rostex Napisano 7 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Potrzebuję informacji jak wypiąć wtyczkę że zdjęcia bez jej uszkodzenia, bo jedną taką już załatwiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadu Napisano 7 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Narysowałem w załączniku. Pewnie zapomniałeś o pkt 1 - najpierw trzeba ja docisnąć. Krok drugi - delikatnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 7 Lutego 2019 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Próbując je rozpiąć ulamalem fragment który oznaczyles nr 2. Ten element nie jest wewnątrz z niczym połączony a jednak złącze nie jest już zabezpieczone przed spadniem i jest problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 7 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Podobne złącze miałem przy szynie CR, element nr 2 należy po wysunięciu nacisnąć od góry podczas rozłączania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadu Napisano 7 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 8 minut temu, rostex napisał: Próbując je rozpiąć ulamalem fragment który oznaczyles nr 2. Ten element nie jest wewnątrz z niczym połączony a jednak złącze nie jest już zabezpieczone przed spadniem i jest problem. Teraz trzeba ją już wymienić. Opisałem Ci jak wypinać te wtyczki bez uszkadzania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mack1805 Napisano 8 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 A nie trzeba najpierw tego fioletowego zabezpieczenia wyciągnąć jeśli opisane powyżej czynności nie działają? Edit: w górny otwór cienki śrubokręt i wcisnąć trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 8 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 To fioletowe służy do wyjęcia części ze stykami, a nie do rozpięcia wtyczki od gniazda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PMR Napisano 9 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Dnia 7.02.2019 o 17:55, kadu napisał: Narysowałem w załączniku. Pewnie zapomniałeś o pkt 1 - najpierw trzeba ja docisnąć. Krok drugi - delikatnie. A to nie jest tak, że element 2 należy _wcisnąć_ w kierunku przeciwnym do narysowanej przy nim strzałki, co powoduje zwolnienie zapadki i możliwość wysunięcia wtyczki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spajdi Napisano 9 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Proszę, jasno i przejrzyście, bez zbędnej debaty:Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 9 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Można nie dociskać - mały zestaw haczyków za 12 zł dobrze robi robotę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 10 Lutego 2019 Autor Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 18 godzin temu, pawel_78 napisał: Można nie dociskać - mały zestaw haczyków za 12 zł dobrze robi robotę. Linka dej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 10 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 5 godzin temu, rostex napisał: Linka dej. wpisz w googla "zestaw haczyków mechanicznych"ło coś takiego jak na pierwszych fotach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 11 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 @kadu dał prawidłową instrukcję nan obrazku.Ten element przy strzałce 2 po ogięciu/pociągnięciu w stronę przewodów podnosi zabezpieczenie.Dociśnięcie wtyczki luzuje często to zapięcie z haczyka, o który trzyma wtyczkę.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
