tower Napisano 25 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Przy wymianie świec zapodalem stetoskop do cylindorw i zauważylem ze mi tloki jakby sie topia, czy to moze nagar tak lezy? Silnik chodzi okej, zadnych niepokojacych symptomow, przebieg 96tys. Moc podniesiona z 200 na 260, ale w sumie jezdze spokojnie, nie pedal w podloge. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 25 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Wstępnie wygląda to jak nagar. Pytanie - jak nagranie zrobiłeś stetoskopem? Bo nim się raczej fonię słucha niż obraz ogląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tower Napisano 25 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 endoskop Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 25 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Jak by to były wżery takie duże to raczej byś już poczuł coś w jeździe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Dnia 25.01.2019 o 19:52, cesarz napisał: Jak by to były wżery takie duże to raczej byś już poczuł coś w jeździe Myślę że dopóki nie ma dziury to by nie poczuł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goofer007 Napisano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 To tylko nagar. Poza rzadszymi przypadkami typu dziura na środku denka, tłoki zaczynają się topić przy krawędziach. I to też nie na zasadzie że się powoli zaczynają 'nadtapiać' i potem co raz bardziej. Po osiągnięciu temperatury topnienia rzeczy dzieją się stosunkowo szybko, zależy wtedy jak szybko odpuścisz gaz Ale nawet niewiele nadtopione (z punktu widzenia np. takiego endoskopu) przekładają się na wysokie zużycie oleju, niższą kompresję/nierówną pracę silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jqr Napisano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 nagar ładnie przyklejony do tłoka - jeśli jeszcze chce Ci się, to zalej naftą na noc - powinno się rozpuścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 13 godzin temu, jqr napisał: nagar ładnie przyklejony do tłoka - jeśli jeszcze chce Ci się, to zalej naftą na noc - powinno się rozpuścić Pytanie co to da? W sensie jak wplynie na osiagi usuniecie nagaru? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volkov Napisano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Wygląda to słabo. Na jakim jeździsz oleju? Ile oleju ubywa od wymiany do wymiany i co ile kkm wymieniasz olej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 10 godzin temu, volkov napisał: Wygląda to słabo. Na jakim jeździsz oleju? Ile oleju ubywa od wymiany do wymiany i co ile kkm wymieniasz olej? Pewnie Castrol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tower Napisano 29 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 11 godzin temu, volkov napisał: Wygląda to słabo. Na jakim jeździsz oleju? Ile oleju ubywa od wymiany do wymiany i co ile kkm wymieniasz olej? castrol Edge 0w30. Wymieniam co 15 tyś, zużycie między wymianami ok 0.5 -1 litr. Na trasie nie zużywa, np latem zrobiłem 7 tyś z Moskwy do Chorwacji i po Europie i nie zurzyl oleju, ale w Moskwie w trybie jazdy w Koło komina po 2-3km już widzę że coś lekko poziom spadł od lata o jakieś 300-400ml, nie wim ile przejechalem km, ale pewnie cos kolo 4tys za ten okres. Film kręcon po jeździe typowo miejskiej. Może dac w palnik ale za bardzo nie ma gdzie jeździć z pędzlem w podlodze? Poza tym wydają się te czarne plamy wklęsłe a nie wypukłe dlatego mam wrażenie że się topi tlok. Aha i rura wydechowa od nowości lekko czarna w środku, tzn okopcona. Kat nie wycięty, lambda niby działa, check nigdy się nie swiecil oprócz jednego razu jak odma na trasie spadła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tower Napisano 29 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Godzinę temu, sdss napisał: Pewnie Castrol nie robilem doktoratu, leje to co na korku jest namalowane i w instrukcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 tu są fajnie pokazane typowe uszkodzenia tłoków: https://www.ms-motorservice.com/pl/technipedia/post/uszkodzenia-tlokow-i-ich-przyczyny/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
