OC sprzedanego auta
tomecki
Hej,
sprzedałem auto obcokrajowcowi.
Zgłosiłem sprzedaż do wydziału komunikacji przez ePuap (mam potwierdzenie UPP).
Chciałem wyklikać w portalu AXA zgłoszenie sprzedaży, ale trzeba było w formularzu podać PESEL kupującego. PESELu nie ma więc mailowo wysłałem umowę, dostałem odpowiedź, że pismo będzie skierowanie do odpowiedniego działu i dostanę potwierdzenie. Jeszcze nie dostałem, ale patrzę na UFG po starym numerze rejestracyjnym i widzę:
Czy to oznacza, że gość jeździ dalej na moich blachach, ale zawarł nową polisę? :hmm:
Edit:
z kolei na historii pojazdu auta nie znajduje, więc raczej zmienił blachy :hmm:
Jeśli chodzi o polise OC to teraz kupujący może na niej jezdzić do samego konca jej ważności a nie przez jakiś okres. Jak tego nie ustaliliście przy sprzedaży to po ptokach. Towarzystwo które wystawilo OC nic ci wtedy nie zwróci ze składki.
Edytowane przez 1Marek1
nie chodzi mi o zwrot składki, tylko o sam fakt, że teraz są dwie polisy na tym aucie ;]
możliwe, że zamiast robić rekalkulację musiał zawrzeć nową umowę, bo... jest obcokrajowcem i składka pewnie liczona w tysiącach PLN :hmm:
no i dziwne, że w UFG znajduje go po numerze rejestracyjnym, a w 'historii pojazdu' nie
Ale po co wnikasz? Sprzedałeś, zgłosiłeś to zarówno do WK jak i do TU - to już masz spokój
A że ktoś jeździ na starych blachach i na starym dowodzie - zdarza się i to nagminnie, nawet całymi latami.
  • Lubię to 4
skoro miałeś w AXA a wyskakuje Hestia to logiczny trop, ale dlaczego wyskakuje 2x Hestia pod różnymi numerami to już jest dziwne i o ile zdarza się podwójne OC w różnych TU o tyle wewnątrz jednego to nie ma prawa wystąpić - system po VIN powinien wywalić istniejącą polisę na takim aucie.
Możliwe, że są jakieś błędy i stąd taki cyrk.
Zgłosiłeś sprzedaż w WK i swoim TU, także nie masz się czym dalej przejmować. Po co drążyć i czas marnować?
6 minut temu, Ozarek napisał:
skoro miałeś w AXA
mój błąd, miałem w Hestii, teraz mam AXA i mi się pomerdało
ale dobra, zalogowałem się do Hestii i widzę:
Lp     Data zmiany     Operacja     Składka
przed     Składka
po     Różnica     Wykonał         Potwierdzenie
1     2019-06-14     Zmiana właściciela - sprzedaż pojazdu     557,00     302,15     -254,85     Zespół ERGO Hestii
Więc ok ;]
W sumie widać różnicę na minus, może i tak zwrócą? :hehe:
Bo lubię wszystko wiedzieć i spać spokojnie ;]
nie liczyłbym na to
im mniej wiesz tym dłużej żyjesz :old:  ;]
Dnia 18.06.2019 o 12:13, Ozarek napisał:
nie liczyłbym na to
nie chce nic mówić, ale miałem w skrzynce awizo z zaznaczonym przekazem $$
niczego się nie spodziewam, więc wygląda na to, że to może być to. Dzisiaj powinienem trafić na pocztę ;]
Jak miałeś też AC (lub dowolne inne dobrowolne ubezpieczenia) to też należy Ci się proporcjonalny zwrot składki od daty sprzedaży. Różnica jest taka, że z OC robią z automatu (narzucone przez ustawę), a za dobrowolne na wniosek klienta (pewnie wystarczy mail). Zawsze to jakieś $$$. Ktoś przeliczy na Strongi?
