dwaoczka Napisano 3 Września 2019 Udostępnij Napisano 3 Września 2019 (edytowane) Witam Wchodząc rano do auta albo po poludniu po dłuzszym postoju wyczuwam smrodek jakby oparow benzyny. Raczej nie ma nigdzie nieszczelnosci wężyka z baku bo nigdy nie było pod autem sladu zresztą byłem w kanale i nic nie znalazlem, podobnie facet na przegladzie tydzien temu. Skąd może sie brac ten smrodek? Zapach ginie po kilku minutach jazdy. Pacjent - Hyundai i30. Wstaw inne media Edytowane 3 Września 2019 przez dwaoczka dodane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 3 Września 2019 Udostępnij Napisano 3 Września 2019 3 minuty temu, dwaoczka napisał: Skąd może sie brac ten smrodek? Spotkałem coś takiego w 18-letnim aucie, w którym przegniła rura od wlewu paliwa. Skorodowała od góry, w nadkolu. Nie było widać, benzyna się nie lała bo dziura była od góry. Objawy takie jak u Ciebie. To jednak tylko przykład. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 3 Września 2019 Udostępnij Napisano 3 Września 2019 Ostatnio dostawałem się do baku w Stilo i dostęp jest pod kanapą i tam też jest początek wężyka z paliwem jak i duża dia160mm nakrętka dostępowa z pompą paliwa. To też może być ewentualne źródło zapachów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 3 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2019 (edytowane) Ale u mnie wlew jest platikowy, nie przegnił. Pompy paliwa tez nikt nie ruszał,nakrętka sama sie raczej nie popuściła. Zastanawiam się czy jakies odpowietrzenie sie nie zatkłaco czy cuś ale nie wiem gdzie szukać. Edytowane 3 Września 2019 przez dwaoczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 3 Września 2019 Udostępnij Napisano 3 Września 2019 1 minutę temu, dwaoczka napisał: nie wiem gdzie szukać. Nie sądzisz chyba, że dostaniesz konkretną diagnozę? Trzeba przejrzeć dokładnie cały układ zasilania. Przykłady mają Ci tylko pomóc zwrócić uwagę na to z jakiego powodu może śmierdzieć paliwem miko braku widocznego wycieku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 3 Września 2019 Udostępnij Napisano 3 Września 2019 A nie jest tak, że ostatnio zatankowałeś pod korek? W SC i Pandzie miałem kiedyś takie akcje, że po zalaniu pod korek, wewnątrz śmierdziało paliwem dopóki się trochę nie wyjeździło. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 3 Września 2019 Udostępnij Napisano 3 Września 2019 Może już filtr oparów się zużył, bądź jest nieszczelność w układzie EVAP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 5 Września 2019 Udostępnij Napisano 5 Września 2019 Dnia 3.09.2019 o 09:14, dwaoczka napisał: Ale u mnie wlew jest platikowy, nie przegnił. Pompy paliwa tez nikt nie ruszał,nakrętka sama sie raczej nie popuściła. Zastanawiam się czy jakies odpowietrzenie sie nie zatkłaco czy cuś ale nie wiem gdzie szukać. jesli auto wiekowe, lub ktos cos przy pompie/baku dlubal to moze uszczelka przy pompie nieszczelna. Przerabialem kiedys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 5 Września 2019 Udostępnij Napisano 5 Września 2019 Ja przerabiałem delikatny wyciek na kolektor wydechowy. Po włączeniu zapłonu, przed odpaleniem (pompa dawała ciśnienie) to zbierało się trochę paliwa na kolektorze, stąd śmierdziało tuż po odpaleniu. Później na bieżąco odparowywało tak, że ciężko było wyczuć i znaleźć co się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 10 Września 2019 Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Dnia 3.09.2019 o 09:02, dwaoczka napisał: Witam Wchodząc rano do auta albo po poludniu po dłuzszym postoju wyczuwam smrodek jakby oparow benzyny. Raczej nie ma nigdzie nieszczelnosci wężyka z baku bo nigdy nie było pod autem sladu zresztą byłem w kanale i nic nie znalazlem, podobnie facet na przegladzie tydzien temu. Skąd może sie brac ten smrodek? Zapach ginie po kilku minutach jazdy. Pacjent - Hyundai i30. Wstaw inne media Jak jest lekka nieszczelność, to kałuży nie będzie - benzyna dość szybko paruje. Gdzie w tym aucie jest filtr paliwa? Kiedyś w Felicii rodziców śmierdziało paliwem - była niewielka nieszczelność na połączeniu węża z filtrem paliwa, który jest tam na zewnątrz baku, ale kiepsko widoczny i dostępny. Ów filtr jest obok czy nawet nad bakiem. Przejrzyj całość od wyjścia z baku do wtryskiwaczy oraz od korka wlewu do baku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbert123 Napisano 10 Września 2019 Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Zacząłbym od najbanalniejszej rzeczy.. czy dobrze zamknięty jest korek wlewu paliwa.. zwlasza jesli jest przekręcany na kluczyk - czy zamkniety ... Miałem kiedy tak u sibie . i to bylo wlasnie przyczyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
