Nie mozna zdjac kasety zaplonowej ze swiec.
wlad
Witka!
Takie pytanie-zabralem sie za wymiane swiec w Merivie i poleglem na samym wstepie:facepalm:
Nie moge sciagnac kasety ze swiec-czuc ze trzymaja chyba te gumy izolujace swiece .Boje sie wprowadzic rozwiazania silowe bo musze byc dzisiaj mobilny a w razie pekniecia cewki jest po zawodach.Na wszystkich tutorialach na youtube kaseta schodzi bez wiekszych problemow-a u mnie lipa... Doradzcie,prosze co robie nie tak?
Poczytaj mój wątek. Da sie tez dokupic same gumki jak urwiesz.
Dzięki. U mnie też błąd P301 i wszystkie kontrolki ASR/ABS/TCS itp. Zobaczymy czy wystarczą świece czy będzie też cewka do wymiany...
Wysłane z mojego Nokia 3.1 Plus przy użyciu Tapatalka
W dwie osoby udalo sie w koncu wytargac kasete do gory:jem:
O dziwo nic sie nie pourywalo.Wlasciwie elektrod masowych[tak sie to chyba nazywa ....] juz nie bylo we wszystkich swiecach.Kolega ktory mi pomagal targac kasete zwrocil jeszcze uwage na ten izolator w srodku fajki od swiecy ktora powodowala blad P301.Jest wyrazniej ciemniejszy od pozostalych-wiec na wszelki wypadek kupie zestaw naprawczy i wymienie wszystkie.Po wymianie Meriva smiga wiec chyba to swiece byly przyczyna alarmu.Dzieki za udzielone  podpowiedzi:piwko:
Kiedyś nie mogłem zdjąć cewki w Z14XEP, tam w niej są dwa nagwintowane otwory, przez które dokręcona jest cewka. Zrobiłem dwa takie same w dość długim płaskowniku i przykręciłem do cewki, na takim zestawie jest większa dźwignia i moduł zszedł bez problemu.
Edytowane przez analyzer64
Ja wlasnie tak zrobilem bo wyczytalem ze minimalizuje sie wtedy ryzyko pekniecia cewki.Ale i tak potrzeba bylo dwoch chlopow  aby wyrwac chwasta:palacz:
