Czy do akumulatora AGM dolewa się wodę ?
paweu
9 godzin temu, rwIcIk napisał:
Ja kiedyś dolewalem do "bezobsługowego " kiedyś ... Nie wiem jak teraz.
Bezobsługowy to teraz jest każdy i to znaczy mniej więcej tyle, ze w okresie gwarancji nie ma przeważnie potrzeby dolewki;]
Choć trzeba przyznać, ze były i są akumulatory z normalnym elektrolitem, gdzie nie ma fizycznie korków i dolewać się nic nie da i nie trzeba np. Delphi Freedom.
Co do AGM to tam też nie dolewasz ale takich akumulatorów nie montuje się w komorze silnika, bo będzie im za gorąco i na zdrowie im to nie wyjdzie:ok:
No to w Hyundaju o tym nie wiedzą.
Przy AGM zwykle wystepuje inteligentny uklad ladowania (przynajmniej opel/chevrolet tak ma). Teraz gdy jest tak cieplo praktycznie caly czas mam napiecie w ukladzie 12.4V, jedynie podczas hamowania silnikiem napiecie rosnie przez co i akumulator sie tak nie grzeje.
To chyba std teraz.
Nissan/Renault ma to samo, ale przynajmniej Nissan nie daje AGM.
10 godzin temu, bartekm napisał:
To chyba std teraz.
Przy systemach Stop&Start standard. Bez S&S niekoniecznie.
Sprawdziłeś poziom naładowania akumulatora? Akumulator nie będzie doładowywany, jeśli jest naładowany. Podczas hamowania silnikiem rośnie, bo tak są te układy skonstruowane - dociążenie silnika alternatorem i doładowanie akumulatora na zaś (nigdy nie jest na 100%, w pincecie maksymalną wartość jaką udało mi się wymierzyć to 98%), np. za chwilę zadziała S&S, jeśli ktoś ma to uruchomione - są tacy ;)).
17 godzin temu, Azbest napisał:
Trzeba tez poinformować Mitsubishi.
Jestescie pewni, że macie tam AGM a nie EFB?
Te ostatnie tez są bardziej odporne na ekstremalne warunki pracy jakie funduje im Start-Stop, ale temeperatura im nie szkodzi jak AGM-om.
A że są tańsze niż AGM, to producenci chętnie je montują. :)
U mnie oryginalnie byl AGM i nowy tez kupilem AGM. Pewnie mam mocno doladowany bo z S&S nie korzystam.
Nie pamietam czy w fabrycznym czy w tym nowym byly korki ale ich budowa rwczej wskazywala na to ze mozna je zakrecic ale juz odkrecic sie nie da zeby dolac...
