bochumil Napisano 4 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2019 (edytowane) 23 minuty temu, Mantom napisał: To nie HP i nie miejsce na złośliwości . Odpowiem ze względu na innych użytkowników. jeśli oba pliki są w tym samym formacie np. mp4 i nie me renderingu tylko zwykłe łączenie (w ustawieniach "wyjście wideo" i "wyjście audio"wybieramy "kopiuj") to łaczenie trwa kilka-kilkadziesiąt sekund nawet na starym komputerze Ale nikt tutaj nie prosił o linki do programu na łączenie plików video. W tym temacie opisujemy wady i zalety urządzeń rejestrujących jazdę samochodem, a taką wadą w przypadku Xiaomi jest niewątpliwie brak możliwości wyboru długości trwania pojedynczego filmu. Xiaomi o czy była tutaj mowa potrafi zgubić cenne klatki pomiędzy plikiem 001, a plikiem 002 - przerabiałem to osobiście. Nie uratujesz tego łącząc pliki w całość. Do tego na kilka sekund przed końcem klipu występują problemy z dźwiękiem. Edytowane 4 Lipca 2019 przez bochumil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 4 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2019 6 godzin temu, bochumil napisał: Ale nikt tutaj nie prosił o linki do programu na łączenie plików video. W tym temacie opisujemy wady i zalety urządzeń rejestrujących jazdę samochodem, a taką wadą w przypadku Xiaomi jest niewątpliwie brak możliwości wyboru długości trwania pojedynczego filmu. Xiaomi o czy była tutaj mowa potrafi zgubić cenne klatki pomiędzy plikiem 001, a plikiem 002 - przerabiałem to osobiście. Nie uratujesz tego łącząc pliki w całość. Do tego na kilka sekund przed końcem klipu występują problemy z dźwiękiem. Napisałeś " Łączenie w całość kilku plików może być uciążliwe. ". Więc odpisałem. Tyle. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 5 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 18 godzin temu, bochumil napisał: Ale nikt tutaj nie prosił o linki do programu na łączenie plików video. W tym temacie opisujemy wady i zalety urządzeń rejestrujących jazdę samochodem, a taką wadą w przypadku Xiaomi jest niewątpliwie brak możliwości wyboru długości trwania pojedynczego filmu. Xiaomi o czy była tutaj mowa potrafi zgubić cenne klatki pomiędzy plikiem 001, a plikiem 002 - przerabiałem to osobiście. Nie uratujesz tego łącząc pliki w całość. Do tego na kilka sekund przed końcem klipu występują problemy z dźwiękiem. Czy majac wybor w innych kamekach np 3-5-10 minut nie umyka nic miedzy nimi? Az sam sprawdze czy miedzy sasiednimi plikami sa jakies braki kilkusekundowe w 70 mai pro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 5 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Połączyłem 2 jednominutowe filmy. Połączony w całość film trwa 1 minutę i 42 sekundy. Albo film przyspieszył przy obróbce video, albo umknęło 18 sekund. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 5 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 4 minuty temu, bochumil napisał: Połączyłem 2 jednominutowe filmy. Połączony w całość film trwa 1 minutę i 42 sekundy. Albo film przyspieszył przy obróbce video, albo umknęło 18 sekund. A jak to wygląda? Widać, że coś zostało wycięte? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 5 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 4 minuty temu, bochumil napisał: Połączyłem 2 jednominutowe filmy. Połączony w całość film trwa 1 minutę i 42 sekundy. Albo film przyspieszył przy obróbce video, albo umknęło 18 sekund. a widac przy polaczneniu brakujace klatki? Z=A mozliwe jest by przy obrobce program "wycial" jakies identyczne klatki np z postoju? Nie sadze by xiaomi wypuscilo cos co na minucie ucina 1,7 czasu trwania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 5 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 8 minut temu, fanlan napisał: Czy majac wybor w innych kamekach np 3-5-10 minut nie umyka nic miedzy nimi? Az sam sprawdze czy miedzy sasiednimi plikami sa jakies braki kilkusekundowe w 70 mai pro Mam zarówno Marcus 4, jak i YI Dashcam. Nie ma żadnych przerw, można śmiało łączyć pliki i nie ma ścięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 5 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 2 godziny temu, fanlan napisał: a widac przy polaczneniu brakujace klatki? Nie miałem okazji się specjalnie przyjrzeć. Dziś to sprawdzę. Plik połączyłem w popularnym sofcie do obróbki video z konwersją do MKV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szuro Napisano 5 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 u mnie w 70 mai pro jest ciągłóść filmu, nawet bym powiedział że ze 2 ostatnie i 2 pierwsze sekundy się nakładają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 6 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Dnia 14.08.2018 o 21:22, blue_ napisał: w kamerach z baterią jest znowu ten problem, ze zimą, po nocnym postoju na dużym mrozie, nie włączy się od razu, lecz dopiero jak się ogrzeje trochę. miałem tak kilka razy. jak bateria zacznie być słaba, to również bardzo krótko nagrywa po odcięciu zapłonu, wręcz natychmiast się wyłączy a ja miałem problemy w ostatnie upały - temp. w środku auta wynosiła ze 60C i kamerka nie chciała się właczyć, dopiero po jakims czasie gdy klima schłodziła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 6 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 a ja miałem problemy w ostatnie upały - temp. w środku auta wynosiła ze 60C i kamerka nie chciała się właczyć, dopiero po jakims czasie gdy klima schłodziła Od jakis...6 lat mam g1wh. Z rok temu wymienilem jej akumulator. Nigdy nie bylo problemu z jej uruchomieniem czy to przy -25 jak i +35 na zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 7 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 9 godzin temu, WaWeR napisał: 21 godzin temu, Mantom napisał: a ja miałem problemy w ostatnie upały - temp. w środku auta wynosiła ze 60C i kamerka nie chciała się właczyć, dopiero po jakims czasie gdy klima schłodziła Od jakis...6 lat mam g1wh. Z rok temu wymienilem jej akumulator. Nigdy nie bylo problemu z jej uruchomieniem czy to przy -25 jak i +35 na zewnatrz. Moja jest kupiona na aliexpress bardzo dawno temu. Od początku były z nia kłopoty, dopiero któreś z kolei firmware spowodowało że zaczęła w miarę działać. Ale i tak często muszę ja włączać ręcznie. Chyba czas rozejrzeć sie za czyms nowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 8 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Dnia 13.08.2018 o 11:50, Damisss napisał: Ja od siebie polecam coś na kondensatorach, Znalazłem w necie ciekawy filmik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 8 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Dnia 5.07.2019 o 13:54, szuro napisał: u mnie w 70 mai pro jest ciągłóść filmu, nawet bym powiedział że ze 2 ostatnie i 2 pierwsze sekundy się nakładają. A jak blokujesz nagranie to bodaj 30 sekund do tylu tez nagrywa i chyba zamiast 1 minuty masz 1,5 minuty. to tez nieglupie bo moze byc ze akurat minuta sie zaczyna a zrodla zdarzenia brak. najwieksza wada? brak opoznienia np parkingowego tryby po odcieciu zaplonu. trzasniecie drzwiami inicjuje. Uwazam, ze 10-15 sekund mogli zrobic zwloke by zdazyc wyjsc i pozamykac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 8 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Dnia 25.06.2019 o 09:43, bochumil napisał: Polacy już wymyślili zamiennik. Wystarczy wpisać w google 70Mai Pro filtr CPL i jest odnośnik do strony. Montaż wymaga małej rzeźby, ale generalnie daje radę. Ja mam matowe podszybie więc chyba nie będzie konieczności montażu filtra. Dziś rano przyszło z opóźnieniem 15 maili z Security Code Z filterkiem potwierdzam - też gdzieś na to trafiłem, szukając CPL do 70mai. BTW czy obudowa przy obiektywie w 70mai pro jest większa niż w 70mai? Tak pytam pod kątem dobrania filtra do 70mai właśnie. Dnia 25.06.2019 o 16:28, bochumil napisał: Raczej nie, ale ja mam kamerkę dopiero od wczoraj więc wszystkiego jeszcze o niej nie wiem. Właśnie udało mi się utworzyć konto apki 70Mai. Jeśli faktycznie okaże się, że nie ma możliwości zmiany długości nagrywanych sekwencji to wg mnie jest to największa wada tej kamerki. W 70mai nie ma możliwości zmiany długości nagrań. W pro pewnie też nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fisherman Napisano 21 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Jest sens zastosować GO PRO 7 BLACK jako kamerkę w aucie? Pytam, bo jeszcze jej nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 21 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 4 minuty temu, Fisherman napisał: Jest sens zastosować GO PRO 7 BLACK jako kamerkę w aucie? Pytam, bo jeszcze jej nie mam. Co prawda jest opcja zapętlania video, ale nie wiem jak z uruchomieniem nagrywania po podłączeniu zasilania, itp... Generalnie w cenie GoPro będziesz miał porządną kamerę do auta z nagrywaniem tyłu itp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fisherman Napisano 21 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Na pewno nie będę ciągał kabli na tył auta a nad Go Pro się zastanawiam, bo za klika dni urlop i pewnie kamerka zostałaby wykorzystana wszechstronnie. Myślę, czy jutro nie zakupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kanu Napisano 16 Września 2019 Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Dnia 8.07.2019 o 08:50, borbet napisał: Z filterkiem potwierdzam - też gdzieś na to trafiłem, szukając CPL do 70mai. BTW czy obudowa przy obiektywie w 70mai pro jest większa niż w 70mai? Tak pytam pod kątem dobrania filtra do 70mai właśnie. W 70mai nie ma możliwości zmiany długości nagrań. W pro pewnie też nie. Odkopię troszkę wątek. Drodzy właściciele 70mai pro z ADASiem. 1. Czy któryś z Was obserwował problem zasilania na dołączonej do kamerki ładowarce zapalniczkowej? Po podłączeniu, kamera pokazuje mi info o zbyt słabym zasilaniu i dokonuje restartów ciągłych. Jak zmieniłem ładowarkę na jakiś noname 2.4A to działa stabilnie. 2. Druga sprawa czy kamerka powinna pamiętać ustawiony czas? Czy ten wewnętrzny moduł pradowo-napięciowy nie podtrzymuje tych wartości po wyłaczeniu auta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patgaw Napisano 17 Września 2019 Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Czas jest podtrzymywany przez baterie jak padla to bedzie sie resetowac. A jak zaslilacz padl to reklamuj lub po gwarancji zostaw ten nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 18 Września 2019 Udostępnij Napisano 18 Września 2019 Dnia 16.09.2019 o 14:44, kanu napisał: Odkopię troszkę wątek. Drodzy właściciele 70mai pro z ADASiem. 1. Czy któryś z Was obserwował problem zasilania na dołączonej do kamerki ładowarce zapalniczkowej? Po podłączeniu, kamera pokazuje mi info o zbyt słabym zasilaniu i dokonuje restartów ciągłych. Jak zmieniłem ładowarkę na jakiś noname 2.4A to działa stabilnie. Nie mam żadnych problemów z zasilaniem z oryginalnej ładowarki z gniazda zapalniczki, nawet jak w drugi slot USB coś było wpięte. Co więcej, miałem też podłączoną kamerę do portu USB w samochodzie albo jakiejś starej ładowarki "pod zapalniczkę", która chyba nie miała nawet 1A i działało. Z tym że mam wersję bez ADASia. To, co opisujesz sugeruje, że mogą to być problemy z baterią. Sprawdź tą ładowarkę ładując jakiś telefon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kanu Napisano 18 Września 2019 Udostępnij Napisano 18 Września 2019 Narazie podłaczyłem mocniejszą ładowarkę i dobry kabelek. Wygląda, że prąd jest odpowiedni, no ale czas pokaże i kilka dni testów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 18 Września 2019 Udostępnij Napisano 18 Września 2019 Dnia 16.09.2019 o 14:44, kanu napisał: Odkopię troszkę wątek. Drodzy właściciele 70mai pro z ADASiem. 1. Czy któryś z Was obserwował problem zasilania na dołączonej do kamerki ładowarce zapalniczkowej? Po podłączeniu, kamera pokazuje mi info o zbyt słabym zasilaniu i dokonuje restartów ciągłych. Jak zmieniłem ładowarkę na jakiś noname 2.4A to działa stabilnie. 2. Druga sprawa czy kamerka powinna pamiętać ustawiony czas? Czy ten wewnętrzny moduł pradowo-napięciowy nie podtrzymuje tych wartości po wyłaczeniu auta? Kamerka kupiona w kwietniu 2019r, i NIC się z nią nie dzieje. Ładowarka działa, czas i datę pamięta. Jeśli to ważne to podpięte w skodzie roomster, gdzie napięcie w zapalniczce jest cały czas. Auto najdłużej stało przez 7 dni nie odpalane i czas się nie zmienił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 19 Września 2019 Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Dnia 16.09.2019 o 14:44, kanu napisał: Odkopię troszkę wątek. Drodzy właściciele 70mai pro z ADASiem. 1. Czy któryś z Was obserwował problem zasilania na dołączonej do kamerki ładowarce zapalniczkowej? Po podłączeniu, kamera pokazuje mi info o zbyt słabym zasilaniu i dokonuje restartów ciągłych. Jak zmieniłem ładowarkę na jakiś noname 2.4A to działa stabilnie. 2. Druga sprawa czy kamerka powinna pamiętać ustawiony czas? Czy ten wewnętrzny moduł pradowo-napięciowy nie podtrzymuje tych wartości po wyłaczeniu auta? Zauwazylem kilka razy restart kamerki ot bez powodu. Prawda taka ze ta dolaczona ladowarka taka chwiejna w gniezdzie zapalniczku i poruszenie kabelkiem czasami powoduje brak styku. Planuje zamontowac cale gniazdo zapalniczki usb 2x2.1 A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 19 Września 2019 Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Miałem jeden incydent z zasilaniem kamerki kiedy to telefon ładowany z tego samego rozgałęźnika miał problemy z naładowaniem telefonu. Aktualnie wszystko jest w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kanu Napisano 20 Września 2019 Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Sprawa rozwiązana, użyłem innej mocniejszej ładowarki i lepszego kabelka (od QC). Zasilanie w gniazdku ginie po wyłączeniu auta, nie ma to wpływu na godzinę w kamerce teraz. Działa znakomicie i już jednego matoła wczoraj na drodze nagrała jakość nagrania spoko (pochmurne popołudnie 17-18), używam póki co rozdziałki 1920. Testuje dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilu_80 Napisano 29 Września 2019 Udostępnij Napisano 29 Września 2019 To może i ja coś zapytam. Powiedzmy że nie jestem ograniczony budżetem i wydanie 1000-1500zł na kamerkę samochodową nie będzie problemem. Co byście wybrali w takim budżecie? Na pewno powinna mieć gps i filtr cpl (jak wyczytałem w temacie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 29 Września 2019 Udostępnij Napisano 29 Września 2019 1 minutę temu, wilu_80 napisał: To może i ja coś zapytam. Powiedzmy że nie jestem ograniczony budżetem i wydanie 1000-1500zł na kamerkę samochodową nie będzie problemem. Co byście wybrali w takim budżecie? Na pewno powinna mieć gps i filtr cpl (jak wyczytałem w temacie). BlackVue DR900S, wersja 1CH lub 2CH. Filtr do dokupienia osobno. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilu_80 Napisano 30 Września 2019 Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Dnia 29.09.2019 o 07:20, K3 napisał: BlackVue DR900S, wersja 1CH lub 2CH. Filtr do dokupienia osobno. No te kamerki blackvue prezentują się zacnie. Ale do pełni szczęścia brakuje mi 2 rzeczy, ale nie wiem czy jakikolwiek producent to oferuje: 1.tylna kamerka łącząca się bezprzewodowo z tą przednią (z tego co widzę trzeba ciągnąć kabelek) 2.wbudowany panel słoneczny podładowujący źródło zasilania wewnątrz kamerki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
