eryko Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 panowie pytanie techniczne , chodzi o firmy które zakładają folie na szyby (takie profesjonalne) czy do takiego montażu konieczny jest demontaż boczków drzwi tylnich czy robią oni to jakoś magicznie bez rozkładania drzwi ? mam ochotę na folię ale nie bardzo bym chciał tykać tapicerkę . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 39 minut temu, eryko napisał: panowie pytanie techniczne , chodzi o firmy które zakładają folie na szyby (takie profesjonalne) czy do takiego montażu konieczny jest demontaż boczków drzwi tylnich czy robią oni to jakoś magicznie bez rozkładania drzwi ? mam ochotę na folię ale nie bardzo bym chciał tykać tapicerkę . Nie ściągają boczków, co najwyżej ściągają ślizgasz przy szybie od wewnętrznej strony żeby folię wsunąć pod ślizgacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaceq Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Jak mi kiedys zakladali to nie rozbierali w ogole... a zrobili to bardzo ladnie i dodatkowo bylem w szoku bo po ponad roku trzeba bylo folie wymienic (zostala rozcieta z mojej winy) i mieli mistrzowie w bazie ze mam folie taka i taka i odrazu pozniej byli przygotowani Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Godzinę temu, eryko napisał: panowie pytanie techniczne , chodzi o firmy które zakładają folie na szyby (takie profesjonalne) czy do takiego montażu konieczny jest demontaż boczków drzwi tylnich czy robią oni to jakoś magicznie bez rozkładania drzwi ? mam ochotę na folię ale nie bardzo bym chciał tykać tapicerkę . Przy zabawach w samodzielny montaż daj spokój z zdejmowaniem boczków, żeby potem nie skrzypiała Ci tapicerka. Pamiętaj-dużo wody z atomizera (np z mydłem), dobrze pościągać pęcherze i wsunąć ile się da. Tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prozaq Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Przy nadwoziach 3d lub coupe gdy szyba ma tzw. "listek" czyli czarną obwolutę po całym obwodzie nie ma potrzeby demontażu szyby. Przy tylnych szybach w nadwoziach sedan/5d aby było to zrobione jak należy konieczne jest wymontowanie szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Przy nadwoziach 3d lub coupe gdy szyba ma tzw. "listek" czyli czarną obwolutę po całym obwodzie nie ma potrzeby demontażu szyby. Przy tylnych szybach w nadwoziach sedan/5d aby było to zrobione jak należy konieczne jest wymontowanie szyby.Przyciemnialem kilka aut i nigdy fachowcy nie wyciagali szyb. W niektorych przypadkach demontowali wewnetrzny slizgacz, czyli ta dolna uszczelke kurzowa a bez niej to masz w cholere miejsca pomiedzy boczkiem a szyba. Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 U mnie sciagali boczki i nic sie nie dzieje to jakas legenda ludowa zeby nie sciagac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomy Napisano 8 Września 2018 Udostępnij Napisano 8 Września 2018 U mnie tez boczki demontowali, by było dokładnie do końca dociągnięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubajg Napisano 8 Września 2018 Udostępnij Napisano 8 Września 2018 Miałem zakładaną folię bez demontażu tapicerek i wszystko jest w najlepszym porządku. Nie wiem w ogóle czemu komuś miałoby to przeszkadzać, skoro folia idealnie przylega na całej widocznej powierzchni szyby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cendra Napisano 10 Września 2018 Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Kolega przyciemnia szyby i demontaż boczków jest zależny od auta, czasem nie trzeba robić nic, czasem wypina tylko lekko boczek od góry a innym razem rozbraja drzwi z uszczelek itp. Wszystko zależy od konkretnego auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 10 Września 2018 Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Jak sie docina folie pod rozmiar szyby bo na YT widać, że mają ładnie już docięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 10 Września 2018 Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Jak sie docina folie pod rozmiar szyby bo na YT widać, że mają ładnie już docięte.Na lewej stronie foli na zewnatrz auta. Ogolnie wymiar foli biora z zewnatrz pojazdu. Jak szyba jest wygieta to rowniez na zewnatrz profiluja ja poprzez podgrzanie.Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
