Toyota corolla E 12 silnik 1.8 zawory (2005)
AxiT
Pojawił mi się na oku samochód jak w temacie chciałbym go zagazować ponieważ jest bez gazu niestety znajomi Zaczęli straszyć wysokimi kosztami regulacji zaworów jak to jest w tym silniku. Wiem że jestem regulacja szklanka owa jakie są ewentualne koszty?
Jak to ten sam silnik co w Avensis to sprawdzenie luzu 100-150zł. W przypadku konieczności wymiany szklanki - 80-100zł jedna w ASO (nie ma zamienników chyba). Łącznie jest bodaj 16.
Jak jeszcze nie kupiłeś to lepiej kup coś z 1.6 od Vaga albo Renault.
Edytowane przez cesarz
42 minuty temu, AxiT napisał:
Panowie to skoro to jest takie beeeee i takie drogie to czemu co któreś auto to TOYOTA do tego z podtlankiem?
Może komuś się to kalkuluje. Koleżka w Oplu wymienał wszystkie ale i tak jest do przodu na lpg
18 godzin temu, AxiT napisał:
Pojawił mi się na oku samochód jak w temacie.
W europie 1.8 był tylko w wersji TS - 192 KM. Mało kto to gazuje,  więc miarodajnych opinii się nie spodziewaj. O amerykańskich 1.8 również.
Co któreś auto to Toyota z podtlenkiem, bo 100 kkm na LPG wytrzyma pod warunkiem regulacji luzu co 20-30kkm i BARDZO DOBRZE WYREGULOWANEJ W WARUNKACH RZECZYWISTYCH DROGOWYCH (tak, krzyczę ;) ) instalacji. Regulacja przez wymianę szklanek ale można je szlifować w jakimś zakładzie gdzie szlifują głowice itp. za kilkadziesiąt zł za sztukę. Problem jest jeszcze inny - uszczelka pod głowicą będzie często padać, jeśli będziesz jeździł autostradami. Ja tak z praktyki piszę. Za 100 kkm za zaoszczędzone pieniądze można silnik wyremontować. Ale ja dziękuję już, wolę święty spokój niż ciągłą zabawę i "dbanie" o to.
Szklanki w zony oplu 16XEP przerabialem i da sie szlifowac, koszt sztuki 25 zl. Szlifowalem tylko wydechowe .
Nie wiem jak w toyocie ale przy gazie sprawdza sie luzy i ew koryguje no a potem kontrola co 10-30 tys jak kto  lubi
Reguluje się tylko luzy na wydechu, czyli max 8 szklanek. W praktyce często wystarczy dokupić 2-3 nowe, a resztę pozamieniać miejscami.
6 godzin temu, muzz napisał:
z tą regulacją co 20-30k to chyba przesada, nie wystarczy zajrzeć co 50k?
co do instalacji to po prostu trzeba znaleźć fachowca a nie montera :P
Nie wystarczy. Nie w tym silniku jeśli jeździsz w trasie i korekta odbywa się w pętli otwartej a nie po mapach.
Nie prawda, montowałem drogą instalację na najlepszych dostępnych elementach w nabardziej polecanym warsztacie o najlepszych-wszędzie-opiniach, wszystko wystrojone idealnie. Sprawdzał inny polecany-na-forach-LPG-super-warsztat.
Jedyna opcja to własne mapy stworzone z sondą AFR + z uwzględnieniem testów na autostradzie pod obciążeniem. Nawet najlepsze warsztaty tak nie robią, możesz sobie sam zrobić albo w warsztacie tuningowym. Nikt nie tworzy własnych map pod ciągłym obciążeniem. Ja tak zrobiłem i silnik jak na razie 120 kkm wytrzymał, w międzyczasie tylko 2 regulacje, ale musi ci się chcieć "doktoryzować" z tego. Albo nie jeździć po autostradach i nie za dużo w "szybkiej" trasie.
Inna sprawa to uszczelka pod głowicą, wymieniana dwa razy. I wężyki chłodnicze Toyoty które wybitnie nie znoszą przecinania w celu wpięcia trójników - proponuję od razu powymieniać bo będą ciągle cieknąć.
Jak ktoś się chce bawić i co 20 kkm jeżdzić na sprawdzanie luzów, ew. sam sprawdzać plus bawić się w tzw. "dbanie" (hasło "jak dbasz tak masz" oznaczające w praktyce że ty jesteś dla samochodu a nie samochód dla ciebie, bo standardowe regularne przeglądy i wymiany wszystkiego na czas na dobrych elementach to za mało) to czemu nie :) Ja mam ciekawsze zajęcia w życiu.
2 godziny temu, Bartłomiej napisał:
Jeżeli wspomniany silnik to 1.8 VVTi to ja bym raczej sprawdził, czy on nie ma wady olejowej i ile obecnie wciąga oleju na 1.000km. Żeby potem nie było płaczu, że remont silnika jest grogi.....
W 2005 ten problem nie występował.
