Jump to content
Montaż klimatyzacji
Recommended Posts
Witam, chciałabym w końcu zrealizować plan posiadania klimatyzacji. Mam odłożone trochę $$ i mam do was kilka pytań:
Z jakimi kosztami będę musiała się zderzyć?
Jak wydajna będzie to klimatyzacja?
Co będzie należało do corocznych czynności obsługowych?
Mniej więcej ile może zająć montaż w serwisie?
Posiadam wersję Life z 1999r.
Pozdrawiam!
Link to post
Share on other sites
Witaj
Po pierwsze należy sobie postawić pytanie o sens (kosztowy) inwestowania w takim samochodzie w klimatyzację.
Same części - nawet używane to koszt minimalnie około 600 zł a z nowych to sama chłodnica i sprężarka tyle wyjdzie.
Dwa to montaż - serwis weźmie swoje, do tego wyjdą na pewno jakieś nowe przewody.
Łącznie to na pewno przewyższy cenę samego samochodu.
No i po trzecie - klimatyzację najlepiej montować zimą - bo latem każdy dobry zakład ma tyle roboty że winduje swoje ceny
albo terminy są na kilka tygodni do przodu.
Link to post
Mam klimę zamontowaną fabrycznie, więc o kosztach montażu się nie wypowiem, ale...
Cytuj
Naprawdę na tle innych, większych samochodów wydajność klimatyzacji w Matizie jest rewelacyjna. Wnętrze jest małe, schładza się szybko, kombinacje nawiewów umożliwiają dogodne kierowanie powietrza zgodnie z potrzebą. Wydajność jest dobra nawet podczas stania w korkach a nie jest to regułą w innych samochodach. Jedyny minus- wyraźne obciążenie silnika przy ruszaniu i przyspieszaniu- wymaga przyzwyczajenia. Ale plusy zdecydowanie przewyższają ten minus.
Cytuj
Absolutnie nic. Dobrze założona, szczelna klima nie wymaga żadnej obsługi, na pewno nie corocznej. W Matizie nie ma filtra kabinowego, więc nie trzeba go wymieniać 😉
Ja się stosowałem do opinii ASO- dopóki klima działa, nie ruszać... i pierwszy (i jedyny jak dotąd) serwis klimatyzacji wykonałem po 11 latach bezproblemowej eksploatacji. Na kontrolę czynnika pojechałem jedynie z ciekawości- klima przez ten czas nie zmniejszyła wydajności i przez te lata działała tak samo. Jak się okazało ubytek czynnika był naprawdę minimalny, co zdziwiło serwisanta. Po serwisie klima działa tak samo wydajnie jak przed- bez zastrzeżeń.
Czyli zdecydowanie klimę w Matizie warto mieć, lecz czy warto ją zakładać to zależy już od cen i determinacji właściciela.
Link to post
Koszt montazu klimy jest ze 2x wiekszy niz wartosc Twojego auta - z nabiciem wyjdzie minimum 1500, bez robocizny za montaż bo nie wiem kto by sie podjął i za ile.
Działająca klima bardzo obciąża ten silniczek, mocno czuc ze akurat zasprzęglila sprężarka. Poza tym jej wydajność jest zalezna od obrotów silnika ;)
Ogolnie odpuscilbym temat - bo wsadzic 2kpln w auto warte 1kpln jest po prostu bez sensu. za 3kpln mozna kupic duzo lepsze juz z fabryczną klimą ;)
  • Like 2
Link to post
4 minuty temu, r1sender napisał:
@Vadero z wydajnością klimy w tym aucie nie jest źle, bo graty praktycznie tak jak z większych modeli DU czyli Lanosa/Nubiry
ale pędzone 0.8 silnikiem ;) pamietam ze w szczycie upalów klima
ladnie chlodzila podczas jazdy, a jak stalem w korku to znacznie spadała. Ale to dawno było ;)
  • Like 2
Link to post
Jak obecnie porównuję podczas jazdy z moją Dacią, to... w Matizie skuteczność jest znaaacznie lepsza, nawet odejmując punkty za mniejsze wnętrze Matiza.
A przy stojącym samochodzie, to już nawet porównanie nie ma sensu- Matiz wymiata. Tyle, że silnik Dacii nie czuje ani ja nie słyszę w kabinie włączania klimy.
Link to post
Nie interesuje mnie jakaś wartość auta, to moje aktualne (i pierwsze w życiu) wozidełko i chce mieć ten komfort. :)
Nie interesują mnie koszty, bo mam odłożone odpowiednio dużo, aby taką inwestycję zrobić. :)
@Jet-Set Wszystkie części chcę, aby były nowe, tak, aby jak najdłużej autko z nimi mi służyło.
Postanowiłam i tego dokonam, tzn nie ja, tylko serwis 😄
Edited by Maksyma
Link to post
Nic dodać, nic ująć.
Link to post
No cóż - powodzenia- pochwal się rezultatami :ok:
  • Like 1
Link to post
Takie są przywileje młodości ;)
Sami kiedyś ulepszaliśmy i "tuningowaliśmy" nasze Matizy licząc na przyrost mocy, komfortu lub lepszy wygląd. Dopiero z perspektywy czasu dostrzegliśmy że nie miało to żadnego sensu ekonomicznego.
Link to post
Wiesz - wartość tych naszych jajeczek była wtedy jednak większa, niż 2 zbiorniki paliwa i płyn do spryskiwaczy :)
Link to post
  • 3 weeks later...
Ja sam wstawiałem klimatyzację. Kupiłem wszystkie części jako fabrycznie nowe w zestawie sprzedawane przez chyba przez FOX za sumę równo 1000 zł. Z perspektywy czasu oceniam to jako jedno z lepszych poczynań :) Było warto.
Montaż banalnie prosty - w samochodzie były wszystkie wiązki ,a więc trzeba było tylko wpiąć wtyczki.
Klimatyzacja posiada świetną wydajność - wzrost spalania na sprawnym silniku pomijalny.
Brak tylko filtra kabinowego.
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
