nikt-znany Napisano 11 Września 2019 Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Mam pewien dylemat dotyczący sterowania z przycisków roletami w salonie i kuchni. O ile w pokojach i łazience taki przycisk to must have jak dla mnie. O tyle w salonie i kuchni bardzo zwiększa mi ilość włączników i zastanawiam się czy nie zrezygnować z tego tylko na rzecz sterowania z pilota. Generalnie jest 5 silników do wysterowania, a to daje 5 puszek. Niestety wybór włączników obsługujących 2 silniki w jednej puszce jest żaden, smart home'a nie planuję. Do tych 5 puszek dodać kolejne na włączniki oświetlenia i robi się tego dużo za dużo... Ktoś może przerabiał taki temat? Coś mądrego podpowie? Zasilanie rolet planuję na oddzielnym obwodzie. Myślę jeszcze czy puszczać kable od sygnałów góra-dól do rozdzielni, może kiedyś się to przydać (a może nie)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 11 Września 2019 Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Wszystkim steruję z pilota, nie mam żadnych pstryków. Pilot pilnuje żeby się zamykały jak jest ciemno i podnosiły jak jest jasno. Świetna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 11 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2019 To jest upierdliwe szczególnie wtedy jak pilot leży w salonie, a ja jestem w sypialni albo odwrotnie. Stąd jak jest opcja wyprowadzenia sterowania przyciskami to ją rozważam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 11 Września 2019 Udostępnij Napisano 11 Września 2019 38 minut temu, mazi napisał: Ktoś może przerabiał taki temat? Coś mądrego podpowie? Zasilanie rolet planuję na oddzielnym obwodzie. Myślę jeszcze czy puszczać kable od sygnałów góra-dól do rozdzielni, może kiedyś się to przydać (a może nie)... Ja mam tak właśnie zrobione, zasilanie każdego silnika rolety idzie z rozdzielni + przyciski to kable sterownicze (można puścić zbiorczy kabel po obwodzie) idące też do rozdzielni. To daje nieograniczone możliwości sterowania, możesz sobie najprostsze Sonoff popiąć, możesz sterownik z pilototami, możesz sterować alarmem, możesz sam zbudować system na RPI, możesz wykorzystać jakiegoś gotowca. U mnie roletami steruje alarm bezpośrednio, ale nad alarmem mam nakładkę mojego systemu opartego na RPI, co daje bardzo duże możliwości sterowania (np domykania rolet ze względu na temp) Odnośnie praktycznej części po 4 latach, to większość rolet mam auto (otwieranie /zamykanie), ale np w wakacje w sypialniach zmieniam harmonogram otwierania (ze zmierzchowego na godzinne). Część rolet zamykam/ otwieram z aplikacji, wtedy kiedy jestem w innej części domu. Reszta rodziny korzysta głównie z przycisków przy oknach, w wielu przypadkach jest poprostu najwygodniej. Można się też bawić w zczytywanie ilości impulsów czyli dwuklik otwiera otwiera drugą roletę, oszczędza się na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 11 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2019 (edytowane) 2 godziny temu, sherif napisał: Ja mam tak właśnie zrobione, zasilanie każdego silnika rolety idzie z rozdzielni + przyciski to kable sterownicze (można puścić zbiorczy kabel po obwodzie) idące też do rozdzielni. To daje nieograniczone możliwości sterowania, możesz sobie najprostsze Sonoff popiąć, możesz sterownik z pilototami, możesz sterować alarmem, możesz sam zbudować system na RPI, możesz wykorzystać jakiegoś gotowca. U mnie roletami steruje alarm bezpośrednio, ale nad alarmem mam nakładkę mojego systemu opartego na RPI, co daje bardzo duże możliwości sterowania (np domykania rolet ze względu na temp) Odnośnie praktycznej części po 4 latach, to większość rolet mam auto (otwieranie /zamykanie), ale np w wakacje w sypialniach zmieniam harmonogram otwierania (ze zmierzchowego na godzinne). Część rolet zamykam/ otwieram z aplikacji, wtedy kiedy jestem w innej części domu. Reszta rodziny korzysta głównie z przycisków przy oknach, w wielu przypadkach jest poprostu najwygodniej. Można się też bawić w zczytywanie ilości impulsów czyli dwuklik otwiera otwiera drugą roletę, oszczędza się na miejscu. Od CH kabla trzeba u mnie (rozległa parterówka), ale to chyba najrozsądniejsze od strony funkcjonalnej... Ten zbiorczy kabel po obwodzie - to masz na myśli kabel sterujący góra/dół, żeby jednym przyciskiem wszystkie rolety otworzyć/zamknąć? Czyli masz puszczone zasilanie od każdego silnika do rozdzielni. Kable sterujące góra/dól to też od każdego silnika do rozdzielni, a dodatkowo do przycisków? Jakie masz silniki, z jakimi krańcówkami? Sterujesz przyciskami bez podtrzymania? Ja mam elektroniczne krańcówki, przez to tego typu przyciski są potrzebne. I teraz jak tak sobie o tym myślę to może być upierdliwe korzystanie z przycisków... stoisz i czekasz aż się skręci/rozkręci tyle ile chcesz. Edytowane 11 Września 2019 przez mazi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielo Napisano 11 Września 2019 Udostępnij Napisano 11 Września 2019 A moze zwykle programatory czasowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 11 Września 2019 Udostępnij Napisano 11 Września 2019 4 godziny temu, mazi napisał: Od CH kabla trzeba u mnie (rozległa parterówka), ale to chyba najrozsądniejsze od strony funkcjonalnej... Ten zbiorczy kabel po obwodzie - to masz na myśli kabel sterujący góra/dół, żeby jednym przyciskiem wszystkie rolety otworzyć/zamknąć? Czyli masz puszczone zasilanie od każdego silnika do rozdzielni. Kable sterujące góra/dól to też od każdego silnika do rozdzielni, a dodatkowo do przycisków? Jakie masz silniki, z jakimi krańcówkami? Sterujesz przyciskami bez podtrzymania? Ja mam elektroniczne krańcówki, przez to tego typu przyciski są potrzebne. I teraz jak tak sobie o tym myślę to może być upierdliwe korzystanie z przycisków... stoisz i czekasz aż się skręci/rozkręci tyle ile chcesz. Mam na myśli kabel od sterowania przyciskami, puszczasz np 16 żył, skacząc od przełącznika do przełącznika i na końcu terminując w rozdzielni. Taki kablem obsłużył 15 przycisków, czyli 7 rolet. U mnie jest chyba nawet grubszy i ogarnia po drodze też kwestie alarmowe. 230V silnik każdej rolety - rozdzielnia. Tylko tak będziesz miał pełną sterowalność każdą roletą z osobna z poziomu rozdzielni. Ja mam zaprogramowane bardzo prosto, każdy przycisk to wejście, zwarcie/wciśnięcie krótkotrwałe to wyzwolenie przekaźnika do zasilania na silniku. Czas zasilania jest deko dłuższy niż idzie roleta, bo każda ma swoje ustawialne krańcówki. Oczywiście można wcześniej wyłączyć zasilanie poprzez wciśnięcie przycisku w drugą stronę. Ja mam prostrzą wersję silników Aluproof, bez przeciążeniówki i bez czujnika położenia (tak, że nie mogę wyświetlić stanu na jakiej wysokości okna roleta się zatrzymała ) Tak działa właśnie zewn zasilanie, ustawiasz czas i nie musisz nic trzymać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 12 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 12 Września 2019 16 żył - nie opędzi tego skrętką, bo to 230V idzie. Więc trzeba uczciwy kabel dać. 16 żył trochę mało, bo każda roleta u mnie (Mobilus ERS) to 2 kable sterujace góra-dół, więc jak mam 12 rolet to trzeba 24 żył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 12 Września 2019 Udostępnij Napisano 12 Września 2019 (edytowane) Dnia 11.09.2019 o 12:29, mazi napisał: To jest upierdliwe szczególnie wtedy jak pilot leży w salonie, a ja jestem w sypialni albo odwrotnie. Stąd jak jest opcja wyprowadzenia sterowania przyciskami to ją rozważam. skąd, pilot leży w szufladzie i sobie steruje całym domem. https://roletynapilota.pl/pl/p/Pilot-COSMO-HCT-bialy/2?utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_campaign=9010429746&gclid=Cj0KCQjw2efrBRD3ARIsAEnt0eh6f53ZkKojXj-zyHMcsPM2ERlsr1IXFgkJ_ViPk9Ez4SvLfSdicA4aAuheEALw_wcB Edytowane 12 Września 2019 przez Vadero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 12 Września 2019 Udostępnij Napisano 12 Września 2019 11 godzin temu, mazi napisał: 16 żył - nie opędzi tego skrętką, bo to 230V idzie. Więc trzeba uczciwy kabel dać. 16 żył trochę mało, bo każda roleta u mnie (Mobilus ERS) to 2 kable sterujace góra-dół, więc jak mam 12 rolet to trzeba 24 żył. GND możesz dać wspólne, każdy przycisk - jedna żyła, 12 rolet - 25 zył. Ja mam 12 rolet ale na dwóch piętrach więc 2 czy 3 kable to ogarniają i tak jest oszczędność niż ciągnąć każdy osobno. Oczywiście mowa o nisko prądowych do sterowania. 230V dajesz 4 żyłowy kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 12 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 12 Września 2019 U mnie sterowanie to 230V, więc trzeba dawać dość gruby przekrój... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 12 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 12 Września 2019 6 godzin temu, Vadero napisał: skąd, pilot leży w szufladzie i sobie steruje całym domem. https://roletynapilota.pl/pl/p/Pilot-COSMO-HCT-bialy/2?utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_campaign=9010429746&gclid=Cj0KCQjw2efrBRD3ARIsAEnt0eh6f53ZkKojXj-zyHMcsPM2ERlsr1IXFgkJ_ViPk9Ez4SvLfSdicA4aAuheEALw_wcB Mam identyczny pilot, i co z tego... musiałbym dokupić ich kolejne 3 minimum sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 12 Września 2019 Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Supla + moduły SRW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 13 Września 2019 Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Dnia 11.09.2019 o 12:01, Vadero napisał: Wszystkim steruję z pilota, nie mam żadnych pstryków. Pilot pilnuje żeby się zamykały jak jest ciemno i podnosiły jak jest jasno. Świetna sprawa. Też mam pilot, ale .... Na ścianie, Takiego cudaka sobie włożyłem na parterze gdzie mam "centrum sterowania" i na górze. Oba mają po 5 kanałów, na każdym można po 5 silników programować. Wymóg - silniki radiowe, bądź przewodowe, ale przy przełącznikach ściennych trzeba dołożyć przekaźniki radiowe. Jedyny minus (świadomy) to brak możliwości wpięcia w smarta, ale podejrzewam, że pewnie kiedyś pojawi się coś lub już jest co połączy funkcje smartowe z przekaźnikami radiowymi. Na plus nie trzeba ciągnąc do rozdzielni przewodów, które nie wiem gdzie by mi się zmieściły znowu Dla mnie jest wystarczające, dla żony i tak zbyt zaawansowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fryzuryn Napisano 5 Maja 2021 Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 Panowie podłączam się do wątku, mam na dwóch oknach rolety, którymi obecnie steruje się za pomocą takiego przycisku: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1035/1252/11812,CZP1-01-11.html Co muszę dołożyć do obwodu żeby podnoszenie i opuszczanie odbywało się bez konieczności trzymania wciśniętego przycisku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 5 Maja 2021 Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 Mozesz sterownik wifi z zamela do rolet 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 5 Maja 2021 Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 8 godzin temu, Fryzuryn napisał: Panowie podłączam się do wątku, mam na dwóch oknach rolety, którymi obecnie steruje się za pomocą takiego przycisku: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1035/1252/11812,CZP1-01-11.html Co muszę dołożyć do obwodu żeby podnoszenie i opuszczanie odbywało się bez konieczności trzymania wciśniętego przycisku? Też mam takie Simona tylko nie muszę trzymać . Zbyt mało danych aby doradzić, to jest sterowane niskonapięciowo czy bezpośrednio zasilaniem do rolety ? Rolety mają krańcówki ? Jeżeli masz sterowanie bezpośrednie (230V) i masz krańcówki to wystarczy zwykły regulowany wyłącznik zwłoczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fryzuryn Napisano 6 Maja 2021 Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 21 godzin temu, Chalek napisał: Mozesz sterownik wifi z zamela do rolet Wifi niekonieczne, masz na myśli jakieś konkretne modele? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fryzuryn Napisano 6 Maja 2021 Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 16 godzin temu, sherif napisał: Też mam takie Simona tylko nie muszę trzymać . Zbyt mało danych aby doradzić, to jest sterowane niskonapięciowo czy bezpośrednio zasilaniem do rolety ? Rolety mają krańcówki ? Jeżeli masz sterowanie bezpośrednie (230V) i masz krańcówki to wystarczy zwykły regulowany wyłącznik zwłoczny. Rolety mają krańcówki, mają zasilanie bezpośrednie 230 V. Słyszałem o takich przekaźnikach dopuszkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 6 Maja 2021 Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 1 minutę temu, Fryzuryn napisał: Rolety mają krańcówki, mają zasilanie bezpośrednie 230 V. Słyszałem o takich przekaźnikach dopuszkowych. A nie możesz zmienić przycisków na bistabilne ( "bez sprężyny" )? Skoro roleta ma krańcówkę, to naciśniesz raz, sama dojedzie do góry (na dół) i się wyłączy. Mam na myśli coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 6 Maja 2021 Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 7 minut temu, Fryzuryn napisał: Rolety mają krańcówki, mają zasilanie bezpośrednie 230 V. Słyszałem o takich przekaźnikach dopuszkowych. Czegoś takiego szukaj, tylko żeby można było czas regulować. Sprawdź też czy wejdzie Ci w puszkę. 4 minuty temu, Majkiel napisał: A nie możesz zmienić przycisków na bistabilne ( "bez sprężyny" )? Skoro roleta ma krańcówkę, to naciśniesz raz, sama dojedzie do góry (na dół) i się wyłączy. IMO trochę bez sensu, bo raz że zasilanie idzie cały czas to pozycja przycisków wygląda dziwnie i mylnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 6 Maja 2021 Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 5 godzin temu, sherif napisał: IMO trochę bez sensu, bo raz że zasilanie idzie cały czas to pozycja przycisków wygląda dziwnie i mylnie. Też mi się to nie podoba, że jeden guzik tak, a drugi tak. Dlatego u siebie mam "chwilowe". Poza tym w planie było założenie sterowników... i wciąż są w planie Z drugiej strony, jak ktoś ma podwójny włącznik do światła czy też jakieś schodowe, to też bywają "jeden w górę, drugi w dół". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 6 Maja 2021 Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 33 minuty temu, Majkiel napisał: Też mi się to nie podoba, że jeden guzik tak, a drugi tak. Dlatego u siebie mam "chwilowe". Poza tym w planie było założenie sterowników... i wciąż są w planie Z drugiej strony, jak ktoś ma podwójny włącznik do światła czy też jakieś schodowe, to też bywają "jeden w górę, drugi w dół". Schodowe/krzyżowe zazwyczaj są pojedyncze i nie ma ich tyle co okien/rolet, ale racja też potrafią być w różne strony poustawiane. Ja od razu pod alarm podłączyłem poprzez zewn przekaźniki, potem jedynie dorobiłem nakładkę mojego systemu, więc mogę tym zewn sterować. W planach było zczytywanie ilości kliknięć przyciskiem aby wykonać odpowiednią funkcję np zaciemnienie, ale tak to bywa z planami, że wciąż są planami . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fryzuryn Napisano 7 Maja 2021 Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 19 godzin temu, Majkiel napisał: A nie możesz zmienić przycisków na bistabilne ( "bez sprężyny" )? Skoro roleta ma krańcówkę, to naciśniesz raz, sama dojedzie do góry (na dół) i się wyłączy. Mam na myśli coś takiego Linia Simon 10 nie ma bistabilnych ale dzisiaj otrzymałem poradę pt. wyjęcie sprężynek z przycisków no i faktycznie to działa bo krańcówki robią robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 7 Maja 2021 Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 50 minut temu, Fryzuryn napisał: Linia Simon 10 nie ma bistabilnych ale dzisiaj otrzymałem poradę pt. wyjęcie sprężynek z przycisków no i faktycznie to działa bo krańcówki robią robotę. Risky game. Przelacznik do rolet powinien miec zabezpieczenie przed podaniem napiecia jednoczesnie na ruch w gore i w dol. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 7 Maja 2021 Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 1 godzinę temu, krawiec napisał: Risky game. Przelacznik do rolet powinien miec zabezpieczenie przed podaniem napiecia jednoczesnie na ruch w gore i w dol. Krawiec Tylko sprężynki raczej nie odpowiadają za odcięcie któregoś zasilania. W przełączniku Ospela działa mi tak, że jak nacisnę oba, to roleta jedzie do góry. Sprawdziłem jeszcze miernikiem właśnie na leżącym w garażu nieużywanym - przy naciśnięciu obydwu naraz zwiera jeden. Aczkolwiek masz rację, ryzykowne i trzeba sprawdzić jak działa w konkretnym przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 7 Maja 2021 Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 Ja mam u siebie zwykle sterowanie klawiszem, do tego dołożone sterowniki rolet Zamel exta free sterowane z pilota. Mam jeszcze kontroler centralny do sterowania smartfonem. Wszystko jest bezpośrednio z 230v 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 8 Maja 2021 Udostępnij Napisano 8 Maja 2021 W dniu 6.05.2021 o 16:45, Fryzuryn napisał: Wifi niekonieczne, masz na myśli jakieś konkretne modele? Zamel srw -01. Nie musisz tego wpinac pod wifi. Juz same podlaczone dzialaja na zasadzie ze klikniesz i jedzie az do krańcówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
