Ile wody z komina?
bielaPL
Mam taki komin
http://www.hoch-systemykominowe.pl/systemy-kominowe/komin-turbo.html
Podłączony do tego jest piec gazowy z komora zamknięta.
W kominie jest odsraplacz. Po pierwszym odpaleniu pieca potrafilo zebrać się 20l w 2 doby. Obecnie jest to jakieś 20l na 5 dób. Piec już tak nie grzeje jak na początku.
Dużo tej wody czy normalnie? Szukać przecieku w kominie czy raczej wszystko gra?
23 minuty temu, bielaPL napisał:
Mam taki komin
Chyba czegoś nie rozumiem... Nie masz odprowadzenia skroplin do odpływu?
Godzinę temu, bielaPL napisał:
Mam taki komin
Kocioł kondensacyjny, czy tylko turbo?
Po spaleniu 1m3 metanu powstaje 1,7 l wody w postaci pary.
Poza tym, jak kocioł nie jest kondensacyjny, to nie ma znaczenia, ile wody gdzie się skropli.
Jeśli jest kondensacyjny, to kondensacja powinna być w kotle, a nie kominie.
Policz, ile wody idzie w atmosferę a ile zostaje - będziesz wiedział, czy jest ok.
Jeszcze nie mam, ale będzie
Kocioł jest kondensacyjny
o ten
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logamax-plus-gb072-k-v2-2-9-29-7-kw--746281-p/
1 minutę temu, bielaPL napisał:
To jeszcze sprawdź, ile masz skroplin z kotła - im więcej jest w kotle, tym lepiej.
Idealnie by było, gdyby w kominie się nic nie skraplało.
1 godzinę temu, bielaPL napisał:
Ok, odskraplacz i tak będzie do kanalizacji podłączony. Pytanie, czy może tak zostać? Czy ta woda jest jakoś kotłowi potrzebna?
Nie jest niezbędna, ale poprawia lekko bilans energetyczny kotła. Najlepiej tak ustawić instalację (zimny powrót wody z CO), aby jak najmniej pary szło w komin, tylko aby większość się w kotle skraplała.
    Z kotła,który posiadasz u góry wychodzą dwie rury koncentryczne.Wewnętrzna spalinowa /wraca nią też kondensat do kotła/ i zewnętrzna zasilająca kocioł powietrzem.W kominie montuje się też rury koncentryczne /metalowe/.U ciebie spaliny z kotła odprowadzone są do rury ceramicznej komina i w związku z tym kondensat gromadzony jest na dnie komina i odprowadzany  np.do kanalizacji.Z rury koncentrycznej /metalowej/ kondensat wraca do kotła.Takie rozwiązanie /powrót kondensatu/ podnosi sprawność twojego kotła do 109% /wg.danych technicznych/.Pytanie czy tak może zostać-może zostać chyba,że chcesz w kominie montować rury koncentryczne i odprowadzenie kondensatu bezpośrednio z kotła.
Mam taki komin
Nie wiem, mam automatyczną pompkę do kondensatu podłączoną do kotła z jednej i kanalizacji z drugiej.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Dobra dzięki. Rozkimnilem temat i jest jak piszesz. Żeby było po bozemu trzeba w ceramikę wstawić jeszcze kwasowke i z niej będzie ciekła woda do kotła. Dzięki za pomoc.
U mnie nie ma wewn. rury. Zamiast tego to po prostu szachtem jest zaciagane powietrze do palenia.
U mnie też. Ale gora komina gorąca. Dół zimniejszy i skrapla się wszystko na dole.
