Danequ Napisano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 (edytowane) Cześć Nabyłem takie cudo w tamtym roku, do tej pory bezawaryjnie jeździł. Ostatnio coś się stało i nie odpala, rozrusznik kręci, iska jest, nie dostaje paliwa. Po ściągnięciu wężyka nie leci paliwo, brak zasilania pompy. Bezpieczników ma tylko kilka, wszystkie sprawne. Gdzie szukać dalej przyczyny? Czy ktoś się orientuje, gdzie mogę znaleźć schemat elektryczny tego skutera? Edytowane 3 Kwietnia 2019 przez Danequ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karolchyla Napisano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Pompa czy kranik, a w zasadzie to jest zawór otwierany podcisnieniowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danequ Napisano 4 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Zbiornik paliwa jest poniżej silnika, więc pompka. Po przekręceniu kluczyka wcześniej słuchać było pracę pompki, w tej chwili nie. Co steruje jej pracą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Na pewno jakis przekażnik steruje załaczaniem pompy. Jak masz na wierzchu kabelki od zasilania pompy to podłacz na krótko i zobacz czy zadziała jeśli pompa nie zadziała to teoretycznie masz juz zdiagnozowana usterke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
