Jump to content
Tuleje linek zmiany biegów
Recommended Posts
No i znowu cyrk z tymi linkami. W zeszłym roku jedna się zerwała, więc je wymieniłem (trzeba się trochę nagimnastykować, ale jak najbardziej do zrobienia samemu na parkingu). Niestety obecne okazały się być kiepskiej jakości("Jedziesz Przecież Niedaleko" - jak na jakimś forum wyczytałem 😂 ), a dokładniej gumowe tulejki na łączeniu ze skrzynią. Jednej z nich trochę chyba pomógł w tym mój mechanik, który odpowietrzając hamulce zalał ją płynem hamulcowym - zrobiła się białawe i zmiękła. Wkrótce po tym metalowy rdzeń tulejki dosłownie ją rozerwał i ledwo to działało na jej strzępach 😄 Ciekawe, co to za tworzywo, że tak zareagowało z płynem. Na szczęście miałem tulejkę z zerwanego zestawu linek, ale też już mocno zużytą, więc coraz gorzej biegi wchodzą.
Tak więc, przechodząc do sedna, miał ktoś w latach świetności ;) Matizów jakiś patent na te tulejki? Same raczej nie do dostania, a wolałbym przez taki drobiazg nie musieć znów wymieniać zestawu linek. Pasuje coś od innego auta, co da się znaleźć? A może jakieś samoróbki ktoś próbował, z wykorzystaniem oryginalnych metalowych rdzeni i jakiegoś elastycznego kleju czy innej masy :< ?
Pozdrawiam!
Link to post
Share on other sites
Tak dorobiłem tulejki z teflonu, wymiarów Ci nie podam ale zmierz sobie trzpień na wybieraku i otwór w lince i zrób w luźnej tolerancji. Kleić nie pokleisz jest to mechanizm ruchomy.
Link to post
  • 2 weeks later...
Dzięki! Tylko co masz na myśli, mówiąc o teflonie? Wyciąłeś je z płyty/wałka/rurki teflonowej, czy miałeś go w jakiejś innej formie? Bo patrząc po cenach takich materiałów, taniej chyba będzie jednak kupić nowe linki :P
Edit: chociaż widzę, że idzie dostać tańsze, krótsze wałki o zbliżonych wymiarach hmm
Edited by okejokej
Link to post
Z wałka ciąłem, nie pamiętam ile wyszło za materiał ale na pewno gra warta świeczki. W Matizie mam org linki, auto ma 165kkm/16lat tylko rzeczowe tulejki gumowe się rozleciały z czasem. Wałek fi25 długości 25cm 25zł, z takiego wałka wykonasz z 10 takich tulejek czyli na 5 samochodów. Jak masz dostęp do tokarki to można biznes kręcić:oki:
Link to post
@steyr Dzięki :) Faktycznie idzie krótszy wałek znaleźć niedrogo. Wykorzystywałeś metalowe tulejki ze starych gumek (chociaż z pierwszej odpowiedzi można wywnioskować, że nie), czy sam teflon daje radę? Sam teflon chyba nie jest jakoś super wytrzymały, przynajmniej w teorii, więc martwię się czy go trzpień wybieraka nie rozorze jak te tandetne gumki.
Edited by okejokej
Link to post
Nie pamiętam, ale raczej ich nie wykorzystywałem. Spokojnie teflon na pewno jest bardziej wytrzymały niż guma i przede wszystkim jest odporny na zmienne warunki pogodowe i czas.
Link to post
  • 4 weeks later...
@steyr Na razie tylko tuleja tył-przód, czyli w sumie najbardziej problematyczna. Druga wymagałby raczej wyciągnięcia linek, gdyż fabryczna gumka jest wklejona i ciężko byłoby się jej pozbyć. Niezbyt ładnie to wyszło przy ręcznej obróbce, ale zobaczymy jakie będą efekty. Na pewno lepiej :)
Edited by okejokej
Link to post
Porażająca jakość linek Jedziesz Przecież Niedaleko sprawia, że po mniej niż roku będą chyba jednak do wymiany w całości. Oprócz rozpuszczonej gumowej tulejki okazuje się, że problemem jest także wyskakująca z mocowania metalowa rurka będąca przedłużeniem płaszcza, przez co linka częściowo z niego wychodzi i cały układ robi się "miękki". Spróbuje jeszcze je wymontować i pokombinować, ale słabo to widzę.
Niewiarygodny szajs.
Edit: Linki wymienione, ta wychodząca z płaszcza była już poważnie poszarpana i nie chciałem ryzykować, że gdzieś w drodze walnie. Nowe jakieś koreańskie (Parts-Mall Korea), nawet w sumie wyglądają jak oryginały, więc mam nadzieję że dłużej niż 10 m-cy pożyją.
Edited by okejokej
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
