Tomasso Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Jest sobie piwnica, mieszkanie mamy dwa piętra wyżej, jakimś ogromnym nakładem sił i środków pewnie dałoby się pociągnąć przewód, ale zdecydowanie wygodniej było by bez kabla. Zasilanie w piwnicy jest tylko przy włączonym świetle, więc raczej alarm musiałby być na baterie. Czy ktoś z Was przerabiał temat? Na allegro jest tego masa, ale chodzi mi o doświadczenia praktyczne. Pytanie uzupełniające - robi się jeszcze alarmy z czujką otwarcia drzwi, czy wyparły je czujniki ruchu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Są zarówno czujniki otwarcia jak i ruchu bezprzewodowe na baterię. Pytanie tylko jak z zasięgiem przez dwa piętra bo może być słabo. Popatrz sobie na stronę Satela. Dobrze by było w piwnicy zainstalować też syrenę aby złodzieja wypłoszyć. Krawiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 7 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2018 4 godziny temu, krawiec napisał: Dobrze by było w piwnicy zainstalować też syrenę aby złodzieja wypłoszyć. OK! No właśnie tego zasięgu się obawiam. Jeśli chodzi o zasilanie i wydłużenie czasu życia na baterii, to wydumałem sobie, że dołożę powerbank i zasilacz z instalacji oświetleniowej, który będzie go doładowywał nawet jeśłi mnie tam nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 6 godzin temu, Tomasso napisał: Jest sobie piwnica, mieszkanie mamy dwa piętra wyżej, jakimś ogromnym nakładem sił i środków pewnie dałoby się pociągnąć przewód, ale zdecydowanie wygodniej było by bez kabla. Zasilanie w piwnicy jest tylko przy włączonym świetle, więc raczej alarm musiałby być na baterie. Czy ktoś z Was przerabiał temat? Na allegro jest tego masa, ale chodzi mi o doświadczenia praktyczne. Pytanie uzupełniające - robi się jeszcze alarmy z czujką otwarcia drzwi, czy wyparły je czujniki ruchu? też coś takiego potrzebuje. Zasilanie da radę zrobić modyfikując instalację oświetleniową. Potrzebuję czujnik otwarcia drzwi i informację o załączeniu alarmu. I to jest pytanie jak ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Jak chcesz dobrze, to tj kolega polecił popatrz na stronie Satela na czujniki bezprzewodowe ABAX +centralkę można zainstalować w domu - powinno działać, zasięg jest dość duży, teoretycznie do 100m. U mnie w dużym domu mam czujniki bezprzewodowo i mimo żelbetu zasięg jest na max. Dane o baterii znajdziesz w instrukcji, w czujnikach zalania które mam bateria trzyma 2-3 lata (przy non stop czuwaniu). W Satelu można sobie dowolnie poskładać wszystko z klocków i dobrać czujniki i moduły wykonawcze wg uznania, może nie będzie to tanie rozwiązanie ale na pewno dobre i trwałe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Obawiam się że jednak na Satelu to się nie uda, będzie problem z zasięgiem a to równa się zżeraniu baterii (CR123 3V) poza tym drogo. Można by spróbować na RP501 Elmesa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jedrula1952 Napisano 8 Września 2018 Udostępnij Napisano 8 Września 2018 Zobacz czy nie masz kabla telefonicznego z piwnicy do mieszkania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 9 Września 2018 Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Jak masz tam zasięg WiFi to można spróbować na częściach z Xiaomi Smart Home, seria Aqara. Największy koszt to brama, ale możesz ją potem wykorzystać też w mieszkaniu w nieograniczony sposób.Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fender Napisano 9 Września 2018 Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Dnia 7.09.2018 o 10:32, Tomasso napisał: czujniki ruchu? To chyba nie najlepszy pomysł - istnieje możliwość, że alarm załączy jakiś szczur czy kot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 9 Września 2018 Udostępnij Napisano 9 Września 2018 To chyba nie najlepszy pomysł - istnieje możliwość, że alarm załączy jakiś szczur czy kot.Istnieją takie, które ogarniają temat zwierząt.Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Planck Napisano 9 Września 2018 Udostępnij Napisano 9 Września 2018 13 godzin temu, DamianB napisał: Jak masz tam zasięg WiFi to można spróbować na częściach z Xiaomi Smart Home, seria Aqara. Największy koszt to brama, ale możesz ją potem wykorzystać też w mieszkaniu w nieograniczony sposób. Masz doświadczenie z tymi urządzeniami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 9 Września 2018 Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Dopiero się przymierzam, mam nadzieję, że praktyka potwierdzi teorie na necie i opinie innych Masz doświadczenie z tymi urządzeniami ?Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 10 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Dnia 9.09.2018 o 09:07, DamianB napisał: Jak masz tam zasięg WiFi to można spróbować na częściach z Xiaomi Smart Home Tak się zastanawiam, chcę coś jak najprostszego, co włączę i będzie banglało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 10 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Dnia 8.09.2018 o 19:39, Jedrula1952 napisał: Zobacz czy nie masz kabla telefonicznego z piwnicy do mieszkania. Kabla na 100 nie ma. _Chyba_ są piony instalacyjne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jedrula1952 Napisano 11 Września 2018 Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Mam puszczony kabelek szachtem do mieszkania.W drzwiach piwnicy krańcówka,w mieszkaniu przekaznik 6V i brzęczyk, to wersja prosta.Wersja roxzbudowana to rezystor przy krańcówce i wzm. operacyjny w mieszkaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
