piotr1982 Napisano 29 Października 2018 Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Witam, Ostatnim czasem zauważyłem, że co jakiś czas uruchamia się wiatrak chłodzenia (na chwilę) – chwilę podziała po czym się wyłączy i może za jakieś 2 minuty znowu się uruchamia. I tak cyklicznie. Wcześniej nie zauważyłem żeby coś takiego miało miejsce – jak już się uruchamiał (bardzo rzadko) to podziała chwilę i się wyłączył. Jakieś podpowiedzi co to może być i ile w portfelu przyszykować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWELwaw84 Napisano 29 Października 2018 Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Powody moga byc rozne. Moze tak byc gdy jest wlaczona klima, jesli jest to ja wylacz i sprawdz. W Oplach tez jest coa takiego jak ukryta klimatyzacja. Wlacza sie gdy nadmuch jest na szybe lub w przypadku Climatronica gdy wlaczona jest funkcja automatycznego odparowania szyb. Jesli na totalnie wylaczonym nawiewie nadal jest to samo, to byc moze glupieje termostat jak to bywalo w A14NET. Wiatrak potrafil sie zalaczac nawet w mroz gdy silnik byl jeszcze nie zagrzany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 29 Października 2018 Udostępnij Napisano 29 Października 2018 2 godziny temu, piotr1982 napisał: Jakieś podpowiedzi co to może być i ile w portfelu przyszykować. W stilo była taka przypadłość, że: wentylator miał dwa biegi - pierwszy: subtelny i cichy i drugi: huragan fullpower. Te biegi były realizowane za pomocą opornika gdzieś blisko wiatraka. Dosyć często była awaria opornika biegu subtelnego, wobec czego chłodzenie, domyślne ciche, podczas pracy klimatyzacji, było realizowane za pomocą drugiego - szybkiego biegu w krótkich odstępach czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karczeq Napisano 1 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Ale tutaj nie sądze zeby coś takiego było również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lodow1980 Napisano 4 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Z tego co napisałeś to ja bym powiedział że to klima. W takie chłodniejsze dni wiatrak może nie chodzić cały czas tylko właśnie tak się włączać. Najlepiej sprawdzić to tak jak kolega napisał.. wyłączyć nawiew i zobaczyć czy dalej tak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 8 Listopada 2018 Autor Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 dziękuje Panowie za sugestie - po przebadaniu pacjenta (wyłączeniu klimy) rzeczywiście wiatrak ani drgnie i nie włącza się co chwile. Skanowałem też programem torque i błędów nie wywala Czyli mówicie żeby się tym nie przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 8 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 8 godzin temu, piotr1982 napisał: Skanowałem też programem torque i błędów nie wywala Program torque odczytuje tylko błędy silnika. Podepnij auto pod porządny skaner i sprawdz błędy w innych modułach. Jeśli w aucie masz klimatronic to ma on swój moduł sterujący. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 15 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2019 jak by ktoś miał coś podobnego to winowajcą okazał się rezystor wentylatora klimatyzacji dokładnie taki 3 pinowy jedyne 150plnów 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
