L_R Napisano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Witam. Wymieniłem niedawno rurę kolektorową, przy tej okazji trzeba bryło wypiąć z wiązki i wykręcić ze starej sondę lambda. Po zamontowaniu nowej, rury i wkręceniu sondy ( tej wymontowanej) pojawił się check engine. Czy to normalne zjawisko? Wystarczy skasować błąd, czy coś spieprzyłem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 27 minut temu, L_R napisał: Witam. Wymieniłem niedawno rurę kolektorową, przy tej okazji trzeba bryło wypiąć z wiązki i wykręcić ze starej sondę lambda. Po zamontowaniu nowej, rury i wkręceniu sondy ( tej wymontowanej) pojawił się check engine. Czy to normalne zjawisko? Wystarczy skasować błąd, czy coś spieprzyłem? Najpierw sprawdź jaki to błąd, później go wykasuj. Jak wróci to wtedy możesz zacząć się martwić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
L_R Napisano 30 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Dzięki. sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
L_R Napisano 1 Lutego 2019 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Problem póki co, rozwiązał się sam. Check dzisiaj zniknął samoistnie. Po przemyśleniach doszedłem do wniosku że powodem mogło być to, że nowa rura na pewno była zaolejona w trakcie produkcji, więc być może ten fakt miał wpływ na pracę sondy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
