pochylone tylne prawe koło, czego to jest objaw?
jacob24
Witka
Dzisiaj zauważyłem, że w moim przednio-napędowym aucie tylne prawo koło jest pochylone - wygląda na rozbieżne jeżeli tak można to ująć
Wg obrazka kąt nachylenia koła jest ujemny, lewe koło ok.
Czego może to być objaw?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie
Na szybko przyszło mi do głowy:
1. może to głupie ale sprawdzić dokręcenie koła - nie zaszkodzi
2. sprawdzić tylne zawieszenie - ale co konkretnie?
3. jechać do punktu ustawiania geometrii
Jutro zrobię foto jak to wygląda
18 minut temu, volf6 napisał:
Co sprawdzić-ogólnie tylne zawieszenie. Niestety nie podałeś co to za auto, jakie ma zawieszenie z tyłu-czy belka czy wahacze?
Aveo 2006, belka
20 minut temu, technix napisał:
wyj... ne zawieszenie
tak nagle się zepsuło? ok. 2 tygodnie robiłem łączniki stabilizatorów przód i tylko to wyszło podczas większego przeglądu auta. Nie twierdzę, że coś się nie zużyło / popsuło ale co wg Ciebie jest do kitu? No bo chyba nie wszystkie elementy zawieszenia;]
38 minut temu, jacob24 napisał:
Tak to wygląda. Nie wiem czy nie przesadzam
W tym modelu tylnego zawieszenia się nie reguluje. Jeżeli to koło jest wyraźnie inaczej niż z drugiej strony to koniecznie sprawdź nawet na SKP czy coś nie jest zużyte, krzywe, luzy, felga, opona itp. Na tym zdjęciu widać, że koło idzie w "A" :phi:.
Obejrzałem kilka zdjęć tej belki i myślę, że jeśli nie ma luzu na łożysku (musiałoby być zdrowo rozwalone) to do sprawdzenia jest czop piasty lub mocowanie piasty, bo to tylko kawał blachy przyspawany do rury. Możliwe, że spaw jakiś puścił lub się mocowanie ugięło. Belka prosta jak budowa cepa i w niej samej nie ma się co psuć (musiałaby się rura skręcić).
7 godzin temu, muchenz napisał:
Np. ja mam pochylone w samochodzie z belką, bo właśnie zostałem uderzony w koło (drzwi i nadkole też oberwało) .  Pół  żartem z tym strzałem ;].
Spoko;] za mojej kadencji strzała nie było. Z autem raczej wszystko ok. Byłem na dwóch stacjach. Pochylenie raczej w normie. Wszystko w zawieszeniu jest sprawne, padło ew. na to, że auto mogło kiedyś wozić jakieś ciężkie rzeczy. I belka mogła dostać nieco w tyłek. Jakby co za 150zł mogę mieć używkę w bdb stanie. W poniedziałek podjadę jeszcze do mojego majstra jak wróci z urlopu niech się wypowie czy trzeba zmieniać na już czy za jakiś czas. Dwóch diagnostów mówiło żeby na razie nie przejmować się tematem i co jakiś czas obserwować czy koło będzie dalej szło w tzw. negatyw
Jęsli łożysko OK ty mogła sprężyna pęknąć, wysokości z obu stron równe?  Tuleja belki tez mogla paść ale to by na bank było mocno słychać.
Dnia 27.07.2018 o 12:11, grogi napisał:
To nie MacPherson - belka nie pracuje w tej płaszczyźnie.
Teoretycznie nie pracuje ale przy pękniętej sprężynie z jednej strony koło pójdzie w negatyw (a właściwie to auto sie przechyli, dlatego mowię by zmierzyć wysokości nadkoli).  Miałem tak w lanosie z podobną belką. 😄
Macpherson też nie pracuje w tej płaszczyźnie, ale w niektórych wypadkach ma możliwość regulacji pochylenia na śrubach przy zwrotnicy.
Auto się przechyli, a wraz z nim koła.
Cytuj
Pracuje. To przecież jego największa wada...
Moim Zdaniem tuleje belki masz do wymiany. Tzn ta prawa z tyłu bardziej.mozliwe że diagnosta na szarpakach tego nie wychwyci.
Poczytaj
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Paveo2
