luccass Napisano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Używał ktoś takowych? Jak to się sprawdza w praktyce? Jakaś alternatywa? https://www.fischerpolska.pl/pl-pl/produkty/mocowania-ramowe/kolek-ramowy-sxrl/kotwa-ramowa-sxrl-z-lbem-stozkowym-wpuszczanym/540115-sxrl-8-x-100-t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 59 minut temu, luccass napisał: Używał ktoś takowych? Jak to się sprawdza w praktyce? Jakaś alternatywa? https://www.fischerpolska.pl/pl-pl/produkty/mocowania-ramowe/kolek-ramowy-sxrl/kotwa-ramowa-sxrl-z-lbem-stozkowym-wpuszczanym/540115-sxrl-8-x-100-t Wszystko zależy w którym miejscu się przewiercisz i jak bardzo kruchy jest porotherm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tezetek Napisano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 W praktyce to różnie. Tak jak napisał przedmówca...zależy w którym miejscu się przewiercisz. Zalezy co chcesz przykrecac ale proponuję kołki w tym stylu : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Wieszałem setki rzeczy w domu z Porothermu i nigdy nie miałem większego problemu. Oczywiście podstawa to wybór średnicy kołka (często np do kilku kg rzeczy dodawane są"6"). Z tych większych jak 10 i 12, używałem Fischera, chyba takiej jak kolega wkleił wyżej, są ok. Ważne też jest samo wiercenie, ja wiercę delikatnie, tak by nie rozrajbować dziury, potem odkurzacz / sprężone powietrze, trochę wody na kołek i w ścianę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teres Napisano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Bez problemu,w miarę możliwości wierć bez udaru. Kołki np. Fischer Duopower, Koelner Rawplug, Wkrętmet SFX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Ale to nie są kołki szybkiego montażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 9 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 11 minut temu, ccLot napisał: Ale to nie są kołki szybkiego montażu. I to właśnie jest clue! 3 godziny temu, 4thelement napisał: Wszystko zależy w którym miejscu się przewiercisz i jak bardzo kruchy jest porotherm 3 godziny temu, tezetek napisał: Zalezy co chcesz przykrecac Będzie to drewniany 'ruszt' pod elewację drewnianą, więc punktów montażu będzie całkiem sporo. 2 godziny temu, sherif napisał: Wieszałem setki rzeczy w domu z Porothermu i nigdy nie miałem większego problemu. Ja też wieszałem sporo, ale nigdy 'szybkim montażem'. W tym przypadku oszczędność czasu byłaby zauważalna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tezetek Napisano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 59 minut temu, luccass napisał: Będzie to drewniany 'ruszt' pod elewację drewnianą, więc punktów montażu będzie całkiem sporo. W tym wypadku pokusiłbym się jednak o "normalne" kołki a nie szybkiego montażu. Jeśli posiadasz wkrętarkę akumulatorową to duża ilość wkrętów nie powinna stanowić większego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 10 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 12 godzin temu, tezetek napisał: W tym wypadku pokusiłbym się jednak o "normalne" kołki a nie szybkiego montażu. Jeśli posiadasz wkrętarkę akumulatorową to duża ilość wkrętów nie powinna stanowić większego problemu. Tragedii nie ma, ale czasu jednak trochę się traci. Zerknę czy mają gdzieś dostępne w okolicy i przetestuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Właśnie oglądałem: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jahooo Napisano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Używałem dupoworer w pustaku. Trzymają jak dzikie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Jako użytkownik domu z porothermu dodam, że wg mnie kołki 10x80 trzymają znacznie lepiej niż te większe. Testowałem przy różnych gabarytach. Ogólnie duopower robią robotę. Ale wiercimy bez udaru! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 11 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 Jako użytkownik domu z porothermu dodam, że wg mnie kołki 10x80 trzymają znacznie lepiej niż te większe. Testowałem przy różnych gabarytach. Ogólnie duopower robią robotę. Ale wiercimy bez udaru!Zamówiłem 8x65 duopower. Zobaczymy jaka będzie różnica porównując do 'zwyklych'tapatalked Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 Te UX 65 też są spoko, a z średnicy 8 i 10 bardzo dobrze ramowe FUR trzymają - do cięższych rzeczy. Duopower też dobre, ale koniecznie zakup przez neta, bo cena w marketach jest nieakceptowalna, jeśli potrzebujesz więcej niż 4 sztuki...Tylko że żaden z nich to nie szybki montaż Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemek_83 Napisano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 U siebie też wszystko wieszam na duopower'y fischer'a. Nic jeszcze nie odpadło, a w niektórych miejscach maja naprawdę spore obciążenie. Jak pisali przedmówcy wierć bez udaru, dobre wiertło wchodzi jak w masło. Ja używam Bosch Multi Construction lub Metabo WS i wystarczają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 +1 dla Bosch multi, łatwiej na początku wchodzi w wyznaczony punkt w porothermie niż normalna widiaWysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aras Napisano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 22 godziny temu, komor napisał: Jako użytkownik domu z porothermu A co proponujesz od zewnątrz ? będę potrzebował 10x200 bo 100 jest styropianu, i się zastanawiam co wybrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 11 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 3 godziny temu, DamianB napisał: Tylko że żaden z nich to nie szybki montaż Teoretycznie duopower można stosować do montażu przelotowego, ale chyba dam sobie spokój i będę wiercił 'tradycyjnie'. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 1 godzinę temu, aras napisał: A co proponujesz od zewnątrz ? będę potrzebował 10x200 bo 100 jest styropianu, i się zastanawiam co wybrać. Zależy co wieszasz. Ja mam 20cm styro, więc kupowałem kołki 30cm. To na jakieś cięższe rzeczy. Na lżejsze typu lampka spokojnie wystarczą kołki do styro, co klinują się w nim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 Sąsiad montował oświetlenie za pomocą ślimaków do GK i też trzyma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 2 godziny temu, DamianB napisał: Sąsiad montował oświetlenie za pomocą ślimaków do GK i też trzyma bo to niemal to samo , te do styro bywają większe/ dłuższe. Ja je zamiennie używam, w zależności od ciężaru. 6 lampek tak wisi o różnej wielkości. Znacznie szybciej to idzie niż wiercenie pod 30cm kołki (w szczególności jak mamy żelbet za styro). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
