Oscar_ Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Jest sobie ściana z takich płyt , teoretycznie jestem w stanie trafić w profil (ale nie wiem czy wszystkimi śrubami) Czy ktoś wieszał na takiej ścianie tv ?? Czy na "kołkach do płyt gipsowych " ma to się szanse utrzymać ?? Szkoda by było żeby spadł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Jaki tv? Ja bym nie ryzykował... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 (edytowane) 2 godziny temu, Oscar_ napisał: Czy ktoś wieszał na takiej ścianie tv ?? Czy na "kołkach do płyt gipsowych " ma to się szanse utrzymać ?? Szkoda by było żeby spadł Tak ale pod spodem zawczasu dał sklejkę lub płytę wiórową. Tak bez niczego nowoczesny TV o masie 5 - 10 kg. możesz powiesić. Teoretycznie nawet dużo cięższy ale przy udarze może się wyłamać z kawałkiem płyty. No i szukaj wspornika z dużym rozstawem śrub. Z dużą powierzchnią podstawy. Edytowane 8 Sierpnia 2019 przez Joki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Kołków do płyt gipsowych jest kilka rodzajów. IMHO najlepsze są metalowe, które rozpierają się za płytą. Poza tym, jak @Joki napisał, duży rozstaw otworów w osi góra-dół i uchwyt raczej płaski (bez ramienia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 8 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Niestety 50 cali ( niby 13 kilo ale szkoda by było jakby spadł Ściana jest dawno gotowa więc zrobienie wzmocnienia pod spodem odpada. ale właśnie znalazłem że są uchwyty do sufitu a tam nie mam gipsu więc mocowanie stabilne tylko muszę pomierzyć czy to za wysoko nie będzie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Godzinę temu, Oscar_ napisał: le właśnie znalazłem że są uchwyty do sufitu a tam nie mam gipsu więc mocowanie stabilne tylko muszę pomierzyć czy to za wysoko nie będzie ... Na stalowych linkach opuść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 (edytowane) 2 godziny temu, Oscar_ napisał: są uchwyty do sufitu Sam taki (North Bayou) mam bo nie miałem miejsca na ścianie. Ekran (jego środek) jest na 140 cm. od podłogi. Jest regulowany w zakresie ok. 10-15 cm (+-) Edytowane 8 Sierpnia 2019 przez balus 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 10 godzin temu, Oscar_ napisał: Jest sobie ściana z takich płyt , teoretycznie jestem w stanie trafić w profil (ale nie wiem czy wszystkimi śrubami) Czy ktoś wieszał na takiej ścianie tv ?? Czy na "kołkach do płyt gipsowych " ma to się szanse utrzymać ?? Szkoda by było żeby spadł Jaki odstęp płyty od ściany? Z czego ściana za płytą? Dobrym rozwiązaniem są kotwy plus klej do nich, aczkolwiek czasami obędzie się bez kleju. Same kołki do płyt gk czy mocowanie do profilu może nie być wystarczające. Wieszałem już kilka TV na ścianie potraktowanej gk i zawsze albo do konstrukcji mocowane były deski albo używaliśmy kotw by złapać się do muru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 8 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 1 minutę temu, Morgan napisał: Jaki odstęp płyty od ściany? Z czego ściana za płytą? Dobrym rozwiązaniem są kotwy plus klej do nich, aczkolwiek czasami obędzie się bez kleju. Same kołki do płyt gk czy mocowanie do profilu może nie być wystarczające. Wieszałem już kilka TV na ścianie potraktowanej gk i zawsze albo do konstrukcji mocowane były deski albo używaliśmy kotw by złapać się do muru Jeszcze nie zdecydowane na której ścianie ma wisieć. Jedna pod gk cegła druga biały taki bloczek. Znalazłem uchwyt do sufitu który ma regulację do 1500 mm od sufitu i chyba zrobię taki żeby nie kombinować w płycie. To tv u młodego w pokoju więc zaraz się zacznie kręcenie, obracanie przy graniu i tylko czekać jak spadnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 jak nie zależy Ci an wyglądzie to można kupić podwieszany do sufitu, tylko przy mocowaniu wieszaka nie oszczędzaj na kołkach. Bardziej bym to mocował na jakichś kotwach i przed powieszeniem tv wykonałbym test. Powiesiłbym na nim coś cięższego niż tv i obracał w różnych kierunkach obserwując mocowanie do sufitu czy czasem mocowanie nie zaczyna wychodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ralph78 Napisano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Wczoraj wieszałem 40 cali, ale docelowo będzie co najmniej 55 cali. Z tym, że po pierwsze znalazłem sobie drewniany legar do którego jest przykręcona płyta GK i tam wkręciłem dwie porządne śruby ,po drugie to użyłem takich kołków na resztę mocowania. Nie ma szansy, żeby odpadł. Jak chcesz to ci zdjęcie mogę zrobić. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 9 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 9 godzin temu, Oscar_ napisał: Jeszcze nie zdecydowane na której ścianie ma wisieć. Jedna pod gk cegła druga biały taki bloczek. Znalazłem uchwyt do sufitu który ma regulację do 1500 mm od sufitu i chyba zrobię taki żeby nie kombinować w płycie. To tv u młodego w pokoju więc zaraz się zacznie kręcenie, obracanie przy graniu i tylko czekać jak spadnie Jeśli pod spodem jest mur, to można dać dłuższe kotwy. Na zewnątrz mocowałem przez styropian 12 cm. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 9 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 11 godzin temu, Morgan napisał: jak nie zależy Ci an wyglądzie to można kupić podwieszany do sufitu, tylko przy mocowaniu wieszaka nie oszczędzaj na kołkach. Bardziej bym to mocował na jakichś kotwach i przed powieszeniem tv wykonałbym test. Powiesiłbym na nim coś cięższego niż tv i obracał w różnych kierunkach obserwując mocowanie do sufitu czy czasem mocowanie nie zaczyna wychodzić Na suficie bez problemu trafię w drewniane legary więc raczej nie ma szans żeby wyszły śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 9 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 20 godzin temu, Oscar_ napisał: Jeszcze nie zdecydowane na której ścianie ma wisieć. Jedna pod gk cegła druga biały taki bloczek. Znalazłem uchwyt do sufitu który ma regulację do 1500 mm od sufitu i chyba zrobię taki żeby nie kombinować w płycie. To tv u młodego w pokoju więc zaraz się zacznie kręcenie, obracanie przy graniu i tylko czekać jak spadnie Kupujesz pręt gwintowany m6 docinasz kawałki po wywierceniu otworów 8mm x min 80mm. Kotwa chemiczna i śpisz spokojnie Prościej się nie da 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gordon_Shumway Napisano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2019 @Oscar_ Kołek rozporowy metalowy tylko nie żadna lipa z marketu osiedlowego, ja stowałem Fisher'a Liczba kołków - jak najwięcej, gęściej Fiszą u mnie dwa TV po 50" - jeszcze nie fruwały. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2019 Do tego kołka potrzeba jeszcze pistoletu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 11 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2019 Mozna jeszcze dać takie coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ralph78 Napisano 11 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2019 Tu masz test różnych rozwiązań: 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 11 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2019 Dnia 8.08.2019 o 14:30, Oscar_ napisał: Niestety 50 cali ( niby 13 kilo ale szkoda by było jakby spadł Ściana jest dawno gotowa więc zrobienie wzmocnienia pod spodem odpada. ale właśnie znalazłem że są uchwyty do sufitu a tam nie mam gipsu więc mocowanie stabilne tylko muszę pomierzyć czy to za wysoko nie będzie ... Daj mocowanie na ścianę oraz linkę odciążającą konstrukcję do sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 13 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 (edytowane) Wisi, okazało się że w starej chałupie z sufitem też nie ma szału ale dałem śruby na wylot, na górze deska oparta o belki i do niej śruby z nakrętkami, można się wieszać Edytowane 13 Sierpnia 2019 przez Oscar_ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 35 minut temu, Oscar_ napisał: Wisi, okazało się że w starej chałupie z sufitem też nie ma szału ale dałem śruby na wylot, na górze deska oparta o belki i do niej śruby z nakrętkami, można się wieszać Ten uchwyt byś przemalował na biało, bo tak to strasznie razi No i po co TV, w którym brak sygnału Nawet nie widać, czy to Full, czy Utra HD 4K itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 13 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 2 minuty temu, rwIcIk napisał: Ten uchwyt byś przemalował na biało, bo tak to strasznie razi No i po co TV, w którym brak sygnału Nawet nie widać, czy to Full, czy Utra HD 4K itp Wystarczająco mnie zmęczyło wieszanie, podłączenie itp już nic nie będę malował, to u młodego w pokoju więc jego problem Nie widać bo to manta więc AK mogło by tego nie przeżyć 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costam000 Napisano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 szkoda, że nie zastosowałeś dedykowanych kołków Molly (polecanych Ci tutaj) i zwykłego uchwytu ściennego - tak jak teraz to po prostu słabo wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 14 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 (edytowane) 30 minut temu, costam000 napisał: szkoda, że nie zastosowałeś dedykowanych kołków Molly (polecanych Ci tutaj) i zwykłego uchwytu ściennego - tak jak teraz to po prostu słabo wygląda Uznałem że ściana gipsowa + ruchomy wieszak + 50 cali + mój syn to nie jest połączenie któremu można zaufać p.s. i to nawet nie chodzi o tv bo nie był jakiś specjalnie drogi tylko o to żeby jakiemuś dziecku to na głowę nie spadło i nie zrobiło krzywdy. Edytowane 14 Sierpnia 2019 przez Oscar_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 14 minut temu, Oscar_ napisał: Uznałem że ściana gipsowa + ruchomy wieszak + 50 cali + mój syn to nie jest połączenie któremu można zaufać I bardzo słusznie. Kółek, który nie wychodzi z płyty w razie udaru oznacza kawałek płyty, który wychodzi z większej części płyty. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eryko Napisano 11 Września 2019 Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Dnia 14.08.2019 o 10:01, Joki napisał: I bardzo słusznie. Kółek, który nie wychodzi z płyty w razie udaru oznacza kawałek płyty, który wychodzi z większej części płyty. i nie slusznie kolki molly dlugie tj takie ktore beda robily duza gwiazde po zaciagnieciu , uchwyt z duza plyta ja zatosowalem taki 25x50 cm regulowany na boku wyciagany dotego bardzo ciezki kolki dajesz gesto ja dalem chyba 10-12 dla testu po montazu na duzym ramieniu wyciagnietym powiecilem taleze od sztangi bylo 20 kg ani drgnelo wsi teraz tam 46 cali rob na kolkach molly nie nic lepszego ale kup sobie przyzad do zaciagania ich np. yato Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 11 Września 2019 Udostępnij Napisano 11 Września 2019 1 minutę temu, eryko napisał: rob na kolkach molly nie nic lepszego ale kup sobie przyzad do zaciagania ich np. yato I przy udarze jak kiedyś u mnie, kawałek płyty wychodzi ze ściany z tkwiącymi w nim niewzruszenie kółkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eryko Napisano 11 Września 2019 Udostępnij Napisano 11 Września 2019 1 minutę temu, Joki napisał: I przy udarze jak kiedyś u mnie, kawałek płyty wychodzi ze ściany z tkwiącymi w nim niewzruszenie kółkami. ale chcesz sie na tym wieszac ? jaki udar przeciez sciany nie bedziesz szarpal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 11 Września 2019 Udostępnij Napisano 11 Września 2019 43 minuty temu, eryko napisał: ale chcesz sie na tym wieszac ? jaki udar przeciez sciany nie bedziesz szarpal Żebym to ja wiedział. Nawet nie było mnie w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
