Jump to content
Centralny zamek
Recommended Posts
Witam!
Tak tytułem początku - bardzo spodobała mi się funkcja składanego kluczyka. Jest taki bardzo poręczny i mega usprawnia korzystanie z autka.
Chciałam was zapytać w sumie o pomoc, mianowicie, chce zainwestować w centralny zamek do mojego autka - Matiz LIFE.  Zastanawiam się nad tym zestawem:
https://allegro.pl/centralny-zamek-2x-pilot-scyzoryk-logo-rtx-cl9s-5d-i5199654331.html#thumb/1
Wraz z nim muszę dokupić jeszcze grot. Oglądnęłam kluczyk i wyszło, że muszę kupić ten z numerkiem 1: https://allegro.pl/grot-groty-daewoo-leganza-polonez-i-inne-i6996958313.html
Pytałam się i immobilizer da się przenieść do nowego kluczyka.
Czy taki zestaw będzie pasował do autka?
Oglądając tylne drzwi zauważyłam, iż nie ma tam takich gumowej rurki (może na przewody jak na przodzie?) - są tylko zaślepki. Widziałam na internecie, że są takowe do kupienia, lecz tylko do drzwi przednich - czy te rurki się różnią czymś między przodem a tyłem?
Chciałabym również zlecić zamontowanie tego siłownika do bagażnika - czytałam wątek poświęcony instalacji w tym właśnie miejscu, jednak nie było tam jasnej i klarownej odpowiedzi - co i jak, dlaczego. Chciałabym mieć możliwość otwierania przez cięgno przy nogach, jak i z zamka przy klapie i dodatkowo z przyciski tego pilota.
Tak dla zorientowania się napiszę cenę, jaką podał mi za cały montaż serwis (ASO) gdzie jeżdżę gdy coś się psuje - ok. 600 zł
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Edited by Maksyma
Link to post
Share on other sites
Witaj Maksyma
Co do wybranego zestawu centralnego zamka to wydaje się całkiem niezły i razem z dodatkowym grotem będzie pasował.
W nowym składanym kluczyku nie widzę miejsca na "przeszczepienie" pastylki imobilajzera która jest w oryginalnym kluczyku. To trzeba jeszcze sprawdzić.
Co do montażu - faktycznie oryginalnie z tyłu nie ma tych gumowych rurek do przeciągania kabli - bo nie było takiej potrzeby.
Spokojnie można kable puścić w inną rurkę lub dopasować takie jak z przodu
Sam montaż to nie jest wielka sprawa - ale trochę czasochłonna - bo trzeba porozbierać drzwi i odpowiednio zamontować siłowniki
Montaż siłownika do bagażnika to już taka kombinacja, właśnie dlatego aby można było otwierać go elektrycznie (a i pewnie po podłączeniu do zestawu) z pilota
Cena ASO za montaż spora - więc lepiej zapytać u innego elektryka samochodowego
Link to post
Dziękuję za odpowiedź :)
Czyli panowie mechanicy powinni sobie poradzić z tym.
Co do pastylki, to wydaje mi się, że w starym kluczyku ma ona kształt cylindra(?) a co jeśli kształt w pilocie nie będzie zgadzał się?
Będzie jakiś dodatkowy problem?
Link to post
Z montażem centralnego zamka poradzi sobie pewnie każdy średnio rozgarnięty elektryk.
Co do otwierania klapy bagażnika to były tutaj wątki
Pastylka w kluczyku to dokładnie taki mały walec - nowy pilot musi mieć miejsce na jej schowanie
Link to post
Dzięki za odpowiedź
Wątek czytałam, ale był on dla mnie nie zbyt jasny.
Centralny zamek zamówiłam - czekam teraz aż przybędzie do mnie i sprawdzę, czy pastylka zmieści się tam.
Ten film jak i poprzedni tego autora skłonił mnie do działania w tym temacie :)
Link to post
  • 2 months later...
Witam, jestem od 2 dni posiadaczem matiza life i jak wiadomo to uboga wersja jaki zestaw centralnego moge tam zamontować aby działał z pilota na wzsystkie drzwi, bajer jak by na bagażnik ale osobiscie nie będe się z tym bawił dużo zachodu, więc założe na 4 drzwi i nie potrzeba mi kluczyka scyzoryka, więc mogły ktoś polecić jakis zestaw łątwy w montażu na 4 drzwi i pilocik do otwierania i zamykania taki aby nie było z nim problemu w zimę ?
Link to post
W Matizie nie ma żadnego przycisku służącego do otwarcia klapy, nie da się odblokować zamka w taki sposób jak drzwi (czyli odblokować, ale nie otwierać). Konstrukcja zamka jest taka, że odblokowanie zamka równa się odskoczeniu (otwarciu) klapy bagażnika. Jest więc ryzyko nieumyślnego naciśnięcia pilota, odblokowania zamka i w efekcie pozostawienia otwartego bagażnika. Z pilota wszystkie drzwi odblokujesz i zablokujesz a klapy bagażnika już nie.
Edited by Wasylek
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
