Tylny most Ford Kuga 2008r. 2.0TDCI HALDEX problem
Keengoo
Witajcie,
jest taka sprawa, że podczas dużego deszczu (nie koniecznie było to powodem) podczas zawracania coś zaczęło "chrupać" w okolicach tylnego mostu... Pierwsza myśl - ktoś nie dokręcił kół, jednak dokręcone były 😕
Zauważyłem, że sytuacja powtarzała się już przy zwykłym skręcie w lewo czy prawo - wrażenie, jakby coś wplątało się w napęd i "trzymało" auto nie pozwalając na płynne ruszenie z miejsca.
Kolejna próba - już na prostych kołach, na śliskiej, gliniasto-trawiastej nawierzchni: próbuję ruszyć "ostro" z miejsca, na co auto reaguje napierdzielaniem/tłuczeniem w tylnej części auta - to samo dzieje się przy wyłączonej kontroli trakcji... Pierwsze podejrzenie padło na tylny most, ale po wjechaniu na podnośnik zauważyłem, że jest tam sterownik/moduł Haldex...
Posprawdzałem styki na kostkach - wszystko OK.... Żadnych błędów na kompie...
Jako, że auto potrzebne na CITO, to zdemontowałem wał napędowy - oczywiście teraz można normalnie jeździć, aczkolwiek tak sprawy zostawić nie można, ponieważ auto chętnie zrywa przyczepność... Niby ok, ale potrzebowałbym porady co do tej sprawy, bo nie mam wcale doświadczenia w mostach, a tym bardziej Haldex'ach 😕 i wolałbym, by auto było takie, jak wypuścili je producenci z fabryki.
Dodam, że wszystkie opony są w jednym rozmiarze, auto nie było pałowane, przebieg 195000km...
Czekam na sugestie.
Skoro już wał zdemontowałeś to skontroluj jego stan - głównie krzyżaków - na luz i na płynną pracę krzyżaków.
Wał ok, wszystkie połączenia w porządku :/
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
6 godzin temu, Keengoo napisał:
Wał ok, wszystkie połączenia w porządku 😕
Ale sprawdziłeś luz, czy wyjąłeś żeby łożyska sprawdzić?
Zerknij na sam olej w moście oraz stan podpór.
Mamy w firmie kilkunastoletniego Tiguana z 4Motion (Haldex), z przebiegiem około 140 000 i również wykazuje on problemy z przeniesieniem napędu. Komputer wykazuje błąd, opisu już nie pamiętam. Objawia się to szarpnięciem, łupnięciem podczas mocnego przyspieszania. Prawdopodobnie w tym momencie napęd chce przekazać część mocy na tył a sprzęgła haldex nie działają poprawnie gwałtownie dołączając i rozłączając dodatkową oś. Podczas hamowania silnikiem w okolicach 3500 obr/min również czuć że napęd się rozłącza. Podczas skrętów brak nieprawidłowych doznań.
Jako, że silnik TSI też zaczął szwankować - nierówno rozwijana moc i teraz jeszcze jej brak to auto czeka na decyzję - naprawa czy sprzedaż w stanie jakim jest.
Prywatnie mam BMW X3 i tam też występują awarie skrzynki rozdzielczej. Po prostu sprzęgła wielopłytkowe się zużywają i nie pracują tak jak sterownik zakłada. Są serwisowe procedury kalibracji by wraz ze zużyciem tarczek sterownik wiedział jaką ma brać poprawkę. Są też awarie nastawnika tego sprzęgła.
Wał sprawdzony, krzyżaki w porządku, poduszki z łożyskami też ok... nie mam auta w warsztacie, żeby dobrać się do mostu.
Czyli najlepiej zdemontować i zawieźć do fachowców... zastanawiałemm się nad zakupem kompletnego, używanego mostu wraz ze sterowaniem, ale boję się ryzykować.
masz wersję z Powershift? Może elektrozawór który pilnuje załączania się napędu? Daj do fachowców bo wymiana tylniego mostu na sprawny może być bolesna. U mnie elektrozawór kosztował <500 PLN. Tyle że marka inna.
nie, nie sądzę ;) jutro wjadę na podnośnik, spuszczę olej z mostu - zobaczę, czy się nie zmielił, ewentualnie zdemontuję Haldex'a
Więc spraw wygląda następująco. Dokładnie przebadałem wał i zauważyłem, że mimo obecności dużej ilości smaru, przeguby przycinały się w określonych pozycjach, to raz. Dwa, wyjąłem z Haldexa pompkę z sitkiem, która tłoczy olej we właściwe kanały układu, oraz wyjąłem i umyłem filtr. Oczywiście pozbyłem się przy tym oleju. Pompka pozaklejana była jakimiś glutami, więc też ją umyłem. Całość zalałem czystym olejem, wymieniłem przeguby, zamontowałem wał i na razie jest ok, wszystko płynnie chodzi. Z mostu nie wypuszczałem oleju, bo nie ma w nim korka spustowego, tylko wlewowy, ale skoro jest ok, to chyba nie ma co ruszać.
Dziękuję za uwagę.
