zazdrosny17 Napisano 29 Marca 2019 Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 Witam, Mam nadzieje, że piszę w dobrym dziale. Otóż jestem posiadaczem vectry b z 2000r. Samochód jest wyposażony w silnik 2.0 benzyna + instalacja LPG. Wszystko z autem było w porządku aż tu pewnego dnia musiałem kręcić długo i z 4 razy żeby odpalił. Po zrobieniu 3km auto zgasło przy prędkości ok. 70km/h. Zjechałem na pobocze i znów pokręciłem 4 razy i odpaliło. Ujechałem kolejne 500m i zgasło. Po godzinie znów odpaliło od strzała. Ale przejechało 2km i zgasło. I przestało w ogóle odpalać. Po podłączeniu pod komputer pokazały się 2 błędy: - czujnik położenia wałka rozrządu - czujnik wału korbowego Kupiłem więc czujnik położenia wałka rozrządu (zamiennik firmy DELPHI za 100zł) i po wymianie auto odpaliło od strzała. Ale po przejechaniu 5km zgasło i znów był problem z odpaleniem. Na drugi dzień po wymianie nie odpalało już wcale. A komputer pokazywał cały czas te same błędy. Kupiłem więc używany czujnik położenia wałka rozrządu i po wymianie auto długo kręci ale odpala za każdym razem i podczas jazdy nie gaśnie. Komputer nadal pokazuje błąd czujnika wału korbowego. W samochód wsadziłem już trochę pieniędzy i nie chce kupować kolejnych zbędnych rzeczy. Czy po wymianie czujnika wału korbowego jest szansa, że auto będzie szybciej odpalać? Zależy mi na szybkiej odpowiedzi bo jeśli tego nie naprawię pozostanie mi sprzedanie auta w firmie typu skup aut wrocław Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 29 Marca 2019 Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 Vectra b jest czuła na wszelkie zamienniki czujników, kup nowy oryginał siemensa VDO i powinno być dobrze. Przez błąd jednego z tych czujników, lubi sypać własnie błędem drugiego. Dla upewnienia możesz sprawdzić jeszcze wtyczki z wiązką, bo lubiły pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 29 Marca 2019 Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 kup 2 nowe ori czujniki i kolejne km będziesz łykał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 30 Marca 2019 Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 @zazdrosny17 kolega ja mam identycznie z swoją vb ale z silnikiem X16xel, te same błędy te same objawy, szarpie dlawi się aż gaśnie. Zaczęło się od błędów czujnika wału i walka. Wymieniłem czujnik wałka na uzywke (oryginał nowy w ASO 560) i błąd od niego 0350 zniknął. Został 0335 czyli położenia wału. Kupiłem nowy z toprana, pomogło na 4km, kupiłem używany oryginał zrobiłem 100km a dzień później nie umiałem już 100m ujechac. Jestem na etapie wymiany na kolejny czujnik. Wcześniej już wymieniłem świece, trochę lepiej kręcił przy odpaleniu. ECU wymontowalem i sprawdzone były mostki między płytkami. Dalej walczę bo mi szkoda auta na szrot oddać, na jesieni u blacharza 2,6k PLN zostawiłem więc buda zdrowa l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 30 Marca 2019 Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 To w końcu nadszarpnij kieszeń na te 170pln i kup nowy oryginał. A nie używkę, która jest pewnie w takim samym agonalnym stanie, ludzie te auta najmłodsze już są pełnoletnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 30 Marca 2019 Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 219+kw oryginalny czujnik położenia wału a nie mam pewności że dalej może to być wina czujnika. Myślisz że kupując 3 czujnik mam takie szczęście że będzie uszkodzony? Może wcześniej to że przyjechałem 100km a potem nie potrafiłem z parkingu wyjechać jest spowodowane uszkodzonym czujnikiem? A może coś go pali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 30 Marca 2019 Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 Ja tam widze za 169pln oryginal GM. Glownym problemem w czujnikach walu sa pekajace od wplywu czasu i temperatury ich przewody. Wiec watpie w trafienie uzywki w dobrym stanie. Tak samo jak z zamiennikami, poczytaj na forum vectry, ze zamienniki sie nie sprawdzaly. A objawy masz typowe padnietego czujnika. Jak dodatkowo nie wkreca sie powyzej 4000rpm to ksiazkowy przypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 30 Marca 2019 Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 (edytowane) Wkreca się właśnie do 4kprm bez problemu. Uszkodzenie czujnika wałka powoduje że się nie kręci więcej. Czytalem fora i wiem że różnie jest z tymi zamiennikami @czachabravalink mile widziany, może się przyda może być na pw Edytowane 30 Marca 2019 przez szpyrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 30 Marca 2019 Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 @szpyrek, czytaj ze zrozumieniem POWYŻEJ 4 krpm, a nie DO poza tym, jak Ci szkoda 200-300 zł to go zezłomuj, kup nowy (nowszy) i za samo podłączenie kompa po 300 będziesz ładował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zazdrosny17 Napisano 30 Marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 Dziś z oryginalnym nowym czujnikiem jeździłem cały dzień bez najmniejszych problemów. Ale już się zastanawiam co będzie jutro rano... Jeśli nie odpali to się wk..wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 30 Marca 2019 Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 Dobrze napisałem, do 4k wkreca się jeśli czujnik położenia wałka jest padniety, więcej nie chce. @zazdrosny17 kupiłeś oryginał vdo/simens? Pochwal się jeszcze czy w dwustu się zmiesciles czy więcej. Bo taniej nie potrafię znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zazdrosny17 Napisano 31 Marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2019 279zł, ale dziś znów ładnie odpalił :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 31 Marca 2019 Udostępnij Napisano 31 Marca 2019 Jak zrobisz 200km daj znać, jeszcze się wstrzymam z zakupem nowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 31 Marca 2019 Udostępnij Napisano 31 Marca 2019 @szpyrek, po Twojej wypowiedzi, wnioskuję, że auto Ci zbędne. Po co Ci te problemy wiec? Nie lepiej do rzeki go? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 (edytowane) @technix nie jestem przekonany do końca czy to wina czujnika bo oprócz błędy 0335 mam też błąd 1622 - przerwa w przekaźniku pompy paliwa, nie wiem czy to błąd od tego że czujnik źle pracuje czy coś innego może być przyczyną. Praca po wymianie czujnika Edytowane 4 Kwietnia 2019 przez szpyrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
