Fili_P Napisano 16 Października 2018 Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Co robię źle?Już któryś raz podchodzę do tego specyfiku i ile się przy nim namacham to moje.... a efekt nawet po jakieś prostej mechanicznej polerce (w sensie maszyny) nie powalaCo robię źle? ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 16 Października 2018 Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Jakiego pada używasz? Jakiego efektu oczekujesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 16 Października 2018 Udostępnij Napisano 16 Października 2018 UC do ręcznej roboty nakłada się padem Tri-Color, ale nie zmienia to faktu, że praca z tym preparatem jest ciężka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 16 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Najlepiej mi wychodzi jak macham małymi fragmentami (70x70cm) i macham ręcznie, czasami lekkie zwilżenie (np spryskiwaczem do kwiatow) ułatwia rozprowadzenie ale trzeba się więcej namacham. Lecę jakims takim żółtym "dyskiem" potem mikrofibra i ręczny pad miękki a'la frotkaPadami na polerce już wszystkimi trzema stopniami twardości próbowałem (biały, różowy, szary)-mam wrażenie że najtwardszym szarym idzie najbardziej sprawnie-ale polerke mam słabiutka DA (jak mocniej pocisniesz to potrafię ją zatrzymać).Liczę na wypełnienie swirli, pogłębienie koloru (ciemno szary grafit) przed woskiem... Często się pogłębia ale ewidentnie zostają pociągnięcia od nakładania-dopiero wosk to mi wyrównuje....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KYRTAP Napisano 16 Października 2018 Udostępnij Napisano 16 Października 2018 38 minut temu, Fili_P napisał: Liczę na wypełnienie swirli, pogłębienie koloru (ciemno szary grafit) przed woskiem... Często się pogłębia ale ewidentnie zostają pociągnięcia od nakładania-dopiero wosk to mi wyrównuje.... UC raczej nie pogłębisz koloru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 16 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2018 UC raczej nie pogłębisz koloruRobi się robi, mi przynajmniej tyle wystarczy ;-) ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
docent11 Napisano 16 Października 2018 Udostępnij Napisano 16 Października 2018 2 godziny temu, Fili_P napisał: Co robię źle? Już któryś raz podchodzę do tego specyfiku i ile się przy nim namacham to moje.... a efekt nawet po jakieś prostej mechanicznej polerce (w sensie maszyny) nie powala Co robię źle? ... Nie lepiej kopić najtańszą polerkę z regulacja obrotów. . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 16 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Nie lepiej kopić najtańszą polerkę z regulacja obrotów. .Ta właśnie taka jest ;-) https://goo.gl/images/9yZMwQ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 16 Października 2018 Udostępnij Napisano 16 Października 2018 4 minuty temu, Fili_P napisał: Ta właśnie taka jest https://goo.gl/images/9yZMwQ ... No to jak... piszesz że ręcznie, potem że masz polerke... http://www.detailer.pl/blog/2011/01/polerowanie-maszynowe-lakieru-z-uzyciem-polerki-obrotowej-autor-davekg-poradnik-detailing-world/ poczytaj sobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rallyrychu Napisano 16 Października 2018 Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Za dużo UC dajesz i nie idzie go do końca wypracować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kuracjusz Napisano 16 Października 2018 Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Wiem, że mało profesjonalnie, ale swojego 125p przeleciałem ręcznie papierem 3000 na mokro i potem farecla G3 na zwykłej polerce i białym padzie. Na hologramy Ultrafina na niebieskim padzie z wypustkami i rewelacyjnie wyszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sowik85 Napisano 16 Października 2018 Udostępnij Napisano 16 Października 2018 To trochę przy temacie specyfików Meguiarsa - jak używać ichniejszego Cleanera - mam MEGUIAR'S DEEP CRYSTAL STEP 1 PAINT CLEANER. To się nakłada jak wosk a później normalnie poleruje mikrofibrą? Gdzieś wyczytałem że cleaner trzeba jakoś "wpracować" w lakier... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 16 Października 2018 Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Możliwe przyczyny zależne od Ciebie: - dajesz za dużo pasty i jej dobrze nie wypracujesz, - za krótko wypracowujesz pastę (to nie jest hop siup - tym się trzeba naprawdę dużo namachać), - masz niewłaściwego pada, - wcześniej nie usunąłeś do końca starych wosków, nie usunąłeś glinką wszelkich zanieczyszczeń powbijanych w lakier i polerując rysujesz na nowo. Możliwe przyczyny zależne od lakieru: - twardy lakier, wymagajacy dużo pracy, - rysy są głębsze niż Ci się wydaje i wymagają głębszej korekty lakieru. UC tylko najmniejsze usuwa, nieco głębsze maskuje, ale głębokich nie ruszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 16 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2018 No to jak... piszesz że ręcznie, potem że masz polerke... http://www.detailer.pl/blog/2011/01/polerowanie-maszynowe-lakieru-z-uzyciem-polerki-obrotowej-autor-davekg-poradnik-detailing-world/ poczytaj sobie Przeciw napisałem:"a efekt nawet po jakieś prostej mechanicznej polerce (w sensie maszyny) nie powala"Btw dzięki fajny poradnik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 16 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Możliwe przyczyny zależne od Ciebie: - dajesz za dużo pasty i jej dobrze nie wypracujesz,--------mozliwe - za krótko wypracowujesz pastę (to nie jest hop siup - tym się trzeba naprawdę dużo namachać),--------mozliwe - masz niewłaściwego pada,--------mozliwe jaki byłby najwłaściwszy? - wcześniej nie usunąłeś do końca starych wosków, nie usunąłeś glinką wszelkich zanieczyszczeń powbijanych w lakier i polerując rysujesz na nowo.--------glinkowanko ipy oto byly Możliwe przyczyny zależne od lakieru: - twardy lakier, wymagajacy dużo pracy,--------opel....odpada....to się rysuje od patrzenia - rysy są głębsze niż Ci się wydaje i wymagają głębszej korekty lakieru. UC tylko najmniejsze usuwa, nieco głębsze maskuje, ale głębokich nie ruszy.-------mozliwe Dzięki za bardzo treściwe u merytoryczne podpowiedzi.... Nad resztą pracuje: co z tym rodzajem pada?... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
