KOZODOJ Napisano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Mam tak ok 2 x 1 m odsłoniętych cegieł, które chciałem pomalować na biało. Ogólnie cegły bardzo wiekowe, zagruntowane z 5 lat temu ze 2 razy jakimś porządnym gruntem i zostawione. Obecnie "siła wyższa" zdecydowała, że mają być białe więc odkurzyłem, przetarłem porządnie mokrą szmatą i pomalowałem białym Dekoralem. Po wyschnięciu niektóre cegły są mocno żółte... Powtórne pomalowanie niewiele zmienia, choć odrobinę jest lepiej, więc pewnie po 5. czy 6. razie zrobi się białe. Ale może można jakoś mądrzej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Godzinę temu, PelvisResley napisał: Mam tak ok 2 x 1 m odsłoniętych cegieł, które chciałem pomalować na biało. Ogólnie cegły bardzo wiekowe, zagruntowane z 5 lat temu ze 2 razy jakimś porządnym gruntem i zostawione. Obecnie "siła wyższa" zdecydowała, że mają być białe więc odkurzyłem, przetarłem porządnie mokrą szmatą i pomalowałem białym Dekoralem. Po wyschnięciu niektóre cegły są mocno żółte... Powtórne pomalowanie niewiele zmienia, choć odrobinę jest lepiej, więc pewnie po 5. czy 6. razie zrobi się białe. Ale może można jakoś mądrzej? Może pociągnąć szarą farbą podkładową i dopiero na biało? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Szkło wodne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 1 godzinę temu, PelvisResley napisał: Mam tak ok 2 x 1 m odsłoniętych cegieł, które chciałem pomalować na biało. Ogólnie cegły bardzo wiekowe, zagruntowane z 5 lat temu ze 2 razy jakimś porządnym gruntem i zostawione. Obecnie "siła wyższa" zdecydowała, że mają być białe więc odkurzyłem, przetarłem porządnie mokrą szmatą i pomalowałem białym Dekoralem. Po wyschnięciu niektóre cegły są mocno żółte... Powtórne pomalowanie niewiele zmienia, choć odrobinę jest lepiej, więc pewnie po 5. czy 6. razie zrobi się białe. Ale może można jakoś mądrzej? Miałem tak na kawałku sufitu po zalaniu ... generalnie masakra pozbyć się tego . Próbowałem różnych cudów .Dosyć skuteczne było pomalowanie na szaro i potem na biało a najbardziej wymiana tapety na suficie. Obawiam się że z cegłami też nie będzie łatwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 10 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 1 minutę temu, zzzz napisał: Szkło wodne. I dopiero po tym malować? Swoją drogą to da się jakoś utrwalić taką pomalowaną powierzchnię, żeby w miarę łatwo było to utrzymać w czystości? Chodzi mi o odkurzenie i przetarcie szmatą. Ale tak, żeby się nie błyszczało itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 10 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Teraz, Oscar_ napisał: Miałem tak na kawałku sufitu po zalaniu ... generalnie masakra pozbyć się tego . Próbowałem różnych cudów .Dosyć skuteczne było pomalowanie na szaro i potem na biało a najbardziej wymiana tapety na suficie. Obawiam się że z cegłami też nie będzie łatwo. Ja miałem swego czasu w Kraku, w nowym budownictwie plamę 1x1m z której zawsze odłaziła farba. Ostatecznie położyłem tam cienką warstwę zaprawy klejowej i dopiero dało się malować. W drugim pokoju też wyłaził jakiś dziwny kolor w jednym miejscu, ale olałem, bo tam stała szafka, więc nie poprawiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rsad Napisano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 2 godziny temu, PelvisResley napisał: Mam tak ok 2 x 1 m odsłoniętych cegieł, które chciałem pomalować na biało. Ogólnie cegły bardzo wiekowe, zagruntowane z 5 lat temu ze 2 razy jakimś porządnym gruntem i zostawione. Obecnie "siła wyższa" zdecydowała, że mają być białe więc odkurzyłem, przetarłem porządnie mokrą szmatą i pomalowałem białym Dekoralem. Po wyschnięciu niektóre cegły są mocno żółte... Powtórne pomalowanie niewiele zmienia, choć odrobinę jest lepiej, więc pewnie po 5. czy 6. razie zrobi się białe. Ale może można jakoś mądrzej? Plamy po zaciekach i nikotynie udało mi się odciąć dopiero REMOMATEM. Spod białego wychodziło po 5 malowaniach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 6 godzin temu, PelvisResley napisał: Ogólnie cegły bardzo wiekowe, zagruntowane z 5 lat temu ze 2 razy jakimś porządnym gruntem i zostawione. Zawsze tam były czy ściana postawiona z rozbiórkowych? Mogły być z rozbiórki komina, przesiąknięte kwasami ze spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Farba na plamy (już wspominana) lub zwykła emalia olejna powinny załatwić sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kuracjusz Napisano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Przez olejną potrafi przejść. Farba 'Zacieki i Plamy' robi robotę, najlepiej 2 razy pomalować. Raczej bym Dekorala wziął, bo z nim miałem wielokrotnie do czynienia i się spisywał nawet tam, gdzie przez olejną przeszło. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 11 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 17 godzin temu, Joki napisał: Zawsze tam były czy ściana postawiona z rozbiórkowych? Mogły być z rozbiórki komina, przesiąknięte kwasami ze spalania. Cegły miałem leżące "od wieków" w szopie. Ale to z muru, a nie komina (swoją drogą to są znacznie większe niż współczesne). Tak czy siak czymś są nasiąknięte. W tej chwili mam 4 żółte cegły, reszta biała jak należy. Było pięć przed poprzednim malowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 mnie spod dekorala wyłaziła poprzednia farba (4 warstwy), zmieniłem na duluxa, który był sporo gęstszy, i dwa kolejne malowania zrobiły robotę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
