Wtryski w fabrycznej instalacji Opla
aniqwerty
11 godzin temu, aniqwerty napisał:
Wg serwisu padają wtryskiwacze gazu, niestety gwarancja się niedawno skończyła. Czy ogarnie to zwykły gazownik, czy trzeba robić w serwisie?
Wtryski to i sam wymienisz. Problemy zaczynają się w momencie kiedy będziesz się chciał podpiąć pod kompa gazowego. Na 99% jest zablokowany i dostęp tylko w ASO.
Ile ci powiedzieli za wymianę listwy w ASO?
Na 99% masz instalację Landi Renzo, gdzie listwa wtryskowa do silnika czterocylindrowego to koszt ok 800zł.
  • 1 miesiąc później...
a jaki przebieg że padły już wtryski?
wtryski albo całą listwę można kupić samemu LR w zależności od mocy silnika - chyba 800 jak Kolega podawał
natomiast zgranie tego z autem to chyba tylko aso bo gazownicy słysząc fabryczne lpg umywają ręce
10 godzin temu, aniqwerty napisał:
Przebieg 73000 km
W przyszłym tygodniu ruszę temat.
Jakie mogą być dla silnika konsekwencje jazdy z czymś takim? Nierówno pracuje głównie na zimnym silniku.
jak masz zbyt ubogą dawkę to temperatura spalania rośnie i zazwyczaj pierwsze poddają się zawory -> jak zaniedbasz to głowica silnika może wymagać remontu
Przebieg 73000 km
Jak dasz ogien to moga tloki splynac.
A nawet jezdzac spokojne, wypalisz gniazda zaworowe.
Dnia 6.03.2019 o 10:37, aniqwerty napisał:
Przebieg 73000 km
to nie za wiele przejechane, a czy orientujesz się czy podczas przeglądy wymieniali 2 filtry gazu czy 1?
bo o dziwo ASO ma różne patrzenie na gaz i pewne aso opla w katowicach uparcie twierdziło że jest tylko 1 filtr gazu (akurat ten za 150zł) i tylko ten jest wymieniany.
... natomiast inne aso w mikołowie które jest również partnerem landi renzo wymienia już 2 filtry (tak jak powinno być - fazy ciekłej i gazowej)
Ciekawy ten temat wtrysków, poniewaz u mnie przy podobnym przebiegu zostały wymienione. Szczęśliwie mam przedłużona gwarancję do pięciu lat. U mnie objawiło się kontrolka silnika i nic więcej. Początkowo ASO wymieniło cewkę, ale po dobie od wymiany błąd wrócił i wymieniona listwę wtryskowa.
