VW (1.9 TDI) Świst przy przyspieszaniu i brak mocy
Twister74
Tydzień już stoi u mechanika. Nie może dojść do przyczyny.
Zaczęło się od tego, że ruszając na skrzyżowaniu usłyszałem ciche puff i zaczęło świstać przy dodawaniu gazu i stracił moc. Przy dłuższym przyspieszaniu wydziela się niebieski dymek z wydechu.
Wszystkie przewody do intercoolera są wpięte, do turbo jest cały. Przy dodawaniu gazu te wszystkie rury dostają podciśnienia i się zasysają do środka.
Turbo działa, znaczy wirnik się kręci, geometria pracuje.
EGR sprawny, na jałowym silnik pracuje bez zarzutu.
Komputer nie widzi błędów.
Co może być nie tak? Już wszyscy dostaliśmy WTF
 Swist podczas przyspieszania, taki jakby dobiegajacy ze schowka pasazera ;] kiedys mialem. Zwyczajnie rura miedzy turbo a intercoolerem miala malutka dziurke i cisnienie z turbo szlo z atmosfere. o stracie mocy dowiedzialem sie jak zalozylem rure bez dziurki ;]
Tak normalnie dziurka byla slabo widoczna, ale mistrz chyba znal takie przypadki bo srubokretem lekko naciskal ta gumowa rurke w roznych miejscach i w pewnym momencie wychaczyl pekniecie. Nie mowie ze tam dostep i widocznosc slaba ale udalo mu sie na aucie
Rura za turbo ma miec nadcisnienie chyba, nie? :)
Powinna właśnie mieć nadciśnienie. U mnie obroty wkręcają się normalnie tylko przyspiesza jakby miał SDI a nie TDI. No i węże się zasysają do środka. Podejrzewam, ze jakby była dziurka to węże ani by nie twardniały, ani nie zapadałyby się.
Mech mówi, ze gruszka przy turbo pracuje prawidłowo, to podpowiedziałem mu, żeby sprawdził czy intercooler jest drożny, bo wiem, ze dostawał się do niego olej. Zobaczymy. Boję się tylko tego, że jak to nie to to już nie wiem w czym będzie problem. Dolot jest szczelny, a filtr powietrza ma pół roku.
Edytowane przez Twister74
5 minut temu, Twister74 napisał:
"Wiatraczek" kręci bez oporów, geometria działa.
Trzeba zobaczyć czy jak kręci się jedną stroną to kręci się druga. Bo jedna strona może się kręcić niby ok, a wydechowa strona ukręcona (miałem tak w 1,9 TDI 105KM).
I zasysało rurę od intercoolera i górną?
Nie sprawdzałem tego, ale był efekt SDI i takie właśnie piszczenie (gwizdanie?) przy dodawaniu gazu. Plus na wolnych obrotach takie lekkie, słabo słyszalne dzwonienie z okolicy turbiny.
Facet co regenerował turbo mówił, że to podobno efekt zapiekania się oleju w wężyku zasilającym smarowanie turbo i kazał wymienić na nowy, bo kolejna podobno długo nie pożyje.
Nic u mnie nie słychać na wolnych, pracuje (na słuch i w logach) prawidłowo. Jak wstawiłem na warsztat to pierwsze co zaczęli to własnie od przetestowania turbiny.
Mi to wygląda na nieszczelność w dolocie za turbiną.
  • Lubię to 2
A olej do icka to niby z czego się dostawał (zakładam, że nie mówimy o niewielkich ilośch które w tym modelu zawsze tam będą) + świst + dymek niebieski. Mi to wygląda na pad turbiny.
Co to znaczy że zaczęli od przetestowania turbiny? I skąd dokładnie pochodzi świst?
Oczywiście nieszczelność w dolocie daje podobne objawy z tym, że dymek jest wtedy IMHO czarny.
Dnia ‎2019‎-‎06‎-‎07 o 14:45, Twister74 napisał:
Chodziło mi o pracę turbiny, sygnalizuje tylko niskie ciśnienie doładowania, ale to wiadomo i bez tego
u mnie przy tej nieszczelnosci co Ci opisywalem tez sygnalizowalo blad, ale poniewaz nieszczelnosc byla nieduza to dopiero na maksymalnych obrotach.
SDI moze nie bylo, ale ze 130 koni to jechalo jak 90 konny tedeik. a krecic to sie krecil, ze 3-4 miesiace tak jezdzilem :)
niech szukaja nieszczelnosci najpierw, kilka rurek jest, intercooler ...
Pojechałem do innego mechanika i jak podjeżdżałem to ten mówi, ze było słychać dziwną pracę silnika, ja tam nic niepokojącego nie słyszę, żadnego dudnienia czy stukania. Nie ma jeszcze czasu sprawdzić, jest kolejka i dopiero w przyszłym tygodniu zajrzy, ale mówił, ze miał już taki jeden przypadek i w tamtym 1.9 TDI winą były zużyte szklanki i wytarty wałek. Trochę mnie to zaskoczyło, żeby takie uszkodzenie objawiało się w ten sposób. Dodam, ze intercooler drożny.
Mech będzie chciał mnie naciągnąć czy rzeczywiście tak może być jak mówi? Dodam, że obiecał oczywiście sprawdzić dolot, odmy, wężyki, ale zastrzegł, ze stawia na szklanki lub wałek albo to i to.
6 minut temu, Twister74 napisał:
BKC, fabrycznie bez DPF. 250k km. Auto od salonu w rodzinie, więc przebieg rzeczywisty
a pracuje w ten sposób?
olej co 15 czy co 30?
generalnie gdyby nie to to huknięcie nie pasuje, ale przebieg pasuje do wytartego wałka
usterki doładowania czy dziury w dolocie pewnie by wykryła elektronika....
Edytowane przez Cinos
Ostrożnie. W GPS dziury w dolocie elektronika nie wykryła...;]
Kurcze już sam nie wiem. Musiałbym porównać, ale w ciągu tygodnia nie będę miał możliwości.
Olej co 10 tys, to nie majątek i zawsze wolałem częściej wymieniac niż rzadziej.
Na tym filmie zdaje się, ze słychać rytmiczne stukanie, raczej tego nie słyszałem, ale pewien tego jestem w 80%
czyli objawy inne, przy wałku stuka, dźwięk silnika jest inny
a tutaj nie stuka, ale świszczy i nie jedzie
obudowa filtra powietrza jest cała, filtr się nie rozleciał?
W przyszłym tygodniu będę wiedział. Na razie auto stoi w kolejce na placu u mechanika, a mech daleko :)
  • 3 tygodnie później...
Okazało się że jedna szklanka pękła i utknęła tak, ze nie było słychać stukania, ale kiedy podjeżdżałem do mecha to powiedział, że słyszy, ze coś nie tak.
No więc tak:
Szklanki
Wałek
Przy okazji rozrząd komplet
No i jednak turbo było padnięte. Pierwszy mechanik u którego straciłem 2 tygodnie ma u mnie bana
Całość z robocizną 3000 zł ;]
