Opony typu run flat
angrius
Jakie są wady i zalety tego typu opon? Zastanawiam się nad zakupem wielosezonówek i wpadły mi w oko pirelli p7 allseason run flat. Pytanie czy do takiego auta jak c5 mk3 run flaty się sprawdzą? Z racji też tego że mam gaz to nie mam zapasu (nie wożę po mieście i małe wypady poza miasto). Ile można przejechać na run flat bez powietrza i co z naprawami?
Mam w jednym aucie i szczerze to nigdy więcej..chociaż to moja opinia.
Zaleta taka że masz więcej miejsca w bagażniku i dojedziesz na 'kapciu' do domu/serwisu itd., jest też bardziej 'pancerna' niż zwykła opona. Nie pobrudzisz się przy wymianie ;)
Wady:
- jeżeli ciśnienia w oponie brak to przejechać można i tak nawet kilkadziesiąt kilometrów, ale opona będzie wtedy mocno zmaltretowana = śmietnik
- cena opon/montażu
- większe ryzyko uszkodzenia opony przy montażu / mniejsza ilość serwisów które ogarniają
No i różne takie tam że mniej niby komfortowe, ale przy rozmiarach w jakich typowo występują to raczej pomijalne.
Generalnie te opony proponuję traktować pod kątem wygody dla osób na które je stać niż w kwestii opłacalności.
Plomby z zębów wypadają na Pirelli runflat, tyle ode mnie.
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
20 minut temu, TWENTIS napisał:
Mam w 5 takie.
Prowadzi się zauważalnie gorzej i gorsza jest amortyzacja.
Wulaknizacja jest w stanie wywazyc idealnie ? Bo zime mam dobrze wyważona a lato to minimalnie ale czuć wibracje powyzej 100.
4 razy wyważone , za 1 dramat kolejne wyważanie juz coraz lepszy efekt dają jednak idealu nie ma.
Z tego co w necie czytalem to runflaty trudno idealnie zrobić .
10 godzin temu, angrius napisał:
Ok. Zatem rezygnuje z run flat. Gra nie warta świeczki
Poza tym co napisali Ci wszyscy, to run flatów nie powinno się montować do samochodu który ich oryginalnie nie miał - jeśli to kilkuletni samochód to pewno nie masz czujników ciśnienia w oponach, a runflat bez czujnika jest niebezpieczny, bo nie zorietnujesz się że coś nie tak z oponami.
W C5 x7 chyba każdy poziom wyposażenia miał czujniki ciśnienia, poza tym to auto produkowano do 2017 roku, a obowiązkowo miały je auta po 2015 roku.
Z pozostałymi kwestiami zgoda.
Inna rzecz do hydro miękkiego C5 wrzucać runflat? 😕
Jak w języku kangurów mówisz, to ten gościu jest zwykle bardzo na temat...
Holly , nigdy nie myślałem, ze zobaczę Johny z Shitsville na PL forum ...
Cadogan nie jest zwykłym pismakiem, 20lat uczestniczył w klepaniu aut, zanim przeszedł na czarna stronę magii.
Był bardzo dobrym inżynierem.
Wiele, rzeczy można o nim powiedzieć, ale jedno napewno, ze zna swoje
Dodatkowo ma dość specyficzny humor, na żywo nawet lepszy.
Sent from my iCrap X using Tapacrap
To akurat nie jest przeciwwskazanie. Samochody które mają seryjnie RF, mają inne, miększe nastawy zawieszenia, żeby skompensować gorsze tłumienie opon RF.
2 godziny temu, OZI napisał:
Holly emoji90.png, nigdy nie myślałem, ze zobaczę Johny z Shitsville na PL forum emoji102.png...
Jego kanał to najwyższej próby złoto. I wiedzy, i dystansu do świata.... Chociaż czasami się jakiś Hyundai w tle przewinie...
Ale jak już na stronę wejdziesz, to w rekomendacjach tylko Kia, Hyundai, Subaru i Mitsubishi. :D
Nie macie w Ozi duty of discosure?
Cytuj
Wiele, rzeczy można o nim powiedzieć, ale jedno napewno, ze zna swoje emoji90.pngemoji90.png
Słychać 🙂 Ma fenomenalną umiejętność przekazania skomplikowanych informacji w bardzo przystępny sposób.
Cytuj
Zdalnie czuję, że dobrze byśmy się dogadali 😄
11 godzin temu, angrius napisał:
Dlatego po to tu pytam bo nigdy nie miałem z takimi do czynienia. A czujniki są w c5. Nawet w tej z 2003 r co miałem to były. Już zrezygnowałem z tych opon
Mazda nie ma czujnikow fizycznych , wiem bo mialem 3 bm.
Ale hydro to hydro, jeżeli nie było fabrycznie przystosowane do rf, to mogłoby to działać dziwacznie.
Moje doświadczenia z oponami run-flat są jednoznaczne - jak najdalej od tego badziewia! Zwykle fabrycznie producenci montują run-flat. Jak się zużyją (a zwykle jest to bardzo szybko) to kupuje zwykle i wrzucam puszkę fix-a-flat do bagażnika. Po pierwsze złapanie gumy to bardzo nietypowe wydarzenie. Po drugie zwykle jest to jakiś gwóźdź który daje się fix-a-flat tymczasowo uszczelnić i dojechać do wulkanizacji. I opona nie jest do śmieci jak run-flat.
Zlapalismy na nie runflatach wlasnie w 5 gume 2 razy w zimie i raz rozwalilismy opone (zona) pod hacjenda o kamienny murek na parkingu.
Fix a flat dziala jak jest ciepło
Tak ze tylko dojazdowka
