Jump to content
Tylna belka matiz M150
Recommended Posts
Witajcie,
trafił do mnie na naprawę Matiz M150, 2005r, 1.0.
Do wymiany jest tylna belka i wahacze.
Czy belka w 0.8 i 1.0 jest taka sama?
Czy taka sama jest w M100 i M150?
To jest wersja belki z długimi wahaczami.
Edited by Marecki78
Link to post
Share on other sites
Wygląda na to, że inna, bo ma inny numer katalogowy. Szczegóły znajdziesz tutaj: http://daewoo.prokee.hu/Matiz/4310.htm
Wersja silnikowa nie robi różnicy.
Edited by shapyr
Link to post
hmm. Jeszcze jest podział na "z ABS" i "bez ABS"
Dzięki za trop, muszę mocno poszperać żeby lipy nie kupić.
jeszcze ciekawiej, wahacze tylne też są uzależnione od nr nadwozia. W katalogach IC czy AP nie ma różnicy... hmm...
Edited by Marecki78
Link to post
  • 2 weeks later...
56 minut temu, shapyr napisał:
I jak, udało się temat ogarnąć?
belka starego typu (dwa wahacze wzdłużne) i do tego z ABS...
jak igła w stogu siana...
znalazłem coś na alledrogo... czekam na przesyłkę. Generalnie towar mooooocno deficytowy...
Link to post
Heh, a jak w zeszłym roku zmieniałem belkę z wahaczami w "starym" matizie to nawet specjalnie nie sprawdzałem, czy jakieś różne wersje tej belki były 😂 Tyle wiedziałem, że są z ABS i bez. Czymś się te belki różnią właściwie od pierwszego Mietka? Bo "na oko" takie same, ale na oko to wiadomo co ;) Fakt, ciężko znaleźć takie w sensownym stanie, niektórzy takie kupy rdzy wystawiają że aż się człowiek śmieje jak patrzy na te aukcje. No a jak już znajdziesz to często problem z wysyłką, ja trochę szperałem na alle zanim się zdecydowałem, a i tak w wahaczach tuleje do wymiany były.
Link to post
Pierwszy raz mi sie trafił taki pacjent stąd moje pytania. Wygląda na to, że belki z wahaczami dwoma różnią się tylko tym że albo sa do ABS albo nie. Reszta jest taka sama.
Belka już zanabyta używka, wyczyszczona i odmalowana. O dziwo miała tylko korozję powierzchniową :) Jutro Mietek leci na podnośnik i walka się zacznie...
Link to post
Kupiłeś razem z wahaczami i montujesz tak w całości, czy samą belkę a wahacze nówki? W pierwszym przypadku dobrze się bliżej przyjrzeć tulejom, w moich niby bardzo ładnie wyglądały, ale jak wahaczami trochę poruszać to metalowy rdzeń był praktycznie oderwany od gumy.
Edit:
Cytuj
Koszt takiej 100% nowej belki, to poniżej 300zł i wbrew pozorom takie części są cały czas dostępne.
@Wasylek owszem i sam rozważałem taką opcję, ale jak się znowuż doda do tego koszty ewentualnej wysyłki to już trochę wychodzi. Za używaną belkę z wahaczami i bębnami, z czego poza bębnami całość praktycznie bez korozji(ktoś dbał i zabezpieczał) dałem 190zł, z wliczoną w to już wysyłką przez pół Polski.
Edited by okejokej
odp. w trakcie pisania
Link to post
a możesz pokazać jedno miejsce gdzie taka belka do ABS jest dostępna?
Link to post
wahacze, amorki nówki, heble zobaczę w jakim stanie będą na aucie.
Link to post
Takie graty leżą zwykle w sklepach, które nie sprzedają przez internet, niestety trzeba szukać, dzwonić. Jako właściciel Matiza wiem, że są dostępne części niewidoczne w sieci.
Różnica pomiędzy wersją z ABS a wersją bez ABS polega jedynie na otworze na czujnik i blaszce do zamocowania czujnika- nie jest to dużym problemem, sam kiedyś dorabiałem to mocowanie z jednej strony. Na szybko-
Allegro - tu faktycznie bez ABS
Auto-Truck - no drożej, ale jest (sklep polecam - sporo jeszcze części do Daewoo)
Edited by Wasylek
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
