bielaPL Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Witam Dostałem wstępną wycenę naprawy skrzyni m32 WYMIANA ŁOŻYSK WAŁKÓW NAPĘDOWYCH SKRZYNI M32 699,00 zł ŁOŻYSKO WAŁKA SPRZĘGŁOWEGO PRZÓD 146,00 zł USZCZELNIACZ WAŁKA SPRZEGŁOWEGO 32,00 zł ŁOŻYSKO WAŁKA SPRZĘGŁOWEGO TYŁ 146,00 zł ŁOŻYSKO GÓRNEGO WAŁU GŁÓWNEGO PRZÓD 220,00 zł ŁOŻYSKO DOLNEGO WAŁU GŁÓWNEGO PRZÓD 220,00 zł ŁOŻYSKO GÓRNEGO WAŁU GŁÓWNEGO TYŁ 146,00 zł ŁOŻYSKO DOLNEGO WAŁU GŁÓWNEGO TYŁ 146,00 zł PIERŚCIEŃ REGULACYJNY 20,00 zł PIERŚCIEŃ REGULACYJNY 20,00 zł PODKŁADKA REGULACYJNA NAPRĘŻENIA ŁOZYSKOWANIA GŁÓWNEGO 3 SZTUKI 90,00 zł ORING WYBIERAKA 15,00 zł ORING DYFERENCJAŁU 26,00 zł USZCZELNIACZ PÓŁOSI 2 SZTUKI 84,00 zł OLEJ SKRZYNI BIEGÓW FUCHS 3 LITRY 195,00 zł USZLACHETNIACZ OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO 64,00 zł OLEJ HYDRAULICZNY SPRZĘGŁA 24,00 zł MASA USZCZELNIAJĄCA 48,00 zł ZMYWACZ 5 SZTUKI 120,00 zł KOREK ZAMYKAJĄCY WAŁKA SPRZĘGŁOWEGO 36,00 zł SPINKA MONTAŻOWA PRZEWODU SPRZĘGŁA 12,00 zł 2 509,00 zł +800 za demontaż i montaż skrzyni =3300 Kwota normalnie na fakture brutto + jakaś tam gwarancja. Jak to wygląda wg was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 A ile kosztuje nowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 36 minut temu, bielaPL napisał: Witam Dostałem wstępną wycenę naprawy skrzyni m32 WYMIANA ŁOŻYSK WAŁKÓW NAPĘDOWYCH SKRZYNI M32 699,00 zł ŁOŻYSKO WAŁKA SPRZĘGŁOWEGO PRZÓD 146,00 zł USZCZELNIACZ WAŁKA SPRZEGŁOWEGO 32,00 zł ŁOŻYSKO WAŁKA SPRZĘGŁOWEGO TYŁ 146,00 zł ŁOŻYSKO GÓRNEGO WAŁU GŁÓWNEGO PRZÓD 220,00 zł ŁOŻYSKO DOLNEGO WAŁU GŁÓWNEGO PRZÓD 220,00 zł ŁOŻYSKO GÓRNEGO WAŁU GŁÓWNEGO TYŁ 146,00 zł ŁOŻYSKO DOLNEGO WAŁU GŁÓWNEGO TYŁ 146,00 zł PIERŚCIEŃ REGULACYJNY 20,00 zł PIERŚCIEŃ REGULACYJNY 20,00 zł PODKŁADKA REGULACYJNA NAPRĘŻENIA ŁOZYSKOWANIA GŁÓWNEGO 3 SZTUKI 90,00 zł ORING WYBIERAKA 15,00 zł ORING DYFERENCJAŁU 26,00 zł USZCZELNIACZ PÓŁOSI 2 SZTUKI 84,00 zł OLEJ SKRZYNI BIEGÓW FUCHS 3 LITRY 195,00 zł USZLACHETNIACZ OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO 64,00 zł OLEJ HYDRAULICZNY SPRZĘGŁA 24,00 zł MASA USZCZELNIAJĄCA 48,00 zł ZMYWACZ 5 SZTUKI 120,00 zł KOREK ZAMYKAJĄCY WAŁKA SPRZĘGŁOWEGO 36,00 zł SPINKA MONTAŻOWA PRZEWODU SPRZĘGŁA 12,00 zł 2 509,00 zł +800 za demontaż i montaż skrzyni =3300 Kwota normalnie na fakture brutto + jakaś tam gwarancja. Jak to wygląda wg was? Dwa lata temu robiłem i sama regeneracja 1500 kosztowała. Z sprzęgłem i wysprzeglikiem wyszło chyba 3,5 kpln na gotowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 32 minuty temu, wladmar napisał: A ile kosztuje nowa? Na Alledrogo około 2400 w pełni zregenerowana, cena przy zwrocie starej. Jedne oferty są z olejem, inne bez - trzeba by porównać co dokładnie jest w nich wymieniane. Tak czy siak, te 2500 wydaje się być normalną, jak za tę usługę, ceną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 cena wydaje się ok, długo wyło zanim postanowiłeś naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Godzinę temu, bielaPL napisał: +800 za demontaż i montaż skrzyni Jeśli to jest za wyjęcie/włożenie skrzyni do auta to drogo sobie liczą... Pewnie wolą naprawiać same skrzynie zamiast bawić się w wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 6 lat temu w ASO Fiat zapłaciłem za to 2500 zł brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 24 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 4 minuty temu, Cinos napisał: cena wydaje się ok, długo wyło zanim postanowiłeś naprawić? nie, nieczęsto używam 5 i 6 biegu, jakieś 2mc temu zacząłem coś zauważać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azbest Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Rozumiem że to w Bravo? Tam się nie da tej skrzyni wymienić na jakąś konstrukcję Fiata? Chyba nie wszystkie wychodziły z M32? Taka przekładka jest możliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 1 minutę temu, bielaPL napisał: nie, nieczęsto używam 5 i 6 biegu, jakieś 2mc temu zacząłem coś zauważać to ok, ja jeździłem dłużej i dodatkowo potem musiałem wymienić kolo zębate 4 biegu, a w sumie to dwa to na wałku atakującym i sprzęgłowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 (edytowane) Ja kilka lat temu placilem 1500 zl, demontaz, (wymiana 6 lozysk) montaz. Czy i co jeszcze robil nie wnikalem, zalozylem ze wie co robi skoro daje gwarancje na rok bodaj Gosc te skrzynie mielil na codzien, w szczegoly nie wnikalem. Od tego czasu przejechalem 60 tkm i nadal jezdze. Edytowane 24 Kwietnia 2019 przez fanlan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Teraz, Azbest napisał: Rozumiem że to w Bravo? Tam się nie da tej skrzyni wymienić na jakąś konstrukcję Fiata? Chyba nie wszystkie wychodziły z M32? Taka przekładka jest możliwa? A po co taka rzezba? Naprawi i wystarczy pewnie do czasu zezłomowania tego auta.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Godzinę temu, wladmar napisał: A ile kosztuje nowa? Nowa skrzynia? Pewnie z 10-15k PLN 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 (edytowane) Ja placilem 1500 zl demontaz/wymiana 6 lozysk, montaz. Nie wiem co jeszcze wymienial. Gwarancja na rok. Dodatkowo po 1000km zlalem olej ktory zalewal i wlalem Fuchsa dedykowanego na forum. Od 60 tkm spokoj. Edytowane 24 Kwietnia 2019 przez fanlan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 10 minut temu, Maciej__ napisał: Nowa skrzynia? Pewnie z 10-15k PLN No wlasnie kazdy strzela jakas kwote, ale czy ktos sie zainteresowal? Bo tak z ciekawosci koledze niedawno padla turbina w TSI i okazalo sie, ze nowa w ASO kosztuje 2500, wiec jaki jest sens bawic sie w regeneracje czy uzywki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 12 minut temu, wladmar napisał: No wlasnie kazdy strzela jakas kwote, ale czy ktos sie zainteresowal? 2 lata temu się interesowałem. Cena była "sufit", regeneracja z demontażem i montażem + olej kosztowała coś ok 3200. Niskie ceny w ASO (na rynku wtórnym też) mają produkty, które są niechodliwe, M32 do takich nie należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 4 minuty temu, AkuQ napisał: 2 lata temu się interesowałem. Cena była "sufit", regeneracja z demontażem i montażem + olej kosztowała coś ok 3200. Niskie ceny w ASO (na rynku wtórnym też) mają produkty, które są niechodliwe, M32 do takich nie należy. No widzisz, a tu naprawa kosztuje tyle samo. Wolalbym nowa skrzynie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 (edytowane) 1 godzinę temu, Majkiel napisał: Na Alledrogo około 2400 w pełni zregenerowana, cena przy zwrocie starej. Jedne oferty są z olejem, inne bez - trzeba by porównać co dokładnie jest w nich wymieniane. Tak czy siak, te 2500 wydaje się być normalną, jak za tę usługę, ceną. No to mocno w górę poszło Jak ja robiłem to było chyba 1400 przy zwrocie starej. Edit. Widzę że ceny jednak się nie zmieniły. 1200-1400 przy zwrocie starej. Edytowane 24 Kwietnia 2019 przez Lupus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 24 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 26 minut temu, Lupus napisał: No to mocno w górę poszło Jak ja robiłem to było chyba 1400 przy zwrocie starej. Edit. Widzę że ceny jednak się nie zmieniły. 1200-1400 przy zwrocie starej. gdzie tak widzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 41 minut temu, wladmar napisał: No widzisz, a tu naprawa kosztuje tyle samo. Wolalbym nowa skrzynie. A gdzie znalazłeś nową M32 za ~3tys? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 18 minut temu, bielaPL napisał: gdzie tak widzisz? https://allegro.pl/listing?string=skrzynia m32&state=15&bmatch=eyesa-v4-var-n-cl-dict-400-sort-sauron-mot-1-3-0424 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Godzinę temu, AkuQ napisał: A gdzie znalazłeś nową M32 za ~3tys? A, sorry, zrozumiałem, że nowa 3200. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 24 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Godzinę temu, Lupus napisał: https://allegro.pl/listing?string=skrzynia m32&state=15&bmatch=eyesa-v4-var-n-cl-dict-400-sort-sauron-mot-1-3-0424 cena końcowa i tak wychodzi dopiero po robocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 1 minutę temu, bielaPL napisał: cena końcowa i tak wychodzi dopiero po robocie Mi jeszcze koło 4 biegu wymieniali i za skrzynie dałem koło 1400 do tego montaż demontaż 400, sprzęgło valeo 480, wysprzęglik 250. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spajdi Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Wymiana łożysk w M32 + sprzęgło i wysprzęglik bez dwumasy, plus plecionka wydechu cena na gotowo 2150 zł czyli oddałem samochód i odebrałem gotowy.IMHO cena którą podałeś to kosmos jak na tą skrzynię bo to nie jest kosmiczna robota... 800 zł za demontaż i montaż skrzyni to chyba nawet w ASO nie skasują.Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gregor_BS Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Z jakiego warsztatu ta wycena? Aso fiat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 9 godzin temu, wladmar napisał: No wlasnie kazdy strzela jakas kwote, ale czy ktos sie zainteresowal? W przypadku skrzyni nie. Ale bratu sypnął się tylny most w Insigni, naprawił to za 3500, w ASO chcieli 18k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 (edytowane) Płaciłem jakieś 2,5tyś zł w 2016. FV ASO. Edytowane 24 Kwietnia 2019 przez sdss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 10 godzin temu, wladmar napisał: No wlasnie kazdy strzela jakas kwote, ale czy ktos sie zainteresowal? Jeden taki się zainteresował, było to wprawdzie kilka lat temu ale cena wtedy to 21kPLN netto https://www.autowcentrum.pl/blog/post/ku-przestrodze-huczy-ci-skrzynia-biegow-m32-nie,24173/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 5 godzin temu, Spajdi napisał: IMHO cena którą podałeś to kosmos jak na tą skrzynię bo to nie jest kosmiczna robota... To nie jest kosmos, bo zależy to od "jakości" naprawy. Niektóre tanie warsztaty zmieniają tylko zużyte łożyska, inna sprawa, że często w tych skrzyniach trzeba naprawiać gniazda łożysk, a niektórzy nawet tego nie dotykają i za 30-40 tys jest po łożyskach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spajdi Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 To nie jest kosmos, bo zależy to od "jakości" naprawy. Niektóre tanie warsztaty zmieniają tylko zużyte łożyska, inna sprawa, że często w tych skrzyniach trzeba naprawiać gniazda łożysk, a niektórzy nawet tego nie dotykają i za 30-40 tys jest po łożyskach.Zgadza się, ale, żeby wywaliło gniazda to ktoś z ryczącymi łożyskami musiał robić dużo kilometrów. Jak się objawy zauważy szybko to do wymiany są tylko łożyska. Ja miałem wszystkie łożyska wałków wymienione, bez łożysk dyfra bo były ok, a wg. mojego majstra wytrzymują życie skrzyni.Czytając zakres prac z wyceny nie widzę tam naprawy obudowy skrzyni, a 800 zł za demontaż i montaż skrzyni to czyste zdzierstwo.Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 3 minuty temu, Spajdi napisał: Zgadza się, ale, żeby wywaliło gniazda to ktoś z ryczącymi łożyskami musiał robić dużo kilometrów. Jak się objawy zauważy szybko to do wymiany są tylko łożyska. Ja miałem wszystkie łożyska wałków wymienione, bez łożysk dyfra bo były ok, a wg. mojego majstra wytrzymują życie skrzyni. U mnie słychać było tylko trochę 5 bieg, a nagle trach i wałek się rozleciał, także każdy przypadek inny... 4 minuty temu, Spajdi napisał: a 800 zł za demontaż i montaż skrzyni to czyste zdzierstwo. Niby tak...choć to zależy chyba od regionu i czynszu za warsztat dziś za filtry i wymianę oleju w rapidzie 1.2 benz klient usłyszał stawkę 500zł 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 14 godzin temu, bielaPL napisał: Jak to wygląda wg was? A pytałeś na forum nuovabravoklub.pl gdzie serwisują swoje M32? Może polecą kogoś sprawdzonego, kto nie wydrenuje kieszeni. Znajomy naprawiał ostatnio skrzynię M32 w Oplu. Po zamontowaniu zregenerowanej przekładni po tygodniu auto trafiło na serwis ponownie z objawami uszkodzonej skrzyni. Skrzynia została wysłana ponownie do serwisu i naprawiona - tym razem bez przypałów. Nie jestem pewien kto poniósł koszty ponownego demontażu i montażu. Pewnie klient... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 10 godzin temu, bochumil napisał: A pytałeś na forum nuovabravoklub.pl gdzie serwisują swoje M32? Może polecą kogoś sprawdzonego, kto nie wydrenuje kieszeni. Znajomy naprawiał ostatnio skrzynię M32 w Oplu. Po zamontowaniu zregenerowanej przekładni po tygodniu auto trafiło na serwis ponownie z objawami uszkodzonej skrzyni. Skrzynia została wysłana ponownie do serwisu i naprawiona - tym razem bez przypałów. Nie jestem pewien kto poniósł koszty ponownego demontażu i montażu. Pewnie klient... Na forum Alfaholików jest duży baner "naprawa skrzyń M32" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeq77 Napisano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 Dnia 24.04.2019 o 08:27, bielaPL napisał: Kwota normalnie na fakture brutto + jakaś tam gwarancja. Jak to wygląda wg was? W mojej wsi: 1. http://www.autoskrzynia.pl/oferta-m32.html 2. tutaj 3300 zł mi kiedyś powiedzieli za sprzedaż zregenerowanej przy oddaniu mojej: https://skrzyniezajac.pl/blog/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arczi_84 Napisano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 (edytowane) Na południu Polski - w Tychach jest gościu o ksywie "pampik" - ma te skrzynie obcykane w małym palcu, jeżdżą do niego nawet z drugiego końca Polski (na forum alfy reklama o naprawie m32 jest od niego). U niego naprawisz za duuuuzo lepszą kasę i na pewno dobrze Edytowane 27 Kwietnia 2019 przez Arczi_84 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
