psyhol Napisano 18 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Astra poszła na przegląd olejowo-rozrządowy. Niestety na koniec okazało się, że przestał działać panel klimatronica. Na dzień dobry obejrzałem bezpiecznik nr 3 komorze silnika, który odpowiada za klimę ale wszystko z nim jest ok. Bezpiecznika nr 4 brak ale zakładam, że to jest do klimy "manualnej". Co jeszcze można samodzielnie sprawdzić żeby wykluczyć uszkodzenie panela? Jeszcze jest opcja, że mechanik coś grzebał przy panelu bo zgłaszane mu było, że klima słabo chłodzi i nie podpiął kabelków ale na chwilę obecną nie ma jak wyjąć radia aby to zweryfikować. Za wszelkie sugestie z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 18 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 To faktycznie, ja bym najpierw zweryfikował co robił mechanik. Bo faktycznie jak zdejmował, to mógł coś nie tak poskładać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 18 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 4 godziny temu, psyhol napisał: Za wszelkie sugestie z góry dzięki. Masz możliwość podpiąć pod kompa żeby zobaczyć błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
psyhol Napisano 19 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Dziś podjechałem do kolegi. ECC - no communication czyli nie można się połączyć z modułem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 19 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Brak komunikacji z modułem wskazuje w pierwszej kolejności na brak zasilania lub masy. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
psyhol Napisano 19 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Przy okazji udało mi się wyjąć radio i sprawdzić wtyczki w panelu ECC. Obie podpięte. wypiąłem, dmuchnąłem ale nie przyniosło to żadnejjjj zmiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 19 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Jak masz dostęp do wtyczek, warto miernikiem poszukać napięć zasilających...Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
psyhol Napisano 20 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2018 Mechanik na szybko posprawdzał wtyczki i bezpieczniki i niestety napięcia na wtyczkach brak. Czy jest jakieś szczególnie "ulubione" miejsce gdzie się kabel od panelu lubi zepsuć? Elektryk umówiony na przyszły tydzień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 20 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2018 Jedyne połączenie po drodze od RECa do panelu klimy, jest w dużym złączu od całej deski rozdzielczej, w lewym progu na wysokości słupka A. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
psyhol Napisano 21 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2018 Dobrze wiedzieć choć jakoś nie pasuje mi do całego obrazka uszkodzenie wiązki ale zobaczymy co powie elektryk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
psyhol Napisano 24 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 No i sprawa się wyjaśniła. Któryś inteligent u mechanika wyjął przekaźnik klimy. Elektryk ogarnął temat w 15 minut. Dzięki za Wasze sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Pisałem żeby najpierw pojechać do tych co Ci robili, niech zweryfikują swoją robotę. Jak przestało Ci działać jak wyjechałeś od nich to proste. Cudów nie ma. Ważne, że działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
