Szacowanie zużycie gazu + kocioł.
lessero
Wiecie co?
Tak se siedza, tak se czytom internety,
I chyba dochodza do wniosku, że chca wyważać otwarte drzwi.
Dyć wspomniany w pierwszych postach Niedzwiedź Condens spełnia zadanie sprzęgła (bo ma pojemność wodną ok. 80 l) i rozwiązuje problem z przepływami, bo sam (z tego co mi się wydaje, co poczytałem) nie ma wbudowanej pompy. Wpina się go i istniejącą instalację i ... tyle.
5 minut temu, lessero napisał:
Wiecie co?
Ciekawa koncepcja.
I tak musisz mieć 3 pompy.
W rozwiązaniu, które ci pokazałem i mam u siebie też masz 3 pompy, tylko jedna w kotle. Dodatkowa 4 pompa to pompa cyrkulacyjna CO.
Zawór mieszający na obiegu grzejników z perspektywy czasu to niepotrzebny zbytek - można go wywalić i  uprościć sterowanie.
Jak zrobisz układ, to napisz, jak to zrobiłeś, bo ja chciałbym wymienić kocioł na kondensacyjny, ale nie wiem na jaki. Fajny jest Termet Gold, lae wydaje się, że nie ma możliwości zewnętrznego sterowania grzaniem CWU.
@maras77
Instalację mam w pełni analogową :hehe:
Jedyny sterownik jaki jest to ten na kotle, który monitoruje temp. kotła i CWU.
Sterowanie temp. Podłogi na głowicy przy układzie mieszającym w kotłowni. Zaworu trój i czterodrogowego brak. Cieply powrót zapewnia przelot na drabince w jednej z łazienek. Jeżeli podłoga ma nadprodukcję ciepła to frunie ono do góry i głowice na grzejnikach zamykają grzejniki. Cyrkulacja działa grawitacyjnie. Łazienki w jednym pionie i kuchnia nie dalej jak 3 m od zasobnika CWU. Pompy grzejników i CWU są na powrocie. Pompa do podłogi za układem mieszającym na zasilaniu podłogówki.. Także wiosną i jesienią grawitacyjnie ciśnie do grzejników, bo na zasilaniu rozdzielaczy grzejnikowych nie ma pompy i nic nie zakłóca przepływu.
Tylko podłoga kręci. Rzeczy proste są piękne w swej prostocie.
10 lat to hula.
Dnia 2.02.2019 o 15:41, maras77 napisał:
kocioł kondensacyjny w dobrych warunkach dodatkowo odzyskuje 3,5 MJ/m3 w postaci ciepła skraplania wody ze spalin.
Rozumiem teorię, ale to nie zmienia faktu, że pisanie o sprawności powyżej 100% to manipulacja.
Wszystko zależy od punktu odniesienia.
Dnia 3.02.2019 o 10:04, lessero napisał:
@maras77
10 lat to hula.
Więc musisz kupic kocioł gazowy do instalacji otwartych, polecam Gaz Piast
image;s=644x461
https://www.olx.pl/oferta/piec-gazowy-c-o-35kw-CID628-IDygjq5.html
@maras77
10 lat to hula.
To wstaw nowy, oszczedny kocioł analogowy do instalacji otwartych i bedzie działało następne lata.
https://www.bolesta24.pl/kociol-gazowy-12kw-gazoterm
U tesciów taki stoi i zastąpił kocioł węglowy.
