Kukis Napisano 5 Maja 2019 Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Mamy kogoś pracującego w oplu? Potrzebuję procedury wymiany/ zalania oleju do pustej skrzyni. Procedurę sprawdzenia poziomu oleju przy wymianie cząstkowej oleju znam. 70-80*C, kropelkwanie, dolać 0,5l oleju. Znalazłem jakaś procedurę tylko nie mam pewności czy ona jest poprawna: Przy temp 80-85*C należy przewahlowac biegami 2x p>r>n>d odkręcić korek kontrolny i w momencie gdy struga oleju zmieni się w kropelkowanie zakręcić korek. Gdzieś wyczytałem, że przy tej temp. otwiera się termostat na chłodnicę oleju . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek_mat Napisano 5 Maja 2019 Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Polecany fachowiec od tych skrzyń Kamil Paszkiewicz z Zielonej Góry zalewa pustą skrzynie 9 litrami oleju, następnie odpala silnik i zaczyna przełączać biegi p>r>p>n>p>d i tak ze 2x następnie odkręca korek kontrolny (silnik cały czas pracuje) i spuszcza do momentu kropelkowania. Zakręca korek i dolewa 200-300 ml. Nie rozgrzewa silnika i skrzyni do 80 stC. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kukis Napisano 6 Maja 2019 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Hmm, wg tis do pustej skrzyni wchodzi 7 l . Czyli 2l zlatuje korkiem kontrolnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek_mat Napisano 7 Maja 2019 Udostępnij Napisano 7 Maja 2019 Trochę się rozpędziłem do skrzyni wlewa 8 litrów z dziewiątego dolewa do tych 200-300 ml. Ostatnio 3.04.2019 byłem u niego i robił skrzynie wymiana konwertera i wymiana uszczelnień. przymnie zalewał skrzynie. Co ciekawe cała operacja wyjęcia, demontażu i naprawy skrzyni i ponownego montażu zajęła 6 -7 godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kukis Napisano 7 Maja 2019 Autor Udostępnij Napisano 7 Maja 2019 Widzisz to juz troche inaczej wyglada... Dzieki za wskazowki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kukis Napisano 1 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2019 Jeszcze jedno pytanko. Chcialbym dolozyc dodatkowa chlodnice do skrzyni af40. Tylko nie wiem ktory przewod oleju na zdjeciu jest zasilajacy a ktory powrotny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek_mat Napisano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 Zgodnie z prawami fizyki gorący olej powinien wpływać do chłodnicy górnym króćcem a schłodzony powinien powracać do skrzyni dolnym króćcem ale czy tak jest na pewno tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kukis Napisano 4 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 Tak jest, jak napisales ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
