analyzer64 Napisano 5 Września 2018 Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Używał ktoś może Flexipads Glacier? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zestaw zawiera wszystko co potrzeba: https://www.samochodowekosmetyki.pl/produkt/3364/flexipads-glacier-75mm-3-headlight-restoration-kit W zasadzie przyczepić się można do gradacji papieru, widziałbym tu dodatkowe krążki z papierem 2000-2500. Ktoś tego używał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 @analyzer64 taniej wyjdzie kupić papiery w sklepie lakierniczym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
docent11 Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Cena z księżyca. Wystarczy papier ścierny z marketu i trochę pasty za 15zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 11 Września 2018 Udostępnij Napisano 11 Września 2018 A najlepiej to 1000-1500-2000-2500 i lakierowanie. Po polerowaniu i roku na dworze reflektory znowu zżółkną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 13 Września 2018 Udostępnij Napisano 13 Września 2018 Dnia 5.09.2018 o 09:37, analyzer64 napisał: Używał ktoś może Flexipads Glacier? nie masz tu nic co by zabezpieczyło ten klosz przed dalszym utlenianiem. Po akcji z papierem ściernym trzeba klosz zabezpieczyć lakierem bo permanentnie usuwasz warstwę ochronną. albo filce + pasty albo papier + lakier. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 13 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2018 1 godzinę temu, Ozarek napisał: nie masz tu nic co by zabezpieczyło ten klosz przed dalszym utlenianiem. Po akcji z papierem ściernym trzeba klosz zabezpieczyć lakierem bo permanentnie usuwasz warstwę ochronną. albo filce + pasty albo papier + lakier. No jest UV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 13 Września 2018 Udostępnij Napisano 13 Września 2018 3 godziny temu, analyzer64 napisał: No jest UV Cytuj Zestaw zawiera: - 50ml pasty tnącej Glacier do plastiku (fioletowa) - 50 ml pasty polerującej Glacier do plastiku (różowa) - Talerz mocujący 75 mm z adapterem do wiertarki - 4 x Filc polerujący Rayon - 4 x Krążek ścierny - Szmatka gdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 13 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2018 20 minut temu, Ozarek napisał: gdzie? A widzisz, bo nie ten link wkleiłem http://www.flexipads.pl/produkt/574/glacier---renowacja-i-ochrona-szkla-zestaw-do-renowacji-powierzchni-reflektorow--gp204--glacier Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 13 Listopada 2018 Autor Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Dnia 7.09.2018 o 21:32, r1sender napisał: @analyzer64 taniej wyjdzie kupić papiery w sklepie lakierniczym Kupiłem papiery o gradacji 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, mam pastę średnio ścierną (Menzerna 2500) i wykańczającą (Menzerna 3000), do tego dwa pady i zobaczymy Jak wyjdzie dobrze to położę na to Car Pro Dlux Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 13 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 @analyzer64 zacząłbym od 800-1000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 13 Listopada 2018 Autor Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 2 minuty temu, r1sender napisał: @analyzer64 zacząłbym od 800-1000 Lamp jeszcze nie robiłem, trochę bałem się, że tego nie wyprowadzę po gradacji 800 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 13 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 1 minutę temu, analyzer64 napisał: Lamp jeszcze nie robiłem, trochę bałem się, że tego nie wyprowadzę po gradacji 800 wyprowadzisz jak boisz się to od 1000 zacznij. Musisz zedrzeć matowy lakier i ewentualne grubsze rysy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
