Silwer Napisano 17 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2019 cześć, obecnie na ogrzewanie podłogowe powożone płytki czy na nie można położyć bez ich zrywania panele PCV ? jeśli tak to czy z matą czy z wylewką samopoziomującą? ktoś może coś w tym temacie podpowiedzieć? dzięki wielkie za uwagi wszelkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 17 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2019 Jeśli płytki są równe to nic nie dawałbym pod winyle. Tylko taśmę dwustronną żeby się nie ślizgały jeśli nie są samoprzylepne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 17 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2019 Jeśli panele są na klej będą widoczne fugi między płytkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekp Napisano 18 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 14 godzin temu, Joki napisał: Jeśli płytki są równe to nic nie dawałbym pod winyle. Tylko taśmę dwustronną żeby się nie ślizgały jeśli nie są samoprzylepne. Panele winylowe mają od spodu taką mikropiankę grubości ok 0,5 mm , która zabezpiecza przed przesuwaniem oraz stanowi skuteczne wytłumienie. Bardzo dobrze nadają się na ogrzewaną podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 18 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 Godzinę temu, mirekp napisał: Panele winylowe mają od spodu taką mikropiankę grubości ok 0,5 mm Pewnie niektóre tak? Te, które ostatnio oglądałem na klik, nie miały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OPAL Napisano 18 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 Mam na działce i ze względu na nierówności podłogi kładliśmy na podkład z pianki. Całkiem nieźle to wyszło. Porządniej niż wykładzina PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Silwer Napisano 18 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 a co z fugami pomiędzy obecnymi już na podłodze płytkami ? trzeba to jakoś wyrównywać czy cos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akir Napisano 18 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 W instrukcji paneli pisze ze nie wolno kłaść pianki. Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekp Napisano 18 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 5 godzin temu, Silwer napisał: a co z fugami pomiędzy obecnymi już na podłodze płytkami ? trzeba to jakoś wyrównywać czy cos? Jeżeli chodzi o te na klik to nie trzeba . Mają grubość ok. 3,5 mm i są sztywne. Podejdź do jakiegoś sklepu z panelami i pomacaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OPAL Napisano 18 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 2 godziny temu, akir napisał: W instrukcji paneli pisze ze nie wolno kłaść pianki. Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka Właściwie to był takie zielone płyty podkładowe, a nie pianka... Mimo wszystko nie przypominam sobie, żeby w instrkcji był taki zapis, bo bym go pamiętał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akir Napisano 18 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 Spec u kolegi położył, mówiłem mu ze nie można. Po roku zamki się rozlecialyTam w instrukcji było że należy dawać podkładów. Jeśli nie jest należy położyć np samopoziomująca wylewke Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 11 Października 2019 Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Odkopie Mam ubikacja 2mkw na których na ziemi przyklejone są płytki. Muszla stoi na podłodze obok pralka. Żona uparla się na winyle. Pytanie czy wybrać panele samoprzylepne 30x30, czy sprawdza się pod ciężarem pralki. Kleic je do płytek czy jakiś podkład czy dodatkowy klei zastosować. Grubość tych paneli 2mm Czy zastosować panele na klik 61x30 bez podkładu? Nie wchodzi w grę kucie tych płytek. Zastosować wylewke aby delikatnie wyrównać fugi w płytkach? Czy mogę kłaść bądź kleić od razu na nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 11 Października 2019 Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Zaszpachlowałbym fugi na gładko na to podkład 1mm. i panele na klik. Na klejonych mogą być widoczne rowki po fugach. Chyba, że płytki gładkie i ostre krawędzie to może się udać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 12 Października 2019 Udostępnij Napisano 12 Października 2019 Fuga 1mm. Pytam głównie o klejone panele bo nie ukrywa że cena trzy krotnie mniejsza od tych na klik ale jeśli ma się to popsuć za chwilę bo pod spodem są płytki to muszę dołożyć do tych na klik. Milimetr podkładu to nie dużo a jest konieczny na takiej powierzchni przy tych panelach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 12 Października 2019 Udostępnij Napisano 12 Października 2019 4 godziny temu, szpyrek napisał: Fuga 1mm. Pytam głównie o klejone panele bo nie ukrywa że cena trzy krotnie mniejsza od tych na klik ale jeśli ma się to popsuć za chwilę bo pod spodem są płytki to muszę dołożyć do tych na klik. Milimetr podkładu to nie dużo a jest konieczny na takiej powierzchni przy tych panelach? Zaszpachluj fugi możliwie najbardziej gładko. Przyklej kawałek folii samoprzylepnej i popatrz pod światło. Mniej więcej ten sam efekt tylko nieco złagodzony będzie z klejonymi, cienkimi panelami. Być może będzie wystarczająco równo? Nie wiem jakie to płytki. Podkład po to aby dodatkowo zniwelować mikronierówności, które pod twardym panelem będą wyczuwalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 13 Października 2019 Udostępnij Napisano 13 Października 2019 @Jokijednak zrobię jak wcześniej pisałeś, podkład 1mm i do tego 4,2mm panel na klick. Panel klejony ma grubość 3mm test z taśma nie byłby do końca odwzorowaniem tego panela. Jak pisałem to nie jest duża panela, więcej się w ubikacji siedzi jak chodzi, stoi muszla i automat. Miejsca się robi mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
