Wróżymy z fusów czyli co to może być...
swienty
W ojca aucie pojawił się problem. Próbowaliśmy go rozwiązać jak jeszcze był na miejscu, niestety się nie udało - teraz wyjechał.
W czasie jazdy czasem pojawiało się takie klekotanie jakby ukręcony przegub, albo wyrobiony krzyżak na wale w tylnonapędowce.
Wygląda jak przegub, ale przy skręcaniu, rozpędzaniu, dawaniu gazu w zakręcie nic się nie dzieje. Dziwne co? Słychać to jedynie jak się odpuści gaz.
Pacjent to A3 8L, podobno słychać to już dość głośno na zewnątrz.
Zanim auto pojechało za granicę zostały
sprawdzone przez mechanika przeguby, półosie i nic. Ten sam majster twierdzi że skoro nic nie widać to może się rozsypywać mechanizm różnicowy.
Co Wy na to?
12 minut temu, swienty napisał:
Przegub - dziwne że tylko przy puszczeniu gazu to słychać :hmm:
Teoretycznie przy puszczeniu gazu cofa się (jak ma luz) i wtedy terkocze.
13 minut temu, swienty napisał:
Sprzęgło - przejechane z 20kkm :hmm:
To tylko w przypadku źle założonego łożyska.
Skrzynia - :hmm::hmm::hmm:
Niestety taka na finishu potrafi "jarmolić" choć z drugiej strony, bardziej objawiałoby się to w czasie przyspieszania gdy jest pod obciążeniem.
