Maxit Napisano 8 Września 2019 Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Ma ktoś? Jeździł ktoś? Jakieś opinie, albo spostrzeżenia? Od 5 lat użytkuję Berlingo II generacji 90KM i chciałbym się dowiedzieć, czy należy się spodziewać istotnych różnic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czoper Napisano 8 Września 2019 Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Hej. Mam wersję M Driver, 100KM. W stosunku do wersji osobowej Berlingo II 90KM jest żwawszy. Jest ciszej. W podobnych warunkach pali o litr mniej. Na trasie mieszanej z 6,5 spadek na 5,5. Zawieszenie twardsze. Znacznie stabilniejszy, szczególnie przy wyższych prędkościach. Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxit Napisano 8 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2019 2 godziny temu, czoper napisał: Mam wersję M Driver, 100KM. W stosunku do wersji osobowej Berlingo II 90KM jest żwawszy. Jest ciszej. W podobnych warunkach pali o litr mniej. Na trasie mieszanej z 6,5 spadek na 5,5. Zawieszenie twardsze. Znacznie stabilniejszy, szczególnie przy wyższych prędkościach. Dzięki! A jak wyposażenie kabiny? Navi/radio/elektroniczne lusterko? Ma system start-stop? Bardzo przekonuje mnie, że jest ciszej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czoper Napisano 8 Września 2019 Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Mam wersję z Android Auto (duży tablet) bez nawigacji. System kamer robi wrażenie. Jest kamera cofania, widok z tyłu i w prawym lusterku. Start-stop jest. Działa dużo lepiej niż w aktualnym Golfie. Elektryczny postojowy sam się zwalnia przy ruszaniu. W Avanti powinni mieć taką wersję. Jeśli nie, to mogę Ci pokazać to auto w centrum Warszawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxit Napisano 8 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2019 A widzisz... Myślałem, że jak jest "duży tablet" to jest też navi. Ale jak jest Android Auto, to w sumie ok. Da się Start&Stop wyłączyć? Dzięki za propozycję. Niestety mam tak zabity harmonogram, że nie dam rady się umówić na oględziny... Ale rozumiem, że auto chwalisz i generalnie jest lepsze niż poprzednia generacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati_lecha Napisano 8 Września 2019 Udostępnij Napisano 8 Września 2019 2 godziny temu, czoper napisał: System kamer robi wrażenie. Jest kamera cofania, widok z tyłu i w prawym lusterku. Tzn ile tych kamer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czoper Napisano 9 Września 2019 Udostępnij Napisano 9 Września 2019 (edytowane) Jedna jest w prawym lusterku. Kąt widzenie znacznie większy niż w lusterku. Przy włączonym wstecznym jest typowy obraz z kamery cofania z ruchomymi liniami i łukami określającymi położenie otwartych drzwi. Przy jeździe do przodu na wyświetlaczu jest widok jak w klasycznym lusterku. W sumie to nie sprawdziłem, czy są z tyłu dwie kamery, czy jest zoom cyfrowy. Start-stop można wyłączyć. Auto jest lepsze niż poprzednia generacja. Szybsze, stabilniejsze, znacząco cichsze. Porównuje do wersji osobowej II. Edytowane 9 Września 2019 przez czoper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
