Załamany, wkurzony!!!!! I mam juz dośc wszystkiego!!!!!
Alfi
> Glucho wszedzie
> Ciemno wszedzie!
> CO TO BEDZIE!
> Ej Alfi naprawde jestes moim idolem na tym forum To skoro tak jest
> zimno to po co z domu wychodzisz?
> Jak by caly swait mial takie podejscie to Polacy nadal by w
> jaskiniach mieszkali bo tylko w lato by wychodzili. Ubierz
> zapasowa pare rekawiczek kalesony i jedziesz z tym tematem! A
> nie biadolisz w domku przy czekoladzie jak to ci ciezko i jak to
> ci zle.
> Prawda jest taka ze jakbys naprawde kochal to auto to bys nigdy nie
> zostawil go 15km od domu bo akurat cos sie zepsulo.
> A zreszta jak ktos ci proponuje fachowa pomoc to ty strzelasz fochy!
> Sorki troche powagi! Ja wiem ze fajnie jak cala Polska ci
> wspolczuje jaki to biedny bo rodzice nakrzyczeli na ciebie ale
> co ci bede mowil nie dziwie sie im!
> Wiec nie pieprz tu tylko zapinaj gadki i jechane po fure!
> moge sie zalozyc ze Szary go popiesci tu i uwdzie,a jutro przeczytam,
> ze autko dojechalo do domu o wlasnych silach
Przy takich temperaturach? Nie da rady nawet drzwi otworzyc juz nie mowie o podniesieniu maski wink.gif
> zalezy kto probuje otworzyc
> dla niektorych niema rzeczy niemozliwych
Ja podziwiam szarego ze musial prosic wlasciela i namawiac zeby jechac po jego auto. Chyba lepiej rozumie co to znaczy zostawic autko samotne na mrozie;)
Trzymam kciuki zeby szybko udalo mu sie odpalic "zwłoki"
ja tez sie BARDZO dziwię
DLa szarego ogromne brawo.gifbrawo.gifbrawo.gif20.GIF20.GIF20.GIFbrawo.gifbrawo.gif
> Ale jak czujnik skoro wchodzilem pod auto u byl rowno przed kolem
> zębatym czy jak to jest
To że siedzi równo to nic nie oznacza.Przechodziłem to samo i na pomoc przyszedł mi Kol.Darcyk1.Przysłał czujniczek i problem znikną jak ręką odjoł.Także bierz drugi czujnik w łapkę,wskakuj do autka Szarego (weź omomierz wrazie czego i sprawdź czy ten jest sprawny.Czyli przyłóż jeden przewód omomierza do środkowej blaszki a drugi do jednej lub drugiej po boku.Jeśli nie wykarze oporności to masz przyczynę)Przekładasz czujniki i jedziesz.Szary zna się na rzeczy i nie rezygnuj z pomocy jeśli ktoś sam ją Tobie oferuje waytogo.gif
I po sprawie. Auto pojechalo niestety na holu - ale pojechalo. Winny - czujnik położenia wału - niestety raczej nie do naprawy w terenie. Po prostu byl przyczepiony na opaski do kabli elektrycznych. Az sie dziewie ze to tak dlugo dzialalo frown.gif
No ja juz jestem w domu, zamarzniety ale jestem a sc sobie stoi za kare na dworze angryfire.gif
Nie jest to takie proste cos tam jest pomotane zamontowanie czujnika nie jest proste bo cało obudowa jest z czegos innego icon_eek.gif
> Glucho wszedzie
> Ciemno wszedzie!
> CO TO BEDZIE!
> ci zle.
Szkoda gadac mocowanie jest całkiem inne pod czujnik i wogole szkoda gadac....jak to Szary powiedzial....zresztą ja tego nie powiem chyba ze On to powie 270751858-jezyk.gif
> Mam juz dosc zycia,
> 3godziny meczenia sie aby auto odpaliło, rano odpalało normalnie,
> zalewałem dzis v-power 99 zajechalem pod szkole zgasilem auto i
> po 4godzinach nie da sie odpalic myslalem ze aku podjechal brat
> i podpielismy pod jego tez nic leci czarny dym wali paliwem ale
> odpalic nie chce co to moze byc, gdzie szukac przyczyny bo auto
> zostalo 16km od domu mam nerwy boje sie ze cos sie stanie
> Lawetą za drogo zeby przyjechala, sam nie mam nikogo znajomego z
> laweta
> Ciagle problemy, chcialem zachwolowac ale zeby wkrecic w zderzak do
> cholowania nie da rady bo po wypadku z psem zderzak obnizony i
> nie da sie zamocowac zderzaka nie da sie podniesc bo wszedzie
> woda zamarzniete i szczela
> Ludzie dlaczego to nie chce odpalic jakie przycyzny gdzie jutro jak
> pojade szukac ja dzisiaj chyba nie zasne w nocy autko kawał
> odemnie a ja bezrady co to moze byc
> Stawiam ze cos zamarzlo po strasznie zimno i wczesniej po poludniu
> bylo strasznie mokro ale co moglo zamarznac aby nie dalo sie
> odpalic
a tak dla wiadomośći paliwo V power reacing ma 100 anie 99 oktanów. nono.gif
> Hmmm.. A wiadomo dlaczego go tak zamontowano ? Niefajny sposob...
Nie wiadomo dlaczego, trzeba pytac byłego własciciela, widocznie ktos odwalił maniane no.gif
Co najlepsze aby go zcholowac trzeba bylo zderzak prawie łamac bo to do wkrecania i dzura w zderzaku było praktycznie calkiem inaczej nie wiem kto to robil ale strasznie sick.gif
> A to w koncu czujnik zdechł czy jego mocowanie tylko dalo dupy?
> Bo zeby sie nie okazalo ze nameczysz sie z mocowaniem czujnika i
> okaze sie ze czujnik do wymiany.
Raczej czujnik, tak wynika z obserwacji i proby dobrego zamocowania przez kol.Szarego.Bo ja nie mam pojęcia, Czujnik jest 2 wiec jak cos to sie sprwadzi, ale najgorsze aby to mocowanie całe zmienic bo jest od 1.1 i nie pasi nic bo wczesniej bylo spinkami jakimis zamocowane screwy.gif
A jak sie wsadzi normalnie czujnik to zamiast byc prosto na kolo zębate zlosnik.gifto jest obok icon_eek.gif
Ale zeby całe te mocowanie wymienic to podobno trzeba kolektor, miske olejowa, olej spuscic nie wiem nie znam sie ale nie podoba mi się to oslabiony.gif
> nie rozumiem dlaczego to mocowanie nie pasuje do czujnika
> niestety zeby to zmienic trzeba duzo roboty poswiecic
> olej miska rorząd sporo roboty
> A chętnie jako 2 autko na zime
> A co do czujnika to gdyby to ktos przy zmianie silnika zrobił to by
> nie było zadnego problemu teraz
Decydujac sie na taki kombinowany pojazd trzeba sie liczyć z różnymi patentami niestety... Nie wszystko da sie zrobic jak fabrycznie
> Ja to dobrze wiem,ale akurat to da się dobrze zrobic
ale nikt nie zrobił confused.gif a ja juz dawno temu ci pisałem zebys zrobił wkocu to mocowanie czujnika pożadnie - to zes nie posłuchał - miej tylko do siebie prtensje a nie zwalaz wine na innych panie zlosnik.gif
> ale nikt nie zrobił a ja juz dawno temu ci pisałem zebys zrobił
> i siem zaczeło
Nie zwalam winy na Ciebie tylko na tego kto wkładał silnik zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif, bo trzeba było mocowanie zrobic takie jak trzeba oryginalne a nie od 1.1 270751858-jezyk.gif
> ale tez mogłes zrobic - przecie ci mówiłem zebys to poprawił
Ale w ogole jakies fatum czy cos,mi sie zwaliło auto,bratu,ojcu kolega dzwonil czy jade do szkoly bo on stoi w miescie bo mu auto nawaliło, teściowi coś ze skrzynia co się ku..wa dzieje boje_sie.gif
bo probuje ustawi czujnik aby zobaczyc czy chociaz odpali ale narazie nic ma ktos fotke jak to powinno byc ustawione pod jakim kątem i jak daleko od koła.
Co moze jeszcze innego byc co sprawdzic?
Jak odepne wtyczke od kabla czujnika polozenia walu co jest z drugiej strony to stanie się cos?
