Jump to content
Tuleje przednie wahacza
Recommended Posts
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 14:38
Temat postu:
Tuleje wahacza
Witam, 3 m-ce temu wymieniłem w Daewoo Matiz 0.8 2000 rocznik wahacze (komplet). Pojechałem na zbieżność i okazało się że tylko wszystkie tuleje przednie są krótkie i luźne. Muszę je wymienić i założyć nowe. Czy możecie mi podać dokładne parametry (wymiary) tych tulei pod względem:
- długość (mm)
- średnica wewnętrzna (mm)
- średnica zewnętrzna (mm)
oraz jakiej firmy tuleje są najlepsze.
Link to post
Share on other sites
wymieniłeś wahacze nie wymieniłeś końcówek drążków kierowniczych i pewnie tam jest luz lub na drążkach stabilizatora ( ta agrafka co spina wahacze)
Edited by Przemaz
Link to post
Temat postu:
Tuleje wahacza
- długość (mm)
Wymienia się cały wahacz …. nie ma czegoś takiego jak tuleje wahacza... to jest element niewymienialny.
Napisz gdzie dokładnie jest/występuje ten luz.
pozdro
Link to post
Można kupić same tuleje (nr części 96380613), a skoro można, to i można wymienić. Natomiast mam wrażenie, że w pierwszym poście chodziło o tuleje gumowe wahacza-drążka stabilizatora.
Link to post
To się pozmieniało ;) , jak ileś lat temu szukałem to były dostępne tylko w komplecie z wahaczem, no ale teraz to nie takie rzeczy można kupić ;)
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
