Wilgoć w garażu
Mr_Hyde
49 minut temu, Mr_Hyde napisał:
Mam wrażenie, że w garażu jest wilgoć. Garaż murowany w zabudowie szeregowej z bramą metalową, wys. ok 6M może więcej. Co polecicie w takiej sytuacji:nie_wiem:
Wentylacja?
Może być wiele przyczyn wilgoci. Podstswą jest wentylacja/cyrkulacja powietrza. Oprócz kratki wentylacyjnej/wywiewu, powinien być nawiew. Po drugie trzeba sprawdzić czy dach jest szczelny, czy nie ma zacieków. Ewentualnie czy rynna lub rura spustowa nie zalewa np muru. Następnie czy posadzka i fundamenty są izolowane. Jeśli nie, ściana na dole będzie bardziej mokra niż na górze.
Znaczenie ma także okolica. Jest cień, czy garaż jest nasłoneczniony i zdąży się osuszyć?
Teren dookoła jest podniesiony czy zagłębiony i po deszczu zbiera się dookoła woda?
ja tylko dodam, że często w lato jest takie wrażenie w budynkach posadowionych bezpośrednio na gruncie - jest to efekt kondensacji wilgoci w miejscu styku gorącego powietrza z zewnątrz z zimną posadzką czy ścianami
