riot Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Czy ktoś ma, lub widział takie rozwiązanie. Chcąc bramę przesuwną z furtką w ergonomicznym ustawieniu, brama przesuwa się na furtkę. W drugą stronę nie ma miejsca. Szkic poglądowy jak wymusza to układ działki i dom. Czytałem, że takie rozwiązanie jest średnie, bo łatwo uszkodzić furtkę itp. Można ewentualnie zrobić otwieranie na zewnątrz posesji. Druga opcja to zamiana miejscami bramy z furtką. Furtka idzie na lewą stronę bramy, ale wtedy robi sie jakość dziwnie, bo wchodzimy do domu przez podjazd... Montaż bramy dwuskrzydlowej rozwiązuje temat, ale zabiera miejsce z podjazdu Co robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Set Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Kontaktron na furtce. W przypadku niedomkniętej furtki napęd bramy nie zadziała. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Furtka w bramie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Mam tak właśnie zrobione. Nie ma żadnego czujnika, mam założony na furtce płaskownik, który odpycha furtkę jak wjeżdża w niego brama. Brama oczywiście się zatrzymuje i po kolejnym sygnale rusza dalej. Proste i sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 (edytowane) Brama bez furtki Sterowniki bram mają funkcję ruchu pieszego. Ale u Ciebie i tak trzeba by leźć do rogu działki. Zabudowanie furtki w bramie jest problematyczne, bo i tak musi być na dole prowadnica na rolki, a rozpięcie góry ma wpływ na sztywność konstrukcji. Ostatecznie można dać furtkę za bramą, najlepiej otwieraną na zewnątrz, bo technika jednak czasami zawodzi. Edytowane 8 Sierpnia 2019 przez kiziuk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Rodzice tak mają, bo też nie było miejsca. Jest brama, potem jedno przęsło ok 2m i furtka. Efekt taki, że jak brama otwarta to furtki nie otworzysz. Jak ktoś zapomni zamknąć furtkę to brama ją popchnie i zamknie. Trzeba tylko pamiętać, żeby zawiasów w drugą stronę nie zamontować. To w sumie tyle odnośnie wad. U siebie mam wjazd pod kątem i jedynie wjazdem stykam się z drogą, więc musiałem mieć bramkę obok. Z racji ciasnego wjazdu zdecydowałem, że nie daję furtki, bo będzie bardziej kłopotliwy wjazd, nie mówiąc o ciężarówce. Na papierze jakoś to wyglądało, nawet symulację robiłem z autem w skali, ale w terenie nie do zaakceptowania. Mam więc bramę z funkcją furtki. Z zewn jest domofon, z wew zamek kodowy. Jedyny minus to taki, że otwiera się te ok 5s. Plus, że łatwiej o "kontolę dostępu", co przy dzieciach jest zaletą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Sąsiad tak ma .Nie wiem jak to działa ( otwieranie jako furtki) ale zrezygnował z furtki i ma tylko bramę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Jak sąsiedzi ok to na zewnątrz dwuskrzydlowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 albo panelowa zawijana wzdłuż podjazdu, zerknij na YT ile jest nietypowych rozwiązań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 (edytowane) Dnia 8.08.2019 o 09:21, riot napisał: Montaż bramy dwuskrzydlowej rozwiązuje temat Może być taka ? Edytowane 28 Sierpnia 2019 przez balus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 28 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 (edytowane) 11 godzin temu, balus napisał: Może być ? I do tego budka dla dwóch gwardzistów;) Rozmawiałem z firmami od ogrodzeń, żadna w sumue nie widzi większego problemu. Proponują rozwiązania jak powyŻej, czyli czujniki itp. Edytowane 28 Sierpnia 2019 przez Orochimaru Usunąłem film z cytatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2019 22 godziny temu, riot napisał: Rozmawiałem z firmami od ogrodzeń, żadna w sumue nie widzi większego problemu. Proponują rozwiązania jak powyŻej, czyli czujniki itp. dla nich to bez różnicy czy to będzie w lewo, prawo, przez furtkę czy nie - Ty się z tym będziesz bujał potem. Mnie zastanawia, przy takim układnie jak chcesz, gdzie i jaki ogon na tej bramie zrobią... bo prawidłowo to on powinien być tam gdzie jest furtka. Jeżeli dobrze pamiętam, to taki ogon powinien być na ok połowę długości między pkt podparcia/światła bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 30 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 U siebie mam podobny problem. I jakoś słabo widzę w tym układzie bramę przesuwną. U Ciebie bardziej dwuskrzydłowa harmonijkowa (ze skrzydłami łamanymi w połowie). Coś takiego: https://images.app.goo.gl/d1YAqVyudyU4mnZh8 Znajomy zastosował takie rozwiązanie w bramie robionej na zamówienie. Pięknie to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Konar Napisano 2 Września 2019 Udostępnij Napisano 2 Września 2019 Czesc, Mam dokladnie taki uklad. Furtka otwiera sie na zewnatrz i nie ma problemu ( wymaga tylko naspawania na furtke oslony eleketromagnesu w przypadku domofonu zeby nie mozna bylo latwo elektromagnesu pdowazyc). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 2 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2019 dla nich to bez różnicy czy to będzie w lewo, prawo, przez furtkę czy nie - Ty się z tym będziesz bujał potem. Mnie zastanawia, przy takim układnie jak chcesz, gdzie i jaki ogon na tej bramie zrobią... bo prawidłowo to on powinien być tam gdzie jest furtka. Jeżeli dobrze pamiętam, to taki ogon powinien być na ok połowę długości między pkt podparcia/światła bramy. Między bramą, a furtką mam z 3 metry miejsca, wiec teoretycznie przeciwwaga przy zamkniętej bramie się zmieści. Trochę źle to rozrysowałem w pierwszym poście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 2 Września 2019 Udostępnij Napisano 2 Września 2019 3 minuty temu, riot napisał: Między bramą a furtką mam z 3 metry miejsca, wiec teoretycznie przeciwwaga przy zamkniętej bramie się zmieści Bez problemu. Miałem taki układ. Przez 12 lat nigdy nie było kolizji. Nawet nie zamontowałem kółka, które miało miękko domykać furtkę podczas otwierania bramy bo nigdy się to nie zdarzyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 2 Września 2019 Udostępnij Napisano 2 Września 2019 3 godziny temu, riot napisał: Między bramą, a furtką mam z 3 metry miejsca, wiec teoretycznie przeciwwaga przy zamkniętej bramie się zmieści. Trochę źle to rozrysowałem w pierwszym poście a no to luz, ze szkicu wygląda jakby to była odległość słupka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 2 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2019 a no to luz, ze szkicu wygląda jakby to była odległość słupka. Początkowo miało tak być, ale po zmniejszeniu bramy i przesunięciu furtki w prawo maksymalnie jak to mozliwe, wyszło ok 2,5-3 metry miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 25 Września 2019 Udostępnij Napisano 25 Września 2019 Dnia 8.08.2019 o 09:21, riot napisał: Co robić Odsunąć furtkę w prawo i zrobić ukośną lub zakręconą ścieżkę do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akir Napisano 25 Września 2019 Udostępnij Napisano 25 Września 2019 Można zrobić uchylna żeby otwierała się do kąta rozwartego, drugie skrzydło normalne lub zrobić drugie skrzydło jako przesuwnaWysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
