Studnia chłonna
przemty
53 minuty temu, przemty napisał:
Robił ktoś z Was u siebie studnię chłonną dla deszczowki z rynien?
Mam wkopane 2 studnie z kręgów - każda po 4 kręgi w dół.
Od rynien do nich doprowadzone 4 rury drenażowe w geowłókninie zakopane w żwirze.
Sprawdza się :ok:
Sprawdza się :ok:
A wody gruntowe masz na jakiej głębokości?
U mnie wody gruntowe według badania geologicznego są już na 2,3 m. I planuje studnie wpuścić na 2 m. w ziemię i doprowadzić pełna rura wodę z rynien.
U mnie nie ma wody nawet na 20 m, a gleba mało przepuszczalna.
Woda w studniach po ulewie schodzi przez kilka dni.
Stąd też by ułatwić rozsączanie, wodę z rynien puściłem w rurach drenażowych osadzonych w żwirze.
Będę musiał pewnie wykopać dziurę i puścić w nią wodę z rynny i zobaczyć jak szybko wchłania się
Popytaj, jak to mają zrobione u Ciebie w okolicy.
Tak, woda z rynien schodzi rurami tak 3m od domu, potem zaczynają się dreny w agrowlokninie czy czymś takim, aż do 2 studni rozsaczalnych - grunt u mnie to piach, więc wypije wszystko - w studiach tylko przy dużych ulewach jest woda, normalnie to piach wypija po drodze wszystko.
Robiłem sam. 6 rynien mam tak podłączonych + odprowadzenie studzienki przy kranie zewn + zrzut wody z płukania filtra.
Bardzo zależy od gruntów. Ja mam piach więc wszystko wchodzi i tak na prawdę wystarczy kilka metrów drenu.
Dnia 12.07.2019 o 16:38, przemty napisał:
 U mnie grunt jest taki
Geologiem nie jestem, ale widzę tam glinę, więc może nie być tak łatwo.
Idealnie to poza drenami ze spadkiem, zrobionym w otoczce kamieni i geowłókniny to zrobić studnie chłonne z kamieniami. Jak duże to już zależy ile tej wody z dachu odprowadzasz. U mnie najwięcej wywala filtr, ok 0.3m3 co 3 dni i wystarczył 7m dren z kilkoma kołami zawiniętymi na końcu + kamyki.
Z racji tej gliny nawet nie będę dawał drenów tylko pełne rury aby połączyć rynny ze studiami. Dół studni chce zrobić na głębokości piasku/zwiru
Musiałbyś w wykopie dać sporo żwiru wokół rur drenażowych.
Sprawdza się :ok:
A nie lepiej uzyc tej wody do podlewania ogrodka?
Można :ok:
U mnie woda stoi kilka dni po opadach.
Gdyby mieć szczelne zbiorniki, można by jej używać, gdy jest naprawdę sucho.
Można, tylko potrzeba w miarę dużego zbiornika.
U mnie niby dobrali do powierzchni dachu, ale jest za mały. Wiosną, kiedy dużo pada a jeszcze nie podlewam, to przepełnia się, a teraz jest pusty. Jak popada, nawet mocno, to coś podleję i znowu susza. Najlepiej połączyć obydwa rozwiązania - zbiornik i studnie chłonną lub drenaż na przelew.
IMO to powinno byc obowiazkowe wtedy mniej wody sie marnuje. Albo moze drugi wkop :hmm: Jak sie jeden zapelni to bedzie drugi.
Suche lata więc może tak niedługo być, że trzeba będzie gromadzić deszczówkę.
  • 2 lata później...
Czy wasze studnie chłonne mają  odpowietrzenia? Mam taką z kręgów betonowych ale bez odpowietrzenia, a właz żeliwny szczelny i chyba przez to mi przy dużych deszczach z rynien się przelewa, a powinna woda z odpowietrznika lecieć gdyby był i przelewać się sam zbiornik.
U mnie włazy nie są szczelne, ale obie studnie głębokie na 2 m
Inna sprawa, że czadem się przelewa z odprowadzenia z rynien - trzeba czyścić sitka na dnie wlotów do odprowadzeń.
Sprawdź też, czy w rurach nie zebrało się śmiecia i blokuje odpływu - trzeba węża wpuścić z wodą.
Sprawdza się :ok:
Mam powierzchnię dachu 270 m², 5 rur spustowych i muszę ogarnąć jakieś odwodnienie póki brak kostki wokół domu ale nie wiem jak to rozegrać temat z tymi studniami i rurami drenażowymi - ile tych studni, rur. Jak to dobierałeś ?
U mnie nic takiego nie ma. Dach duży bo blisko 300m2, z rur (+odpływy z garażu, kranu, itd) idzie dren ok 7-8m, potem zawija kilka razy w dół. To wszystko z włókniną i obsypane kamieniami. Działa od prawie 8lat. Tylko trzeba pamiętać, że każdy może mieć inne warunki geologiczne. U mnie jest piasek i nawet jakbym nie dał drenu to by dość szybko woda znikała ;).
Zdałem się na lokalnych fachowców.
U mnie studnie trochę na wyrost.
Jedna metr średnicy. Druga 1.5
2 m głębokości.
Oddalone od domu po kilka m.
Odprowadzenie w rurach drenażowych.
Sprawdza się.
