w internetach: - gładź - montaż paneli podłogowych - montaż ościeżnicy - malowanie (tutaj można dyskutować, ale nie o to chodzi) Pytanie (1) jest inne: skąd mam wiedzieć dokąd położyć panele (próg, łączenie z kolejnym pomieszczeniem), gdy nie ma jeszcze ościeżnicy? Czy środek miejsca na ościeżnicę (czerwona kreska na załączonym rysunku) będzię OK? Pytanie 2: czy na tak nietypowy układ (prostopadłe ściany) jak na załączonym rysunku da się kupić/zamontować standardowe ościeżnice? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 10 Maja 2018 Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Ościeżnice standardowe, pełne montowałem przed podłogami i malowaniem. Ościeżnice regulowane, nakładane na ściany otworu, montowałem po podłogach i malowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 10 Maja 2018 Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 58 minut temu, Adaźko napisał: Czy środek miejsca na ościeżnicę (czerwona kreska na załączonym rysunku) będzię OK? IMO nie będzie. Skrzydło drzwi jest osadzone z jednej strony ościeżnicy, tę na którą na otwiera. I tam najlepiej zrobić łączenie podłogi, tak aby wypadło pod skrzydłem. A najlepiej nie robić połączeń wcale Godzinę temu, Adaźko napisał: Pytanie 2: czy na tak nietypowy układ (prostopadłe ściany) jak na załączonym rysunku da się kupić/zamontować standardowe ościeżnice? Bez węgarka będzie ciężko, ale pewnie są jakiesś dedykowane niestandardowe rozwiązania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 10 Maja 2018 Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 3 godziny temu, luccass napisał: Bez węgarka będzie ciężko, można się wkuć w ściany o ile zmieścimy się w wymiarach montażowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Belisarius Napisano 11 Maja 2018 Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 u siebie robiłem tak jak ja obrazku (zakładając że drzwi otwierają się na ścianę po prawej), linia czerwona przerywana równo ze ścianą, a panele kładłem ok 5-7mm bliżej (niebieska linia), dzięki temu próg wchodzi delikatnie pod drzwi i panele z pokoju nie wystają na przedpokój gdy drzwi są zamknięte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 12 Maja 2018 Udostępnij Napisano 12 Maja 2018 Dnia 10.05.2018 o 10:29, Adaźko napisał: Pytanie (1) jest inne: skąd mam wiedzieć dokąd położyć panele (próg, łączenie z kolejnym pomieszczeniem), gdy nie ma jeszcze ościeżnicy? Czy środek miejsca na ościeżnicę (czerwona kreska na załączonym rysunku) będzię OK? Pytanie 2: czy na tak nietypowy układ (prostopadłe ściany) jak na załączonym rysunku da się kupić/zamontować standardowe ościeżnice? Ad.1 Nie. Lepiej kreskę przesuń ca na linie ściny od strony gdzie będą drzwi, czyli w większości przypadków od strony pomieszczenia. Ad.2 Da się. Wymaga trochę więcej pracy od montażysty ale listwę maskującą można przyciąć tak aby weszła w ościeżnicę i dotykała do ściny bez węgarka. Ja tak mam zrobione. Linia korka na łączeniu pomieszczeń mniej więcej pokrywa się z linią ściany i chowa pod drzwiami, a a ta część ościeżnicy (akurat od strony zawiasów zamontowana) jest na ścianie bez węgarka. Człowiek od podłóg jeżeli powiesz gdzie ma być skrzydło drzwi będzie wiedział, w którym miejscu zrobić łączenie jeżeli ma jakiekolwiek pojęcie o tym co robi, a Ty nie jesteś jego pierwszym królikiem doświadczalnym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
