SC 1,1 MPI- kontrolka temperatury
ANDPOL
Wiem, że mało osób już tu zagląda ale może... Wczoraj w długim korku, w samo południe zapaliła mi się kontrolka temperatury. Zjechałem najszybciej, jak się dało. Płyn jest, wentylator chodzi. Czy to się często zdarza w SC? U mnie to pierwszy raz. Czy TTTM, czy to zapowiedź jakieś poważniejszej awarii? Nie gaśnie, pracuje normalnie, płynu nie ubywa, majonezu nie ma.
Edytowane przez ANDPOL
Trzeba było powiększyć układ chłodzenia - ogrzewanie i nawiew na full 👌 dużo daje. Samo chłodzenie w 1.1 też zbyt wydajne nie jest - w sensie kanały w bloku/głowicy. Korek doprawił to wszystko...
Edytowane przez Guzon87
Błąd
14 minut temu, junioras7 napisał:
Warto pomyśleć o dodatkowym wskaźniku temperatury wody koszt znikomy a i montaż prosty 😀
W Spi tak - odpinasz przewód od kontrolki przegrzania i wspinasz jako sygnał dla wskaźnika.
W MPi już trzeba montować wszystko osobno, gdyż ori czujnik nie pokaże wskazania, a dodatkowo jest potrzebny komputerowi do włączania wentylatora 👍
W SPI trzeba jeszcze czujnik temperatury wymienić.
Dnia 20.06.2019 o 18:13, Guzon87 napisał:
Nie jest jak w przypadku CC? Wystarczyło przepiąć przewód sygnałowy z kontrolki na zegar...
W SPI są dwa rodzaju czujników.
Jeden typu włącz/wyłącz, a drugi jest o zmiennej oporności do pomiarów temperatury.
Jeden ma czarny plastik ,drugi czerwony. ( O ile dobrze pamiętam. )
Pytanie w jakim stanie jest chłodnica tzn ile ma lat, czy nie ma lamelek zabitych brudem ew. pozaginanych i kiedy wymieniana pompa wody/ rozrząd (jaka pompa wody była założona). Ogólnie tak dziać się nie powinno - wentylator będzie załączał się często, przy wysokiej temperaturze w korku praktycznie co chwilę, ale nie ma prawa zapalać się kontrolka przegrzania...
2 godziny temu, ANDPOL napisał:
Chłodnica 17 lat. Pompa wody też 17 lat bo panowie mechanicy uznali, że jest dobra i przy wymianie rozrządu zostawili oryginalną. Auto ma 200 tys nalatane.
To przy takim przebiegu i wieku chłodnica do wymiany bo tam pewnie sam kamień Ja mam 20 lat swoje SC i  juz 3 lub 4 chłodnica Silnik 1,2 dłubniety i nigdy nie kombinowałem z układem chłodzenia wszystko seria. No i tak ku przestrodze żeby przypadkiem nie przyszło ci do głowy stosowac jakieś ekstra super płukacze bo ja po takim zabiegu nie dosyc że musiałem wymienic chłodnice to i zimą nagrzewnice bo cały syf osiadł na dnie jednego i drugiego.
