cezar55 Napisano 19 Września 2018 Udostępnij Napisano 19 Września 2018 co za franca powoduje uruchomienie ABSu przy lekkim depnięciu w hamulec... nie zawsze lecz czasami czuję "terkotanie" pod butem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 19 Września 2018 Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Któryś czujnik pada, albo - z powodu rdzy, nieco oddalił się od bieżni. Zapewne masz łożyska z zintegrowaną bieżnią magnetyczną. Tak dokładnie miałem w 307. Podepnij komputer i zobacz czy są błędy. Jeśli do tej pory nie wyrzuciło ABS Fault na desce, to błędów może nie być. Wtedy trzeba zrobić test drogowy i sprawdzić odczyty prędkości obrotowej z poszczególnych czujników. Patrzeć czy jeden nie różni się mocniej od reszty. Ew. czekać aż auto pokaże ABS Fault i wtedy Lexia czy DiagBox, wskażą konkretnie o które koło chodzi. Wymiana czujnika tylko na oryginał. Nie jest drogi, a różnica cenowa w stosunku do zamiennika jest śmieszna i nie warta tej oszczędności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezar55 Napisano 7 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2018 dzięki za info, okazało się że winowajca była rdza... po oczyszczeniu jest Oki, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
